Текущее время: Пн 18 фев, 2019 16:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: При поворотах ключа зажигания отключается и вкл магнитола
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2008 23:05
Мне это сильно действует на нервы :evil:
Например ждешь в машине пассажира и слушаешь радио, пассажир пришел, поворачиваешь ключ в позицию "зажигание" и ждешь пока погаснут лампы на табло- магнитола отключилась/включилась, звук прервался на несколько секунд (температуру на завтра не услышали :(), дальше поворачиваем ключ на "стартер" и после заводки двигателя на "зажигание"- опять включение/выключение магнитолы (теперь не знаешь будет ли завтра дождь :( :evil: ). Аналогичная ситуевина при заглушивании двигателя :evil: :evil: . Причем, если слушаешь мр3, еще хуже - смотришь ДВД, магнитола невыносимо долго перезагружается.
Это только у меня происходит с моей Prology? Или я не исключение...?
Мож электролит на провод от замка зажигания присобачить через диод? Или есть другой выход?
P.S. У брата Пассат 92 гв - все работает без проблем, в замок ключ вставил, крутишь его куда угодно и наслаждаешься музыкой пока ключ не извлечешь. :roll:
 Заголовок сообщения: Re: При поворотах ключа зажигания отключается и вкл магнитола
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2008 23:43
Я делал так:
смотришь где на магнитоллу по сцене всегда подаваться + , вынимаешь её из гнезда ищешь этот провод (может и 2 как у меня), затем прозваниваешь разъем машины для магнитоллы, одновременно включая и выключая зажигание и ищешь где есть постоянный + и подрываешься туда! Я у себя просто переставил один разъем, получилось что два провода от магнитоллы постоянно на +. Т.е. Магнитолла "думает" что всегда включено зажигание. Правда у меня пионер, думаю у Вас схема похожа!
Если красиво то мерцающая платина, если просто то серебро!->
+ В66 серое затмение или графит!->
СообщениеДобавлено: Чт 11 сен, 2008 23:59
Толстый красный провод ищи, и будет тебе счастье. :D
Поменял Логан на Степвей.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 08:56
Oleg688 писал(а):
Я делал так:
спасибо за оперативный ответ, но так аккумулятор может в "ноль" разрядится быстрее чем обычно [url]http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=7426&start=15[url]
их много в Логане :lol:
какой именно?
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 09:04
какой именно?[/quote]
Х.З., надо посмотреть. Я от него стеклоподьемники без ключа зажигания запитывал.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 09:22
[quote="validator"]спасибо за оперативный ответ, но так аккумулятор может в "ноль" разрядится быстрее чем обычно [url]http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=7426&start=15[url]
[quote="Рыбак"]
На магнитолле у меня есть какая то функция по экономии электроэнергии, я её активировал, ну и всегда проверяю перед уходом что все выключено в авто.
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 09:29
У меня как раз красный провод (пост.+12) оказался совсем маленького сечения (я имею ввиду до разъема ISO) и я не рискнул сажать на его всю магнитолу. Оставил как есть.
И по моему, не так уж и неудобно - вставил ключ, повернул, заиграло, ждёшь пассажира, повернул дальше - запустил двигатель, магнитола потухла и снова заиграла, в путь
А чтоб постояно с музыкой и во время работы стартера... хм... еще один аккум надо )
2 Oleg688: stand by? У меня тоже есть ))) Но не пользуюсь
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 13:29
[quote="Anatol"]
Магнитола не так много электричества жрет. Если только радио слушать.
WoT - rybak1971
СообщениеДобавлено: Пт 12 сен, 2008 20:49
Уважаемый
№ клубной карты: 114
viewtopic.php?f=99&t=1537&p=195798#p195798
здесь схема
Niva 2131+VW Touran 1,4TSI (140 коней) Highline / Был Logan, тоже 1,4...
СообщениеДобавлено: Сб 13 сен, 2008 23:55
Это нужно тихо-тихо слушать ))) Основная нагрузка в магнитоле - выходной усилитель... а там уж хоть радио, хоть CD слушать... от громкости зависит....
А аккум я имел ввиду для того что не было провала (отключения) магнитолы во время запуска движка. Но сомневаюсь, что б хоть у кого-нибудь был второй аккумулятор ))))
"Кому таторы, а кому ляторы" :D
СообщениеДобавлено: Пн 15 сен, 2008 13:48
олёша писал(а):
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?f=99&t=1537&p=195798#p195798
здесь схема
к сожалению ссылка не работает :( может из-за того что сайт до конца не восстановили...
если возможно, разместите ее в этой теме.
и еще:
схема на практике испытана?
СообщениеДобавлено: Вт 16 сен, 2008 23:41
Уважаемый
Изображение*Изображение
Уже почти три года как поставил,задержка 2-3 секунды.
СообщениеДобавлено: Ср 17 сен, 2008 00:35
Уважаемый
Не тот рисунок лёг,вот правильный,чёт форум косячит
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен, 2008 07:47
Последовательно с диодом нужно поставить токоограничивающий резистор 10 Ом (как минимум).
СообщениеДобавлено: Пт 26 сен, 2008 08:13
Вы про мгновенный бросок тока при зарядке конденсатора?
Тогда это лишние предосторожности. Если конечно ручь не идет о емкости в фарады.
Для 4700 мкФ достаточно всего 10ти амперного диода. Потянет он бросок тока преспокойно.
