Текущее время: Сб 16 окт, 2021 02:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 686 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46
 Заголовок сообщения: Re: ШРУС
СообщениеДобавлено: Пт 16 апр, 2021 14:25
Кто ставил SAT RN-5-9001 разборный (3 019 руб. на 16.04.2021). 21 зуб на валу гранаты, 22 внутри гранаты. К приводу есть в продаже граната RN-903 (1 145 руб.) и внутренний пыльник-сальник ST-392414459R (1 200 руб.). Так же судя по чертежу диаметр вала под внутренний пыльник-сальник аналогичен заводскому реношному, т.е можно ставить от оригинала пыльник-сальник или аналоги типа asam'a и т.п.
Вопрос только к качеству, не придется ли каждый месяц его разбирать-перебирать.
Так же у них есть на 23/30 шлицов гранаты и привода в сборе.
СообщениеДобавлено: Сб 17 апр, 2021 15:51
как потеплело пару недель назад, стал ездить с открытыми окнами и сразу услышал характерный хруст ШРУСа, причем конкретный, на днях менял колеса зима-лето ну и естественно увидел порванный пыльник левого наружного ШРУС, тот самый Meyle, ставил летом 2019, пробежал с тех пор около 20000, спустя полгода осенью 2019 и весной 2020 все было хорошо, больше я его не смотрел как то все на автомате, сегодня поставил обратно "родной", который менялся просто в комплексе: стойка,рычаг, привод.
Renault Logan 1.4 2006\ГУР\Кондей\120000 км.
СообщениеДобавлено: Вт 20 апр, 2021 11:00
Всем привет. Ребята, подскажите на правом приводе pilenga ax-p 8149, ШРУС меняется? Или привод целиком. Логан 2007г. Ставил осенью прошлого года. Пыльник порвался, ШРУС застучал ( заметил поздно).
СообщениеДобавлено: Вт 20 апр, 2021 13:31
СообщениеДобавлено: Сб 12 июн, 2021 16:02
В прошлом году поставил левый привод Meyle, в этом он захрустел. Картина такая же как у всех, пыльник лопнул по кругу. Поставил Asam, а Meyle хочется восстановить. В принципе он разборный, только я не смог сбить гранату, пришлось аккуратно резать болгаркой. Гранату снял. А вот найти новую гранату пока не могу. Граната должна быть 21/24. Может кто то уже находил такую, отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Ср 16 июн, 2021 17:05
Alexiy писал(а):
sedoi147 писал(а):
Менять не придётся ещё долго. Следи за пыльниками, ресурс ШРУСа не менее 300 000 км ( при нормальной эксплуатации а/м )
Странно. У меня 50.000. Пошел какой-то гул, а потом скрежет и скрип спереди, слева. Съездил на диогностику в ближайший авторемонт и мне написали: "замена левой шаровой опоры". А здесь пишут, что она не меняется.
(+опорн. подшипник пер. амортизаторов _ рулевых наконечников, + лев. пер. торм. суппорта)
Выбивается опора , забивается новая. Менял сам за 30мин. Нужна труба диаметр 50 мм и головка на 35 или что то похожее для забивки, еще кувалда мощная. Можно в сервисе на прессе .
СообщениеДобавлено: Вт 10 авг, 2021 13:30
№ клубной карты: 1899
Посоветуйте, пожалуйста, правый привод в сборе?
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4 + рейлинги АПС 0215-12,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ + СПУ + диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2021 07:29
Заказал Asam 30211. Отзывов по нему не нашел.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2021 09:15
№ клубной карты: 1043
Я из-за привода Метелли на ремонт коробки попал...
С уважением, Олег. У меня VW Tiguan-2019
СообщениеДобавлено: Ср 11 авг, 2021 14:44
Логан 2006 г.в. Пробег 70 тыс.км. (реальный).
Двигатель 1.6л, 8-ми клапанник.
Приводы родные.
Порвало внешний пыльник левого привода. На внутреннем пыльнике (которые держит масло в коробке) есть глубокие трещины, ни ничего не текло.
1. Сейчас хотел бы поставить привод целиком (неоригинал). Какой посоветуете (если можно с номерами - в поисках диаметров, шлицов и взаимозаменяемости уже весь мозг сломал)?
2. Затем хочу "родной" восстановить - какие пыльники можете посоветовать.
СообщениеДобавлено: Пн 06 сен, 2021 16:40
Приводы родные.
Похожая проблема и пробег, только пыльники целые и привода стучат в повороте в обе стороны.
Подскажите, пожалуйста, вскрыли ли внутренний пыльник и в каком состоянии смазка?
Я обратил внимание, что при провороте рукой правой ступицы шум от внутреннего шарнира и усилие на руке меняется, как будто подзакусывает каждые градусов 45 примерно.
Перечитал всю тему до 2011 года, какие привода брать так и не понял :shock:
И где брать? На Кардане правый привод SKF 6069 руб, на Логан-Кинге 8990р, на Логан-Шопе 7920. Настораживают такие разбросы цены в 3 тыс руб.
