Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг, 2009 15:04
Пожалуйста!подскажите вовремя езды замаргала лодка секунд 10 потом прекратилось и так каждую поездку уже неделю что делать заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Сигнальная лампа неисправности системы управления двигателя
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 14:33
Это не лампа неисправности впрыска, а лампа нессответствия выхлопа Евро-3. Возможно заправка качественным бензином изменит ситуацию. Если нет - загляните на гарантию.
СообщениеДобавлено: Пт 04 сен, 2009 14:43
№ клубной карты: 1043
u313 писал(а):
Это не лампа неисправности впрыска, а лампа несответствия выхлопа Евро-3. Возможно заправка качественным бензином изменит ситуацию. Если нет - загляните на гарантию.
Я тоже всегда так думал. Потом здесь почитал
viewtopic.php?f=97&t=13362
и уже ничего не понимаю.
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Вс 06 сен, 2009 23:23
Верить надо инструкции к автомобилю, а там сказано именно так!
СообщениеДобавлено: Вт 22 сен, 2009 15:20
Спасибо большое, всё сразу так понятно стало...
СообщениеДобавлено: Вт 22 сен, 2009 16:08
Похоже "понятно" вам стало в кавычках. Нет, правда, а чего непонятного то? Лампы СЕ в ее привычном понимании на Логане (да и на некоторых других Рено) нет. Это уже установлено на 100%, на Евро-2 там даже светодиод в этом месте не впаян! Т.е. катайся, дорогой товарищ, с любыми ошибками пока твое авто не встанет совсем и намертво. Тут я французов (а может немцев, ЭБУ то у нас Сименс) не понимаю ни разу!
Но как я понимаю, нормы Евро-3 имеют свои более жесткие рамки, которые обязывают уведомлять владельца, если выхлоп его машины не соответствует нормам Евро-3. Для это то и была привлечена давно забытая лампочка (в девичестве СЕ). Теперь, если система управления двигателем не может обеспечить правильный выхлоп (его "нюхают" аж два ДК - до катализатора и после) то не вдаваясь в подробности (бензин ли это виноват или датчик какой умер) машина зажигает эту лампочку. Которая, впрочем, может и погаснуть, если выхлоп все же придет в норму.
Но зажигание лампочки совершенно не говорит, что в ЭБУ появились ошибки. Может появились, а может и нет... выхлоп плохой и точка! Выхлоп это экология, т.е. архиважно. А прочие неисправности авто - это фигня, дело житейское и знать о них владельцу (по версии Рено) не обязательно.
Какой выход? Только ставить альтернативный МК (Мультитроникс, Престиж-55, БК-58, BT ECU) и считывать ошибки им. Не знаю как другие, а Мультик сразу предупреждает о появившейся ошибке сразу по ее возникновению (сдергивали разъемы с датчиков и пробовали вызвать ошибку, потом при помощи МК же и стирали).
Так более доходчиво? :D
СообщениеДобавлено: Вт 22 сен, 2009 16:39
Исчо спасибо. Доходчиво. Только нового ничего. По ссылке выше - от 04.09.09 - коллега усмотрел довольно странную связь лампы СЕ с датчиком скорости. Моё недоумение было связано с этим.
СообщениеДобавлено: Вт 22 сен, 2009 16:57
Либо совпадение либо... я отучился безоглядно верить всему подряд ;)
СообщениеДобавлено: Вт 22 сен, 2009 17:12
Тоже думаю, что совпадение.
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2009 05:51
При запуске холодного двигателя сначала стали плавать обороты, была вибрация, потом заморгала эта лампочка. Через несколько километров погасла. Дилер сказал-плохое топливо,посоветовали сменить заправку. Все-таки - впрыск или выхлоп неправильный?
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2009 21:17
Вот и мне интересно - нах поставлять двигатели, которые не воспринимают "НАШ" бензин. Где взять хороший тогда ? У меня эта лампа периодически горит, моргает. Последний раз ездил на диагностику - сказали, что компьтер показал пропуски зажигания, в следствии нагара на свече 3-го цилиндра (лампа моргала), машину колбасило. Взяли с меня 1190 рублей за эту опрецию, блин :( Заправляюсь либо на Сибнефти, либо на ГазПромНефти - вроде как бензин хороший - всем нравиться. А на Рено не идет что ли ???
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2009 21:25
Тоже на Сибнефти заправляюсь, пока нормально.
А Вы откуда?
СообщениеДобавлено: Ср 28 окт, 2009 21:45
За 177т. загоралась 3 раза. Первый раз поехал гасить за 300 руб.,(сказали: качество бензина.Второй раз расколол абсорбер,загарелась - заглушил трубку в впускной колектор:погасла примерно через 1т. км. . Третий раз загорелась (причины не знаю) внимание не обращал погосла примерно через 700км. . Одним словом работает так: "то потухнет-то погаснет". :idea:
Каждому свое...
СообщениеДобавлено: Вс 08 ноя, 2009 15:22
Сегодня утром -24, завёлся без проблем, поездил. Вечером -15, завелась сразу. Замигала лампа "Неисправности управления двигателем". Прогрел, всёравно мигает. Поехал не тянет, вибрация двигателя. Выключал движок, запускал, еду - таже история. Заправлялся давно, всё было нормально. Помогите, пробег всего 7000км.
Logan 1.6 2008 г.в. ГУР, без кондея, передние ЭСП
СообщениеДобавлено: Вс 08 ноя, 2009 15:30
Что значит "вибрация двигателя"? Троит? Смотрите свечи, провода, катушку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
