Текущее время: Чт 04 мар, 2021 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Ограничитель скорости
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2015 21:08
Кто нибудь тестировал полноценно ограничитель скорости? Я чет не понимаю как вызвать из памяти сохраненный результат.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничитель скорости
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2015 21:31
результат чего? а там есть память?
Logan2008 Prestige - Logan2 prestige2015 - Kaptur 2.0 4x4 2017 - Logan Stepway 2019
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2015 23:00
Должна быть, в инструкции написано, что есть.
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт, 2015 18:17
Он хранится пока включено зажигание. Нажать "+" на правой клавише на руле.
Θα δούμε τους ορθοδόξους σταυρούς πάνω από την Άγια Σοφία!
СообщениеДобавлено: Чт 29 окт, 2015 21:26
Согласен.
Если + то будет учтена текущая скорость как ограничение, а если нижнюю справа то текущее ограничение уйдет а память а если верхнюю справа то вернется из памяти. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Вс 01 ноя, 2015 09:14
У меня не сохраняется. Сохраняю результат кнопкой О, затем выключаю ограничитель, нажимаю кнопку R, результат не появляется на дисплее.
СообщениеДобавлено: Вс 01 ноя, 2015 18:08
Если выключить выключателем на центральной панели или зажигание то все с начала. Наверное это безопасность.
СообщениеДобавлено: Вс 01 ноя, 2015 21:13
Очень трудно понять, в чем тут именно безопасность. Но да ладно. Я просто помню что у меня сохранялся в памяти результат после зажигания, надо понять как. Надо будет найти время потестить.
СообщениеДобавлено: Вт 08 дек, 2015 17:48
Вообще этот ограничитель - "опасная" штука, на круизе хоть можно "прожать" педаль, а с этим точно влетишь куда-нибудь;)
Skoda Octavia 2012 A5 1.6 MPI (AT6 tiptronic) Active - Продан! Renault Logan 2015 K7M Priviledge MT5 - Куплен.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек, 2015 11:44
Это реально опасная штука, пробовал пользоваться, хрень полная, а начиная обгон забываешь ее отключать, так и до беды не далеко. Надо же было инженерам такую дрянь придумать. Вот круиз классная штука, юзаю каждый день.
СообщениеДобавлено: Ср 09 дек, 2015 18:51
А я нормально пользуюсь. Даже если забыть, пошел на обгон, заметил, что не ускоряется, отключил движением большого пальца. Если не обгоняешь в режиме "успею или врежусь?", то никакой опасности.
Единственное, не включаю его, когда скользкая дорога.
Я сталкиваюсь с другой его опасностью. Привык, что в населенном пункте еду на ограничителе, потому за спидометром не слежу. Забуду включить - превышу скорость. Такая опасность есть.
СообщениеДобавлено: Чт 16 фев, 2017 18:21
При езде на ограничители, если резко нажать газ в пол, то автомобиль преодолевает ограничение и начинает на приборке моргать установленное значение. Пользуюсь постоянно. У нас в Челябинске на каждом перекрестке камеры.
СообщениеДобавлено: Пт 17 фев, 2017 18:44
Насколько я знаю, не "резко нажать", а "нажать до упора".
СообщениеДобавлено: Вс 17 фев, 2019 15:29
Тестировал сразу после покупки и понял что для меня это бесполезная опция, т.к ... есть круиз:
- в населенном пункте (если конечно дорога пустая) или при ограничении 30-40 просто одной кнопкой записываешь новое значений (текущую скорость) и едешь себе спокойно, соблюдая ПДД.
Проехал, разогнался - записал новую скорость.
А переключать постоянно из круиза в ограничение и обратно, имхо, очень неудобно.
Сбросить что круиз, что ограничитель можно одинаково - разгоном (пауза конечно есть).
Но для круиза ещё кнопка сброса есть, намного удобнее тормоза если делать заранее перед знаком ограничения или населенным пунктом.
И еще: если поток плотный, то даже на трассе от круиза лучше воздержаться.
СообщениеДобавлено: Пн 11 янв, 2021 00:38
Marduk писал(а):
Вообще этот ограничитель - "опасная" штука, на круизе хоть можно "прожать" педаль, а с этим точно влетишь куда-нибудь :|
Это правда, нужно быть максимально осторожным с этой функцией.
