Текущее время: Ср 23 июн, 2021 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио ( почти постоянные помехи)
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт, 2012 09:49
№ клубной карты: 3042
Boris65 писал(а):
Что то не видно где тут 75 Ом
А я один вижу тут надпись 130 OHMS ? Что-то мне подсказывает, что это 130 Ом. Хотя не берусь утверждать на 100%. Поиск ничего не дал конкретно по этой маркировке.
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт, 2012 15:14
№ клубной карты: 545
Точно,по нашему Ом,по ихнему OHM.130 много,надо75,неправильный кабель,надо менять.
СообщениеДобавлено: Чт 04 окт, 2012 21:56
Телефонист
№ клубной карты: 2222
А если по гарантии???? Или не гарантийный случай??? Вообще, какие-то правила есть на кабель от антенны??
Белый лед 1,6 16V Престиж
________________________
ищу работу - Инженер связи
Могу в аэропорт подвезти
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 09:28
технический редактор Logan NEWS (II)
Кстати, Онотолей, БП навигатора у меня дает весьма приличные помехи на радиоприем. Тем более, что за 50 км от Мск он уже и так не очень уверенный по многим станциям. Здесь же получается 2 БП.
Офф. Как машинка?
Наша сила - в наших плавках.
________________________________________
Ф2 бежевый Престиж 16V АБС кож. руль 2010 год. Пробег 115 ккм.
Логан2. 16V (102 л.с.) 2014 г. Бежевый Люкс-привеледж+ЕСП.
Логан2 16V (113 л.с.) 2016 г. Бежевый Люкс-Привеледж+ЕСП.
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 10:13
Телефонист
На 9-ке с оторванными усами от бошевской антенны на лобовом стекле уверенно брались станции на даче (90км от МКАДа на север).
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 12:19
Навигатор я включай ну очень редко, т.е. его влияние на прием полностью исключаю. А вот с БП регистратора сегодня провел эксперимент! Подключил регистратор через БП от радар-дектора - помехи остались, но еле заметные!!! Стало ощутимо лучше. Т.е. таки да, БП китайского DVR влияет на прием и дает помехи, НО! Все равно прием не такой как был в других машинах, при использовнии тех-же магнитол. Так что действительно возможно что-то с контактами, проверю.
stalnoy писал(а):
Офф. Как машинка?
Всё супер! :appl:
Правда вот сегодня утречком мне ее подобновили... Придется немного подкрасить и полирнуть.
СообщениеДобавлено: Пт 05 окт, 2012 13:25
Абидна!!! но лучше железо, чем руки-ноги и прочее )))).
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2012 18:57
Поменял кабель,купил обычный удлинитель 3 метра,в КЕМПе.Разъём к магнитоле уже заделан,на другом конце маму откусил и припаял к антенне.По времени 2 перекура(не нормированных). До переделки был не доволен приёмом в городе,помехи(наводки) от проезжающих фур,светофоров,посты ГИБДД. Сегодня весь день мотался,почти всё пропало,чистый звук,очень доволен.
Сандеро декабрь 2010.Цена вопроса 200 рублей.
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2012 09:37
А как подобрался к самой антене? Снимал потолок или через отверстие для плафона?
З.Ы. А я вчера провел операцию по замене БП рег-ра. Т.к. шнурок у него длинный, было решено оставить родной шнур. Нашел зарядник от какого-то SE. Разобрал оба БП, аккуратно перепаял родной провод в БП от сониэрика. И не зря оставил проводок! Раньше он висел просто от прикуривателя кверху до рег-ра. Теперь я его аккуратно проложил сверху под потолком, по левой стойке, там под панель, вывел справа от консоли и уже в прикуриватель. Провода хватило тютя в тютю, остался запас сантиметров 15 всего. Помех от него теперь - НОЛЬ!
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2012 12:29
Была такая же проблема, помехи на радио от регистратора (лександ-3700) купил на "горушке" зарядное якобы для "гармин"а- 5В, 2А с условием-2 недели на обмен или возврат. При покупке сделал так- мобильный включил в режим радио (101,7) и поднес к работающему регистратору(брал с собой) от зарядного устройства которое покупал, помех нет, купил. Раньше заметил что помехи слышны и на магнитоле машины и на радио на мобильном если поднести его к регистратору, частота выбрана случайно, первая попавшаяся где слышно помехи. На дручих частотах(100,1 103,4) радио работает нормально в черте города но по мере удаления "глохнет" -20-30км а без рег. "ловит" до 60-90км. Поеду куда ни будь подальше проверю а пока нормально, провод проложил по правой стойке, рядом с антенным кабелем Изображение Изображение вот его внутренности, провод удлинял.
Видно край мой особенный.Колдыри да колдобины...
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2012 15:06
Онотолей писал(а):
Демонтировал козырьки и немного отогнул потолок.Регистратор в зеркале,провод БП пущен по левой стороне-помех нет.Навигатор в телефоне-помех нет.
СообщениеДобавлено: Пн 08 окт, 2012 21:31
Ё-маё, а я всё думаю - чё радио последнее время "тупое" стало, а ведь недавно РЕГ. корявый установил, :tani: плюс БП рядом с антенной ...
Бум. проверять ...
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт, 2012 11:09
Такой БП был раньше у рег-ра:
Заменил на тот, что в центре:
Внутренности не догадался щелкнуть... Там внутри микросхемка, кажется с 8-ю ногами и еще пара элементов.
Т.е. все наоборот, нежели у предыдущего автора :)
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт, 2012 16:25
boris55 писал(а):
Простенько,бедненько и со вкусом.Ничего лишнего-тут просто НЕЧЕМ помехи создавать!!!
Два резистора,дроссель,пара конденсаторов,стабилитрон и светодиод.Цена должна быть рублей 80-100 ??? Вот такие и надо покупать!!!
-это простенько, бедненько на "горушке" мне обошлось в 600руб. При покупке ведь не посмотришь потроха и спорить не будешь сколько это стоит. Вот так!
СообщениеДобавлено: Чт 11 окт, 2012 16:59
Круто у Вас, у Нас в Питере на Юноне...Мне за 450 целковых продали и то сказали самый дорогой. :D
Пиар агент АлексАвто
