Текущее время: Вс 21 окт, 2018 14:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно установить магнитолу
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр, 2013 08:31
№ клубной карты: 2228
Как вариант если нет подушки пассажира, можно вывести USB в эту нишу, и в глаза не бросается и не заденешь невзначай!
DUSTER привележ 2.0 АТ 4WD, чОрный
СообщениеДобавлено: Чт 11 апр, 2013 22:36
Если подсветка в бардачке есть-то очень хорошо ставить:1.Вынимаем плафон.2.На дальней стороне отверстия делаем выемку 3-5 мм.3.Протягиваем шнур,вставляем плафон,разъём крепим на 2-х сторонний скотч.Всё.У меня так было сделано,пока панель на пионере не забыл:( Результат-минус магнитофон и провёрнутая личинка пасс.двери.
1,6 Privelege B66 2007 г.в ,прошит, продан в январе 2014 :(Шевроле Кобальт-эксплуатирую.
СообщениеДобавлено: Вс 28 апр, 2013 15:12
Здесь уже человек задавал вопрос о подключении к проводу стояночного тормоза.У меня такая же проблема ,в инструкции предлагается подключить магнитолу к проводу тормоза, для индикации на экране.
К панели приборов ,как мне подсказали,подходит серый провод к 16 контактному разьему.Может кто подскажет ,где его отыскать ,что бы приборку не разбирать.Я бы конечно попробовал бы его найти за панелью регулировки печкой ,но как ни пробовал ее снять ничего не получается кто-то пишет тянуть сверху,кто-то советует снизу.Все ногти обломал,а она сидит как влитая.У меня логан 2010 фаза 2.
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2013 08:19
Тянуть надо с низу, что бы не ломать ногти можно воспользоваться что-то типа пластиковой картой, сидят там клипсы очень плотно нужно приложить усилие плавно без рывков, всё снимется, я раз пять уже снимал!
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2013 10:40
Первый раз такое слышу... :sing: Обычно ручник блокирует видео на ходу, а оно нафиг не надо, у меня дите мультики смотрит на ходу. Провод на массу и все. :idnk:
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2013 19:33
В инструкции сказано,что соединение служит для индикации на экране,ни о каком запрете видео при движении не сказано.При включении магнитолы на видео горит только предупреждение ,что не смотрите видео на ходу.
Кстати сегодня разобрал всю панель и даже залез под кожух ручника ,но там все провода идут в черном обмотанном жгуте, а выхода от концевика ручника я так и не нашел,видимо он где-то под войлоком идет и где он в пучок заходит,черт его знает.Полезу в панель приборов. :(
СообщениеДобавлено: Пн 29 апр, 2013 22:26
Зачем производителю магнитолы выводить для Вас индикацию о каком-то ручнике? Где логика? В 90% авто он есть на панели. Прицепите этот конец на массу и забудьте. Или, в некоторых головах есть настройка отключающая запрет видео на ходу.
СообщениеДобавлено: Вт 30 апр, 2013 05:24
Может быть Вы и правы,но по схеме ясно видно ,что он подсоединяется НЕ на массу.Могу отсканировать схему и выложить если хотите.Да и вобще-то мне просто интересно для чего этот провод? :)
СообщениеДобавлено: Вт 30 апр, 2013 05:52
Вам дважды ответили - он для того, чтобы не смотреть видео на ходу!!
видео - это и есть индикация на экране!
а у ручника этот же провод замыкается на массу, при поднятии ручника.
то есть - смотреть видео только в стоящей машине!
нужна вам такая безопасность - тяните шнур к ручнику, разбирайте полмашины
не нужна - замкните провод просто на корпус магнитолы, как у меня, и не парьтесь
СообщениеДобавлено: Вт 30 апр, 2013 06:11
Спасибо, с трудом, но до меня дошло
СообщениеДобавлено: Вт 30 апр, 2013 12:17
Поздравляю. :D
