Автор |
Сообщение |
El'Mega
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Пн 13 дек, 2010 21:18 |
Принят |
Зарегистрирован: Вт 28 сен, 2010 13:06 Сообщения: 19 Откуда: Петрозаводск
Serzh-67 писал(а): Подскажите, почему после выключения зажигания и включения его вновь минут через 3-4 сбиваются настройки магнитолы. Сам смотрел вроде бы все подсоединено правильно. Как вариант почитать инструкцию, и проверить элемент питания в магнитоле, у меня это литиевая батарейка в панельке, она отвечает за сохранение настроек. При выключении зажигания магнитола полностью обесточивается, настройки сохраняются.
_________________ В жизни не всё так просто как на самом деле... Prestige 1.6 8v 2009г + пакет безопасности 2 + подогрев сидений + Фильтр салона + Чип тюнинг от Паулюса + шумка "Такси2"
Вернуться к началу |
Metallist
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Вт 11 янв, 2011 20:47 |
Бывалый |
Зарегистрирован: Ср 05 авг, 2009 21:33 Сообщения: 119 Откуда: Санкт-Петербург
Люди подскажите. У меня магнитола не штатная, покупал в магазине, но гарантия кончилась, а проблемка появилась. Если кто в курсе про подсветку экрана магнитолы. Ничего не понимаю. Экран не светиться, хотя если присмотреться (вечером), то видны все надписи и эквалайзер. Ручка звука и основные кнопки подсвечиваются как и ранее, музыка работает исправно. Только экранчик полностью темный. Могла ли съемная панелька отсыреть?
_________________ Престиж '09
kraw
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Сб 15 янв, 2011 19:47 |
Частый гость |
Зарегистрирован: Вт 10 ноя, 2009 16:29 Сообщения: 49 Откуда: Подмосковье № клубной карты: 0
Могла перегореть лампочка подсветки.
-VoroN-
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Сб 15 янв, 2011 19:49 |
Тут живет |
Зарегистрирован: Пн 11 май, 2009 19:54 Сообщения: 1474 Откуда: Москва САО № клубной карты: 0
Metallist, модель в студию.
Metallist
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Ср 19 янв, 2011 21:27 |
Бывалый |
prology CMD 160U, видимо действительно что-то стало со светодиодом подсветки дисплея, до этого он (монитор) как-то странно мерцал
Игорь_СПб
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Ср 19 янв, 2011 22:06 |
Путешественник |
Зарегистрирован: Пн 20 апр, 2009 10:29 Сообщения: 616 Откуда: Санкт-Петербург
да без вариантов проблема в панельке.
_________________ ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
Metallist
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Пт 21 янв, 2011 21:52 |
Бывалый |
так, где мой ключ на 32? )
andySPB
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Пт 21 янв, 2011 22:15 |
Узнаваемый |
Зарегистрирован: Пт 14 янв, 2011 20:35 Сообщения: 78 Откуда: Saint-Petersburg
ЖК дисплеи нуждаются в подсветке. Только обычно дисплей несколько светодиодов подсвечивают. Странно, что перегорели все разум...скорее всего микротрещина в панельке..
andySPB
Узнаваемый |
*все разом
-VoroN-
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Пт 21 янв, 2011 22:32 |
Тут живет |
Вот схемы на тело: http://archive.espec.ws/files/Prology%20CMD-160U.pdfЯ бы начал с тех. обслуживания панели. Разобрать, почистить.. в зависимости от того как с ней обращались... Брендовые аппараты почти все чинятся, так что главное разобраться.
Metallist
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Сб 22 янв, 2011 11:49 |
Бывалый |
Спасибо, сегодня начну разбирать.
Metallist
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Вс 23 янв, 2011 20:31 |
Бывалый |
Вобщем, раскрутил по полной панельку, достал микросхему, снял дисплей и добрался до светодиодов (панель подсвечивают отдельных светодиода подсоединенных к отдельному контакту в разъеме), а кнопки - светодиоды, но очень крохотные. Достал тестер, и прозвучил все контакты к этим двум светодиодам. Все контакты в порядке. Далее решил подвести принудительно электричество к этим светодиодам. Из инета узнал, что такие светодиоды должны светиться от двух батареек АА(1,5V) соединенных последовательно. А тут пульт от телека под рукой, там как раз последовательно две батарейки. Вынул щупы из тестера и вставил в пульт. Сначала проверил маленький светодиод для подсветки кнопки панельки - горит. Подсоединил щупы к светодиоду для дисплея - не горит. Ни тот не другой не горят. Очевидно, что оба светодиода надо менять. История - Когда еще дисплей был посвечен, он в последее время как-то моргал - то ярче, то тусклее. Затем все нормально было некоторое время (вот тут, возможно, он уже подсвечивался только одним светодиодом). Причину пока не понял
andySPB
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Вс 23 янв, 2011 20:37 |
Узнаваемый |
Можно купить в магазине один яркий светодиод и припаять его посередине. Для подсветки должно хватить. Во всяком случае будут видны цифры и буквы с дисплея. Главное полярность при пайке не спутай...
-VoroN-
Заголовок сообщения: Re: Проблема с магнитолой Добавлено: Вс 23 янв, 2011 22:10 |
Тут живет |
Metallist, я так понял LED126&127? Хм.. 1. Попробуйте звякнуть напряжение на разъёме CON101 в рабочем режиме, если есть такая возможность. А так же просмотреть на пробой нагрузочные сопротивления диодов. 2. Электроника наука о контактах. Возможно хреновый контакт в колодке панель-тело и утянул их. Диоды можно подобрать от чегонить ненужного или купить, скажем, в Чип и Дипе. При замене старайтесь направить диоды в прослойку дисплея, тоесть не выше и не ниже родных. Удачи! Пишите как идут дела.
alex1139
Заголовок сообщения: Проблема с магнитолой SONY CDX-GT35U Добавлено: Пт 04 мар, 2011 23:09 |
Новичок |
Специалисты подключили магнитолу SONY CDX-GT35U. При вытаскивании ключа из замка зажигания стирается вся память. Искать проблему в подсоединениях проводов или могут быть другие причины?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
