Текущее время: Пт 18 янв, 2019 15:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт 30 май, 2006 13:44
А по электросхеме на ЛОГАН есть ещё:
А1 - ???
А6 - питание подсветки магнитолы при включенных габаритах
СообщениеДобавлено: Вт 30 май, 2006 13:54
Зависит от комплектации авто, А1 связан с датчиком скорости.
Свой среди чужих, чужой среди своих...
СообщениеДобавлено: Вт 30 май, 2006 14:03
№ клубной карты: 1647
Там еще какой-то проводок - сигнал поступившего звонка на автомобильную сотку, только в Логане не используется... вроде...
Оно всё еще ездит!
Логан-привележ, 2006 г.в., 220 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вт 30 май, 2006 14:11
A2
СообщениеДобавлено: Вс 23 июл, 2006 19:08
А подскажите, выход +12в авт. антену, туда надо завести выход питания антены из магнитоллы, так? Иначе антена будет пассивная?
СообщениеДобавлено: Пн 24 июл, 2006 09:27
ага, только пассивная она не будет: она вообще без питалова работать не будет
Серый EXP 1.6 +кондей
СообщениеДобавлено: Пн 31 июл, 2006 09:24
А конкретно по каждому проводу можно для чайников получить информацию, интересует:
1. Нужно ли запитывать штатную антенну? для чего "А5"
2. На каком проводе возникает +12 при включении габаритов? А7 ?
ну и вообще этот разъем просто отрезать или как???
СообщениеДобавлено: Ср 09 авг, 2006 10:08
И еще, к разъему подходит сдвоенный зеленый провод, если его перерезать падает стрелка спидометра.
Конечно же после того как отрезал разъем, эти 2 зеленых провода просто заизолировал, стрелка упала, позвонил в инком, спросил почему может не работать спидометр, сказали что не правильно установлено допоборудование, за устранение 1500 рублей.
После соединил между собой эти 2 зеленых провода спидометр ожил.
СообщениеДобавлено: Ср 09 авг, 2006 10:35
На моей штатной CD-магнитоле кроме разъема ISO есть еще два. См. фото.
Что это за разъемы? Дублируют ISO?
Теперь Фокус 1.8 седан
 Заголовок сообщения: Вопрос о разъеме ISO
СообщениеДобавлено: Пн 18 сен, 2006 20:12
Подскажите на моем разьеме ISO
синий провод подсоединен не в контакт № А5,а в № А6
:?: это у всех Аунтиков или это мне в салоне проводок поменяли местами чтоб если я сам полезу подключать что нибудь спалю.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Re: Вопрос о разъеме ISO
фото разъема
Добавлено спустя 6 минут 51 секунду:
разъем
Добавлено спустя 55 секунд:
пытаюсь добавить еще фотки не получается
СообщениеДобавлено: Вт 19 сен, 2006 18:18
ну так кто подскажит на моем разьеме ISO
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 18:15
Коллеги! Подскажите плиз, кто-нибудь устанавливал магнитолу Sony GT 200S? Ситуация: работает хорошо, но настораживает быстрый нагрев радиатора магнитолы на задней панели. Минут через 10-15 работы тюнера радиатор горячий (не тёплый). Провода питания подсоединены: черный от магнитолы на черный авто, желтый на красный, красный на желтый, синий от магнитолы отключен. Магнитола при вынимании ключа выключается, настройки сохраняются, пикает напоминание о снятии передней панели, т.е. все вроде бы как и должно быть. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб 07 окт, 2006 19:02
Уважаемые, прошу помощи! Имею в наличии магнитолу Panasonic CQ-C7303N. Посмотрел указанную выше схему "Назначение контактов разьема ISO", проверил с разьемом магнитолы. Нашел отличия: у меня с магнитолы - на разьем А4 подходит желтый с надписью "Battery 15A", а на разьем А7 подходит красный с надписью "ACC". Почему так и стОит ли менять их местами?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 13 окт, 2006 10:19
Купил себе такую же в Мире, но пока не ставил. Похоже это ее персональная особенность:
магнитола класная, удобная, но очень сильно греется.
См. ЗДЕСЬ
И еще ОФФ: УКВ в ней есть или нет? На сайте Мира - написано, что есть, в документации - диапазон с 87 до 108 указан :shock: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт 13 окт, 2006 10:33
Спасибо.
менять местами однозначно не стоит, иначе при отключении зажигания будут стираться настройки магнитолы (если она "правильно" спроектирована). А вот запитать эти два разъёма одним проводом "Battery 15A" можно, тогда магнитола будет работать независимо от замка зажигания (при этом провод АСС на стороне авто отключить).
