Текущее время: Пт 26 апр, 2019 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Какой саб поставить в Логан
СообщениеДобавлено: Пн 19 июн, 2006 12:00
Убедился в том, что размер имеет значение. 10 дюймовый саб для нашего Логана слишком слаб - все попытки получить сколько-нибудь серьезный бас фактически провалились на 20-ой минуте испытаний. Вывод - двенашка. Пятнашка хорошо - но это будет чудовище.
Да и Блаупункты лучше не покупайте (хорошо, что мне его подарили, а то бы локти кусал). Внутри оказался кабель таким сечением, что у меня на компоненты толще лежит. Бум апгрейдить ящик, наверное, останется от него только корпус. 8)
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Вт 20 июн, 2006 16:33
ЦИНИЧНЫЙ ЛОГАНОВЕД
Саб то наверное, в багажнике лежит... Расплата за кузов "седан", с отделенным от багажника салоном. У меня в универсале (есс-но не Логан) 10-ти дюймовый играет дай Боже.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 09:19
делайте как на форуме киа, один пацан врезал саб 12" в пол багажника с использованием ниши под запаску, причем пол поднял всего на 9 см и запаска осталась на своем месте.
http://kia-club.ru/forum/about5149.html
ALL RIGHTS RESERVED.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 09:36
Да все уже нормально, посмотрел настройки усилка - установщики упустили, что надо было включить "мост" передвиганием рычажка. 10 дюймовый блаупункт раскачивает будь здоров, правда, наметилась другая проблема - при включенном кондишене усилок перегревается (видимо, недостаточно питания) и отключается, а вместе с ним исчезает звук из передних колонок и саба :cry:
Кумекаю, что теперь делать...
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 09:53
Пробуй конденсатор!
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 11:37
Cyclone писал(а):
Пробуй конденсатор!
А нафига он нужен? Слышал о них много и разное... :oops:
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 11:59
А если померять питание прямо на проводах рядом с усилком? Будет видно, если отрубается из-за недостатка питания
Чтобы слова не расходились с делом - надо молчать и ничего не делать!
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 12:14
Чем?
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 12:17
Тестером обычным, китайским :D. Пульсации он, конечно, не отловит, а среднее напряжение покажет. А если еще одновременно вторым тетсером на аккумуляторе мерять - картинка с напряжением станет ясной.
СообщениеДобавлено: Ср 21 июн, 2006 13:41
Понятненько. Бум искать 2 китайских тестера... :arrow:
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Пт 23 июн, 2006 18:29
просадка питания возможна (?) лишь на холостых - и если даже генератор на холостых оборотах не "тянет" такую нагрузку - то все равно провал питания не может быть ниже 12.6 вольта - ниже не даст хороший аккумулятор - так что связь меж кондеем и сабом в проблеме перегрева слабая имхо
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 13:29
У тебя провода на питание усилка должны стоять толстые . сечение не менее 5.5 .У меня ничего не пропадает . А если при повышении громкости проподает звук и вырубается усь то это из-за проводов проверено неоднократно! И лучше подключать усь прямо к аккумулятору через предохранитель. Особенно плюсовой провод. проблем тогда не будет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 16:12
Значит, тише слушаешь :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
В наш Логан нет ничего лучше саба типа free air, встраиваемого в заднюю полку. На этой неделе собираюсь делать. Позже расскажу о результатах.
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 17:09
Конденсатор АДНАЗНАЧНА!!! я вообще удивлен, что систему с сабом ставят без онного, он то как раз и компенсирует просадку по напряжению.... Я себе его буду ставить и с обычными 4-мя колонками... только вот машину дождусь :)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Однако.... не согласен... Нагрузка не слабая и в любом случае даст провал напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт 25 июл, 2006 17:38
Простите, но вы - очередная жертва рекламы. 8)
Живу по мануалу :)
