Текущее время: Чт 04 мар, 2021 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1624 ]  На страницу Пред.  1 ... 105, 106, 107, 108, 109
Меняли ли вы термостат
Машине меньше 2 лет, не менял 4%  4%  [ 16 ]
Машине меньше 2 лет, менял 3%  3%  [ 9 ]
Машине больше 2 лет, не менял 44%  44%  [ 156 ]
Машине больше 2 лет, менял 33%  33%  [ 117 ]
Менял 2 и более раз... 17%  17%  [ 59 ]
Всего голосов : 357
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Вт 10 ноя, 2020 11:59
№ клубной карты: 1899
dreamerdak писал(а):
Заменил тут термостат на китайский TORK TRK0611 (O.E.M.8200772985). До этого менял на оригинал, прослужил 3,5 года. Сейчас оригинальные запчасти взлетели в цене, вот и пришлось китай брать.....]
Данный термостат оказался полной шляпой!!!. Перестал закрывать контур после нескольких поездок. Фокус не удался! Сэкономить не вышло! В итоге всё-таки купил оригинал Renault 8200772985. Заменил, теперь все работает штатно!
P.S. Ладно, ещё сам меняю, без замены антифриза, с использованием обрезанной бутылки.
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4 + рейлинги АПС 0215-12,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ + СПУ + диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Ср 16 дек, 2020 09:02
№ клубной карты: 90
Будьте внимательны при покупке термостатов...
Ориг без пакета. И надписи аккуратные
Левак в пакете и надписи не очень
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 стр.10 ( м.Авиамоторная )
СообщениеДобавлено: Сб 26 дек, 2020 12:23
Термостата Gates хватило на 30-40 тыс. км. По компьютеру вижу, что деградировал градусов на 5 - стал открываться на 83-84 гр. На трассе в минус - 2 палки, температура около 80 (76-84). Пассажиры не замерзают, но менять положение заслонки приходится.
Поставил Vernet (Calorstat) на 92 гр. Если так же деградирует градусов на 5, будет 87 - это терпимо, даже палки скакать не должны))
СообщениеДобавлено: Сб 09 янв, 2021 03:05
Три года на таком отъездил и горя не знал.
Осенью менял корпус термостата на алюминиевый и поставил ради эксперимента Luzar.
Эксперимент показал что жкспериментировать было не нужно.
Весной (а скорее осенью) буду менять антифриз, заодно и термостат махну, поставлю снова Vernet 92гр.
