Текущее время: Пн 17 июн, 2019 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Установка штатного активатора замка багажника.
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен, 2018 21:30
Всем добрый день!
В начале осени мне взломали замок багажника, который исправно работал 10 лет. Разломали до такой степени, что он восстановлению не подлежит (превью - увеличение фотографий по клику мыши):
Пришлось купить и установить новый замок. Оригинальный стоит около трёх тысяч рублей (код 7701367940), а румынский ASAM (код 30825) – 700 рублей, поэтому взял его и сразу вспомнил пословицу: скупой платит дважды. Уже столько раз убеждался, что лучше оригинальных запчастей ничего нет и быть не может, что разговоры «да оригинальные точно такие, только в красивой упаковке и стоят дороже!» – это философия бедняков, но вот поди же, сам купился… Короче говоря, эта убогая румынская поделка на мой взгляд долго не протянет. Оригинальный замок с момента покупки автомобиля в августе 2008 года отработал 10 лет и работал бы ещё столько же, а эта дрянь хотя бы сезон протянула. Успокаивает лишь то, что, как показала жизнь, взламывается любой замок, в том числе оригинальный, за 3 секунды, поэтому пускай лучше ломают румынский за 700…
В связи со случившимся возникла идея установить активатор открытия замка багажника, чтобы как можно меньше открывать ключом новый замок. Подчёркиваю, что хочу установить именно активатор открытия замка, а не двери багажника. И тут возникла проблема: схем установки сторонних активаторов открытия двери багажника в интернете пруд пруди, а как установить ШТАТНЫЙ активатор открытия замка, найти удалось прискорбно мало. Вот что удалось узнать.
Штатное место для установки у меня имеется (в некоторых комплектациях Логанов оно отсутствует):
Центральный замок установлен с завода, поэтому ни отдельной кнопки, ни реле, ни предохранитель в схему активатора, насколько я понимаю, устанавливать не надо.
Надо лишь приобрести необходимые детали и определить место подключения активатора к электропроводке. Итак, нужно следующее:
1. Активатор замка (код 7700712901)
2. Тяга замка (код 905063441R)
3. Болт М5 (код 7703017130)
4. Держатель тяги замка (код 7703080117)
Общая стоимость данных позиций составляет примерно 1'350 руб., что вполне приемлемо. Вот как эти детали выглядят (фотография взята из интернета):
Остаётся найти колодку с проводами. Не думаю, что провода или хотя бы колодку можно приобрести отдельно, каталожный номер их узнать не удалось, поэтому придётся поискать эту позицию на разборе, благо предложений по Логану огромное количество.
Главный вопрос следующий: куда подключаются провода, идущие от активатора? Где то место, куда провода приходят в схему центрального замка? Интересует именно та точка, в которую подключают активатор на заводе; возможно, где-то располагается разъём, в который просто надо подключить провод и не придётся ничего мудрить, резать провода и подпаивать. Очень прошу знающих людей подсказать это место подключения. Также интересует заводское расположение проводов от активатора до места подключения в Логанах, оснащённых активатором изначально; если есть возможность сделать фотографии и выложить сюда, то буду очень благодарен!
Спасибо!
Logan 1.4 Expression, 2008 г.
 Заголовок сообщения: Re: Установка штатного активатора замка багажника.
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен, 2018 22:15
№ клубной карты: 1899
провод от активатора запараллелен с ЦЗ и подключается к салонному блоку BSM. Точку подключения могу сказать только в понедельник.
Logan (SR) Prestige 2008 Красный Тореодор + диски 15" Replika RN4,
+ Sandero (SR) Expression 2011 Белый лед + ПТФ+ диски 14" Replika RN4
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен, 2018 22:20
завтра постараюсь сфоткать, кстати мой активатор года два не работал, а недавно неожиданно реанимировался, а я уж собирался новый покупать.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен, 2018 22:45
Спасибо Вам большое! Мне не к спеху, буду ждать. Сделайте, когда будет возможность.
СообщениеДобавлено: Сб 22 сен, 2018 23:31
Нашёл сейчас здесь, на форуме, старое сообщение от 2008 года:
Виталий Р писал(а):
При установке замка багажника на Логан Привеледж к своему удивлению обнаружил спрятанную на заводе под обшивкой задней полки полностью готовую проводку для замка! Даже с пистонами ее крепления. Для ее вызволения надо снять спинку заднего сиденья и вынув два пистона крепления обшивки задней полки и приподняв ее с правой стороны вынуть проводку закрепленную скотчем.
Рекомендую всем владельцам Привеледжей!
У меня не Privilege, но всё-таки посмотрю завтра под задней полкой: а вдруг? Наличие проводки стало бы фантастической удачей.
СообщениеДобавлено: Вс 23 сен, 2018 07:45
сфоткал, выложу позже.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вс 23 сен, 2018 20:57
К сожалению, ни под пассажирским креслом, ни под задней полкой проводов или разъёмов для подключения активатора не обнаружено :(
Когда снимал обивку с задней полки, то изуродовал четыре пластиковых фиксатора - всё-таки за 10 лет они прилично задубели.
Ну, думаю, ничего страшного, куплю новые. Нашёл их код - 8200151367, только почему-то большинство интернет-магазинов упорно именует их фиксаторами обивки крыши, хотя на крышу идут с большей шляпкой под номером 8200727568. Как посмотрел их цену, так и поплохело: 119 руб. за штуку! Умножаем на 4 и выходит 476 рублей за маленький кусочек пластика, при том, что новый - оригинальный! - активатор открытия багажника стоит 771 руб. Совсем с ума сошли с такими ценами! Эх, куда же девались те прекрасные времена, когда всё крепилось винтами и шурупами, а не одноразовым пластиковым дерьмом? :(
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 09:07
такие пистоны в Кэмпе или др.автомагазе 20 р. стоят.
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 13:19
И будет это лютый кЕтай, который либо не впихнёшь в отверстие, либо будет в нём болтаться. В Кэмпе клипса потолка стоит отнюдь не 20 руб., а 46, и это всё тот же убогий ASAM: http://www.kemp1.ru/auto/klipsa_plastmassovaya_potolka_renault_logan_04_sandero_04_07994627/
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 22:39
Если можно что-то понять...
Крепление штатного активатора замка ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение
Изображение Изображение Изображение Изображение
Скорей всего в штатную трассу врезаться не удастся, нужно прокладывать новую трассу к салонному блоку. Например, голубой провод на последнем фото проложили установщики сиги от кнопки открытия крышки багажника (установлена в салоне) к доп.активатору, который они установили в багажнике( к штатному они не подключались). Изображение.
По идее нужно вести провода к коричневой колодке 40-контактного разъема черного цвета блока BSM
открытие ЦЗ (управление минусом); ==> контакт A8 коричневой колодки разъема черного цвета (розовый провод);
закрытие ЦЗ (управление минусом); ==> контакт A17 коричневой колодки разъема черного цвета (оранжевый провод);
Для подсоединения к штатным проводам блока BSM очень удобно использовать скотчлоки (не нужно снимать изоляцию с проводов - контакт производится обжимом, а при необходимости скотчлок можно снять без повреждения штатного провода, остается небольшая незаметная точка врезки). Изображение
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 23:04
Спасибо Вам большое, dreamerdak! Очень информативно. Правда фотографии почему-то не увеличиваются по клику, но и так всё видно. Удивило, что трасса располагается снаружи петли, а не внутри, как все колхозят :) А вот то, что провода от активатора так быстро уходят в общий жгут - плохо. На разборке никто не станет их отдельно извлекать (да это и невозможно), а за общий жгут заломят цену. По большому счёту, эти провода на фиг никому не нужны, но у нас такая психология - лучше выбросить, чем уступить в цене :(
Насчёт подключения подумал: если управление всеми активаторами реализовано параллельно, то какой смысл тянуть провода через весь салон к блоку BSM? Ведь можно подключиться к проводке ближайшего активатора задней двери по методике, рекомендованной Вами. Как думаете, это возможно? Здесь люди такое делали:
haris писал(а):
БРАТ писал(а):
Я в свое время именно так и сделал.Протянул провода от замка задней левой двери в багажник и поставил электропривод замка за 150 р . Он не открывает багажник сам , а блокирует и деблокирует замок багажника. Кнопку в салон не ставил .Принцип по моему простой и удобный - поставил на сигналку или нажал кнопку Ц.З. в салоне и замок багажника закрылся без ключа .Снял с сигналки и замок багажника открылся .Подошел к багажнику нажал на личинку замка и открыл .
+1 У меня так же :)
СообщениеДобавлено: Пн 24 сен, 2018 23:31
Можно конечно, если эти провода найдете в общем жгуте, да и они в двери уходят, может проще и вдоль порога к блоку подвести, там как-то правильней что-ли подключиться...
Кстати насчет проводов...Провода блока BSM машины, имеют калибр 22AWG и 20 AWG, соответственно их сечение 0,32 и 0,5 кв.мм. Данные провода имеют медные многопроволочные луженые жилы. Такие же характеристики имеет отечественный провод МГШВ 0,35 и МГШВ 0,5 – провод с медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем. Из справочника: провода марок МГШВ сечением свыше 0,20 кв.мм. предназначены для работы при напряжении до 1000 В переменного или до 1500 В постоянного тока при температуре от -50 до +70 °С. Токопроводящие жилы обматываются полиэфирными нитями. МГШВ разных цветов (белый, черный, синий, красный, зеленый) продают у нас в Радиотоварах... Многие берут медный ПВС из ближайших хозтоваров и прокладывают им, а он потом на морозе дубеет и трескается.
Клубная карта №1899
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 13:09
Я нашёл в Интернете фото Логана без ковров и сидений, на фото можно рассмотреть разъём возле двери (фотография увеличивается по клику). По-моему к нему легко будет подключиться, особенно если знать цвет проводов. Только лучше подключаться к правой пассажирской двери (на фото эту часть проводки не видно, но я думаю, что она идентична той, которая слева):
За подсказку насчёт проводов спасибо! Я думаю, что их надо поместить в кембрик, негоже и некрасиво им порознь болтаться... А вообще идеальным вариантом было бы приобрести два изолированных многожильных провода в общей оболочке, такие например, как для шнуров питания выпускают. Интересно, есть такие для автомобилей?
И немного юмора. Вот уже один шибай из авторазборки отозвался. За кусок провода для активатора он хочет 2'000 рублей. Говорит, что его резать надо, поскольку он дальше входит в общий жгут. Я даже уточнять не стал, за что он хочет два рубля: за весь жгут или за отрезанный кусок. Люди от жадности вообще себя теряют.
А вот предложение по б/у активатору. Он идёт в сборе: активатор, тяга, крепёж и даже посадочное место (в Логанах самой простой комплектации оно отсутствует, а у меня есть). Выглядит на фото весьма прилично, активатор чистенький, тяга не ржавая... Цена вопроса - 600 рублей.
http://euroauto.ru/part/used/12671358/
Есть и разъём к нему за 200 руб.:
http://euroauto.ru/part/used/51031178/
Итого выйдет 800 рублей, доставка в точку выдачи бесплатная. Может взять б/у и не морочить себе голову? А проводку самому спаять. Я чувствую, что с вурдалаками из авторазборок договориться не удастся. Уверен, что заднюю часть проводки у них никто не покупает (кому она нужна?), но ведь будут всё равно требовать нереальной стоимости вместо того, что бы продать рублей за 300.
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 17:25
Не идентична левой. Жгут салонной проводки идет по левой стороне от блока салона, поворачивает под задним сиденьем и заканчивается на концевике в стойке правой двери.
Нужно просто прицепиться к проводам ЦЗ под задним сиденьем в левом углу. Прозвонить за пару минут можно.
Тут и проблемы никакой нет.
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 18:10
pakhan74
Спасибо! Провода ЦЗ для правой задней двери следует искать под ковром в районе средней правой стойки, я Вас правильно понял? На провода концевика не ориентируйтесь, концевиков для задних дверей изначально не было в моей комплектации и то, что Вы можете видеть на фотографии - справа под задним сиденьем - делали установщики сигнализации и эти провода не заводские.
