Текущее время: Пн 25 мар, 2019 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 87 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Размещение усилителя
СообщениеДобавлено: Сб 25 июл, 2009 19:54
colorex писал(а):
так посмотри каким номиналом предохранители стоят в усилке
в итоге он даже 60Ват на канал неискаженной мощности невыдает
колба с предом либо автомат подбирается по сечению силового кабеля + до усилителя
Там два по 35 ампер. При 4-канальном подключении, действительно, по 60 Ватт на канал (как заверяет производитель) а кабель 2х4мм
Туда, куда мудрец боится и ступить, безумец понесётся без оглядки (с)
Тот, кто считает зазорным учиться у проигравших, пополнит их число (с)
Авто: Magentis ll (MG) 2,0 AT
СообщениеДобавлено: Вс 26 июл, 2009 11:29
а что кабель 2х4 ?
ну вот и подумай как 2х35А(ОНИ И ЗАЩИЩАЮТ уСИЛИТЕЛЬ) смогут выйти на 1000вТ
СообщениеДобавлено: Вс 26 июл, 2009 19:51
Сечение 4 мм кв. А 2х - это значит два провода. Один на "+", другой на "-"
Поставил на 40 Ампер. Включил - работает. Стал засовывать магнитолу, питание на ней пропало. При выключении зажигания обнуляются часы и сут. пробег. Утром посмотрю на предохранитель салонного света...
А ещё такая проблемма - межблочные кабеля упираются в заднюю стенку, магнитола не засовывается полностью и не фиксируется. Кто как с этим боролся?
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл, 2009 06:32
4х2 такой надо на акустику, а не на усилок !
СообщениеДобавлено: Пн 27 июл, 2009 19:02
Да вопрос-то не в этом
СообщениеДобавлено: Вт 28 июл, 2009 06:29
40А предохранитель не защитит кабель 4мм
СообщениеДобавлено: Вт 28 июл, 2009 19:00
А сколько А защитит провод 4 мм? В комплекте с колбой шёл 60А Я расчитывал что 1 кВт = 6-7 А
И как быть с межблочными проводами, упирающимися в заднюю стенку? Наверняка, не у меня одного они упираются :)
СообщениеДобавлено: Ср 29 июл, 2009 07:09
"Я расчитывал что 1 кВт = 6-7 А"
откуда ваты в проводе?
в учет берется сечение и длина
есть таблицы подбора
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг, 2009 14:07
поставил усилок на заднюю полку в салон, между динамиками. хрен с ним с местом, главное он там в безопасности)))))))а в багажнике не але, там возиш че непопадя, заденеш чем нить провода отовеш еще)))))))))
логан "престиж" (2008г.в.)-пришлось расстаться.
ларгус "норма" (2012г.в.)7 мест;1.6 8кл 120лс 175 н\м powered by SVVmotorsport.
СообщениеДобавлено: Сб 05 сен, 2009 20:54
Друзья, где-то видел как кто-то из одноклубников стяжки какие-то покупал чтобы усилитель крепить, а сейчас найти не могу. Свистните, пожалуйста, если увидите :)
СообщениеДобавлено: Чт 10 сен, 2009 22:47
1000 Вт / 12 В = 83,3(3) А
откуда такие расчеты?
по питанию усилка (600 Вт в номинале) кидал 10 кв. мм.
СообщениеДобавлено: Ср 23 сен, 2009 14:40
улЁтный гонщик
подскажите как протягивали провода от аккумулятора к усилку???
Изображение мой номерИзображение
Раньше был ryazan62 теперь 62 RUS
Улыбайтесь :) Завтра будет хуже :).
СообщениеДобавлено: Ср 23 сен, 2009 21:26
Денис...ты хоть капот открой))) справа от вакуумника есть заглушка, ее поверни и сними-вот тебе и технологическое отверстие.
СообщениеДобавлено: Чт 24 сен, 2009 11:38
улЁтный гонщик
Да открывал Я, все объискал но так и не нашел :( , пойду посмотрю, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Сб 25 сен, 2010 21:28
Я поставил усилитель в пустующее место-за бардачком, на передней стенке салона. Комутация по питающим и сигнальным проводам удобна, аккумулятор и голова- все рядом. Разводка на тылы по правым порогам под ковром, на фронт штатная. Основание- стеклотекстолитовая пластина формата А-4 толщ. 6 мм. закрепленная на болты М6 к передней стенке как можно выше за бардачком. Встает наклонно, через проставки (втулки на болты) зато насмерть. На пластину навесил усилитель и процессор. Ногами не достают. Звуком вельми доволен.
