Текущее время: Чт 17 янв, 2019 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Плохой прием радио ( почти постоянные помехи)
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 09:09
День добрый. Имею Фаза-2 . Столкнулся с проблемой почти постоянного шуршания в эфире при прослушивание радио. Проявляется как при выключенном, так и при работающим двигателе. Обращался в три различных автосервиса- везде ответ один - У Вас все работает штатно, причину радиопомех установить не можем. . Антену прозванивали, магнитолу меняли. Последний сервис куда обращался -Логан Гараж. Вопрос - как у Вас ? и если кто сталкивался как была решена данная проблема. Буду благодарен как за совет, так и за помощь в решение проблемы( очень хочеться слушать радио)
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио ( почти постоянные помехи)
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 09:46
У меня тоже шипело радио, пока не повернул антенну в вертикальное положение. Правда при этом на скорости появился свист, но это уже другая тема.
2010 тореадор 1.6 экспрессьон с кондеем без АБС был, сейчас пежо 308
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 09:59
Может кабель или разъем дефектные. Чудес-то не бывает. Можно раздобыть на пробу внешнюю антенну.
Белый Логан Expression 1.4, 2005 г.в.; Красный Меган 2 Экстрим 1,6, 2008 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 10:40
запросто возможен плохой контакт в разъеме, антенне, проблема с кабелем. Стоит попробовать временно подключить к магнитоле отдельную автономную антенну. По результатам посмотреть.
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan/logan/zagden/
Главная прокладка в автомобиле - между рулем и сиденьем.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 12:35
Отвечу на некоторые вопросы...
Я присутствовал при процессе поиска причины...
Все контакты прозвонили, выносная антенна подсоединялась, магнитола менялась.
Рядом поставили еще одну машину Ф2 - тоже самое.
Магнитолы везде НЕ штатные. Производители брендовые.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 13:26
Спасибо - Grigory - ответил за меня. Антену ставил и клал - итог плачевный- шуршит.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 18:11
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в Логане есть штатная антенна?Хорошо ли она ловит?
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 18:35
Антенна штатная есть. Ловит нормально.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 23:37
Дикий КАРЕЛ
Попробуйте посмотреть систему зажигания (высоковольтные провода , колпачки, свечи - может помехоподавительный резистор накрылся) , от этого бывают наводки и соответственно плохой приём радио.
Самый простой способ проверить провода - это в темноте ( ночью например) открыть капот на заведённой машине и просто посмотреть не искрит ли ? правда этим способом можно выявить только "откровенно пробитый" высоковольтный провод, а с остальным к электрику.
СообщениеДобавлено: Ср 09 июн, 2010 23:40
Дикий КАРЕЛ
подумалось тут а если это просто брак комплектующих(я про провода), ведь выше говорилось что и на втором Ф-2 такая-же ерунда. Провода случаем не от "нашего производителя"?
СообщениеДобавлено: Чт 05 май, 2011 14:09
Фаза 2 та же беда с антенной машина новая что со штырем на крыше если его выкрутить то помехи пропадают.
СообщениеДобавлено: Чт 05 май, 2011 15:38
Ну не знаю, у меня вроде все ОК, ни каких помех и посторонних шумов :think:
Ф-2 Prestige+ 1,6 16V, чоппер Урал "Волк"
СообщениеДобавлено: Чт 05 май, 2011 15:52
Если на не заведенной машине присутствуют помехи, то не трогайте провода и т.д. Однозначно либо источник помех внешний или брак изделия. Чтобы убедиться не виновата ли антенна (плохой провод, замыкание проводов) достаточно в антенное гнездо вставить обычный кусок провода . Если помехи начинаются при заведенном двигателе, то здесь может быть масса проблем не работает фильтр по питанию магнитолы, высоковольтные провода , генератор и т.д.
Все сказанное только для УКВ и FM диапазона, СВ и ДВ в городе вообще лучше не слушать.
СообщениеДобавлено: Ср 11 май, 2011 23:45
Байкер
Фаза 2. Радио ловит отлично. Майфун не штатный, установка дилера !
1.6 8V,ABS PRESTIGE "Белый лёд" 2011
СообщениеДобавлено: Чт 12 май, 2011 01:51
На фазе 1 была такая же байда.
Лечится заменой катушки зажигания. Если б из строя не вышла- так и мучался бы. А по зиме накрылась, заменили по гарантии и ву а ля.
Если сейчас 16 клапанник то пока сказать не могу. Только что купил магнитолу еще не ставил....
