Текущее время: Вт 22 янв, 2019 20:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: техническая сторона ДАСТЕРА
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 05:30
7владислав7 писал(а):
а почему до 80?там же не парт-тайм!в книжке по экслуатации написано?
На самом деле в мануале написано буквально следующее:
"... при скорости выше 60 км/ч в режиме «4WD Lock» система автоматически переходит в режим «AUTO»."
Это может произойти и раньше вследствие перегрева муфты.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 20:42
Вот хотел поинтересоваться: на обоих ли двигателях 1,6 и 2.0 будет тросовый привод газа? А то мне манагер сказал, что возможно будет электронная педаль...
Exp 1.6 8v евро-2 powered by Paulus
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 20:55
на 2,0 точно электроника.
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 21:45
Стало быть 2.0 не прошить? По крайней мере знаю, что на ВАЗах с электронной педалью чипа пока не существует.
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2012 08:29
Существует и давненько.
Так что, думаю,с чиповкой Дастеров тоже проблем не будет! :D
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2012 08:31
Да ну? А Виталий ( SVV ) об этом и не знает :lol:
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2012 08:40
Вообще насколько нужен мотор 1,6? 2,0 ведь и на ручке есть.
как ни крути а доплатив 40т.р. мы получаем не как в логане вместо 1,4- 1,6, а 2,0.
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2012 22:44
Система полного привода на основе многодисковой муфты GKN от кроссовера Nissan Murano ничем особым не выделяется – она не хуже и не лучше аналогичных конструкций, используемых конкурентами. В режиме «Auto» при пробуксовке передних колес задняя ось подключается с небольшой задержкой. В режиме «4WD Lock» муфта блокируется и если верить инструкции, честно держит преднатяг на скоростях до 60 километров в час. Однако создатели говорят, что в действительности «Дастер» способен двигаться в таком режиме на скоростях до 80 километров в час. Инфа взята от сюда-
http://motor.ru/articles/2011/12/30/duster/
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев, 2012 01:10
Да нафига всегда полный, режим авто подойдёт. Вот когда в грязюки копаца, другое дело.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 09:09
1. Фильтр топливный на моторах 1,6 так же в баке , как и у Логана
2. Фильтр топливный на моторах 2,0 есть отдельно лежащий под капотом, около боковой подушки двигателя
3. Сопля есть, на лобовом
4. Концевики на задние двери есть тока в комплектациях Привележ и Люкс Привележ
5. Фильтр салона есть только на комплектациях с кондиционером
6. На комплектациях до Экспрессиона , чтоб разложить передние сидения надо крутить ручку спинки, как у Логана, на комплектациях Привележ и Люкс Привележ - рычажок...нажал и разложилось
7. на комплектациях Привележ и Люкс Привележ обивка сидений ГОРАЗДО ЛУЧШЕ.
Кожа на чОрных авто - чОрная, на остальных СЕРАЯ, да и не кожа это...
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 11:38
Ky6uk у нас в шоуруме стоял серебристый дастер с черной кожей
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 12:29
Интересно. Просто мне на заводе рассказывали, что тока к чОрным авто будет чОрная кожа и я это там сам видел..
Может что изменилось, и кожи на всех не хватает
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2012 20:03
Logan 2LA
В Туле на тест-драйвовом чёрном дастере "кожа" такого же цвета как и на ореховом в шоуруме.
...Живем,как положено. А положено у нас на всё...
СообщениеДобавлено: Вт 06 мар, 2012 21:41
Рассматривая подвеску дастера, правильно ли я понял, что на дастере не грозит попасть на ремонт кпп изза порванного пыльника левого внутреннего шруса как на передне-приводных логане/лагуне/... ? в конструкции полного привода разбираюсь не очень, есть ли у дастера аналогичные досадные моменты?
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2012 18:28
Ну не сразу конечно, а как только масло из КПП убежит и насухую покатается
Logan Prestige 2007 г (все опции) + ковка ВСМПО 15" + салонный фильтр + МК Multitronics 1031 GPL + парктроник Multitronics PT-4TC + доработанная трапеция дворников + чип-тюнинг от Паулюса + катушка Bosch (все доработки заимствованы из форума)
