Текущее время: Пн 22 окт, 2018 03:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио ( почти постоянные помехи)
СообщениеДобавлено: Сб 24 авг, 2013 18:08
Злобный терьер писал(а):
День добрый. Имею Фаза-2 . Столкнулся с проблемой почти постоянного шуршания в эфире при прослушивание радио. Проявляется как при выключенном, так и при работающим двигателе. Обращался в три различных автосервиса- везде ответ один - У Вас все работает штатно, причину радиопомех установить не можем. . Антену прозванивали, магнитолу меняли. Последний сервис куда обращался -Логан Гараж. Вопрос - как у Вас ? и если кто сталкивался как была решена данная проблема. Буду благодарен как за совет, так и за помощь в решение проблемы( очень хочеться слушать радио)
у меня аналогичная проблема при включении регистратора, может и вас тоже?
Logan Prestige 1.6 Базальт, 2013
"Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво."
СообщениеДобавлено: Вт 10 сен, 2013 17:26
Привет было то же самое плохой приём и при включении регистратора треск был в динамиках. Магнитолу сам покупал и ставил,колонки тоже,антенный кабель подключал через переходник. Работало всё нормально месяцев 10 потом такая бяка,сделал следующее:вынул кабель с магнитолой,отрезал переходник с оригинальным разъёмом,в радиодеталях купил штекер антенный автомобильный припаял к кабелю,собрал обратно и приём зер гут. От города порядка 40 км.приём хороший.Буду рад если кому нить поможет! :poz: :poz: :poz:
СообщениеДобавлено: Чт 24 апр, 2014 10:16
У меня Логан 2, радио в городе ловит плохо. Совет выше про отключение БП регистратора не помог. Скажите, существует ли для Логана активный антенный усилитель? Назовите модели активных усилитетей.
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 11:01
Тоже плохой прием радио, особенно на мостах :(
Регистратор и антирадар не юзаю, только навигатором на планшете, но не зависит шипение от использования планшета.
Кстати, заметил, что радиостанции ловят по разному.
Подскажите, а штатный активный усилитель антенны предусмотрен в логанах?
2008 1,6 8 клап 4 лап Prestige
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 11:06
такого не имеется..
СообщениеДобавлено: Вт 08 июл, 2014 11:14
Все в курсе, что чем ближе к вертикали стоит антенна, тем приём лучше?
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл, 2014 21:56
Онотолей писал(а):
А я один вижу тут надпись 130 OHMS ? Что-то мне подсказывает, что это 130 Ом. Хотя не берусь утверждать на 100%. Поиск ничего не дал конкретно по этой маркировке.
Логан февраль 2008г. Надпись на кабеле 130 Ом. Магнитола пионер, но качество радио не устраивает. Постоянные помехи в городе, в том числе и без регистратора. Магнитола подключена через переходник к штатной антенне
Попробую поменять на 75 Ом и без переходника, посмотрим что будет
СообщениеДобавлено: Ср 09 июл, 2014 23:31
Лучше от наименьшего, сначало попробуйте убрать переходник, у самого сейчас стоит тоже помехи есть, на другой машине напрямую помех нет.
СообщениеДобавлено: Ср 11 ноя, 2015 16:50
Matroskin писал(а):
Проверь еще контакт в антенне и на массу оплетки кабеля, возможно на краску посажено..
Если, я правильно понял, то антенный кабель присоединяется к шайбе, которая крепится к антенне гайкой, центральным проводом и оплеткой.
Возможен ли отказ антенны, если оплетка оборвана?
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя, 2015 16:58
Вопрос снимается. Разобрался сам. :) Была проблема с центральной жилой кабеля - не прозванивался. Пришлось менять на обычный телевизионный. Если, кому интересно, то вот "родной":
Надпись на кабеле: MAG-600-28-07-4199100156-130OHMS-A (выделенную красным букву не разобрал).
СообщениеДобавлено: Пт 25 ноя, 2016 19:46
Последнее время почему-то начала напрягать метровая "удочка" на крыше. В Логан-шопе попалась на глаза короткая антенна с указанием - фаза 1. Была немедленно заказана, но в мою фазу не влезла по причине разности резьбового соединения (. У местного токаря был заказан переходник, я думал по умолчанию будет стальной, но добрый дядька сделал чёткой подходящей формы из... латуни. Перемычка из полоски кровельного железа, чёрная изолента и мечта сбылась.
