Текущее время: Вт 20 фев, 2018 14:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Спидометр не работает, одометр остановился?
СообщениеДобавлено: Вт 19 сен, 2006 19:54
Машинка 2-й компл., куплена совсем недавно 09.09.06 в салоне "Авиньон". После учстановки сигнализации, Пантера XS-3000, и магнитоллы JVC KD-G220, перестал показывать скорость спидометр, и также замер в показаниях на 30км одометр. Сигналку и магнитоллу устанавливал не у диллеров РЕНО, но во вполне приличном сертифицированном центре "SOS-AUTO". Естественно после установки сигналки, подезжал к установщикам с неисправностью спидометра. Без лишних вопросов, типа какая связь между сигналкой магнитоллой и споидометром, было всё проверено - прозвонили все предохранители в салоне и под капотом, сняли приборную панель убедились в наличие надежного контакта в разъемах, прозвонили датчик скорости - на него питание подается.
Вот теперь возникают вопросы: 1. Что еще можнет являться причиной отказа работы спидометра? 2. У кого был опыт обращения по гарантии на сервис Рено в части электрики, при установке сигналки и магнитоллы не у офиц. диллера Рено?
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр не работает, одометр остановился?
СообщениеДобавлено: Вт 19 сен, 2006 23:11
На этом форуме была аналогичная проблема, посмотрите в теме Аудио и видео, там Sorry писал:
"И еще, к разъему подходит сдвоенный зеленый провод, если его перерезать падает стрелка спидометра.
Конечно же после того как отрезал разъем, эти 2 зеленых провода просто заизолировал, стрелка упала, позвонил в инком, спросил почему может не работать спидометр, сказали что не правильно установлено допоборудование, за устранение 1500 рублей.
После соединил между собой эти 2 зеленых провода спидометр ожил."
ИМХО, криво вам магнитолу поставили, а может, и сигналку криво, одно название конторы установщика чего стоит.... :)
Как не обидно,но с гарантии вас снимут,но обратиться попробуйте.Только про установку допов им ничего не говорите!Авось проскочите!Удачи!
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 08:22
Нада сначала к установщикам съездить и у них все выяснить. Ведь проблема возникла после установки оборудования.
А если они ничего не сделают, то в фирм.сервис.
Если сервис заявит что виноват установщик, можно ему и предъявить.
Но сначала - к установщикам. Иначе они начнут отпираться что причина не в них была.
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 09:07
boris55, ну я и имел в виду что надо установщикам заявить про баги в установке, чтобы не отмазывались.
Ну должны же они хоть извиниться за свои ошибки.
 Заголовок сообщения: Спидометр ожил, причина - кривое подключение магнитоллы
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 14:24
Все правильно, если при подключении магнитоллы резать сдвоенный зеленый провод - спидометр и одометр отрубаются. Установщики мне все это быстро исправили и извинились. Теперь всплывает иная тема по корректировке показаний спидометра. Если надо подкоректировать паказания скажем перед очередным ТО, то просто разъединяем этот проводок тем самым скрывая реальный пробег машинки. Так что наверное не бывает худа без добра. Спасибо всем за правильные советы.
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 15:11
Хуже, когда в фирменном сервисе такие ошибки делают. Сам столкнулся при покупке автомобиля. Установил магнутолу у них, забираю машину, а спидометр не работает. Даже не извинились(((
ЗЫ Если кому интересно-Автосалон "Северный" г. Вологда.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр ожил, причина - кривое подключение магнитоллы
СообщениеДобавлено: Ср 20 сен, 2006 20:51
Пробег, кстати, крутится и не зависит от проводов. Данные предназначены лишь для того, что бы в штатной магнитоле работал режим регулировки громкости магнитолы от скорости.
СообщениеДобавлено: Пн 16 окт, 2006 23:49
Ну не знаю как у других, а у меня пробег "останавливается", для пробы ездил специально, пробег остался на месте...
СообщениеДобавлено: Чт 26 окт, 2006 21:53
Была схожая проблемма , пробег остался на месте
СообщениеДобавлено: Сб 04 ноя, 2006 22:34
Если кому нужно добавить :shock: показания одометра, то ТУТ про это написано.
СообщениеДобавлено: Пт 12 янв, 2007 09:45
По поводу установки магнитолы.
ЛОГАН купле в ноябре 2006 года. На штатном разъеме машины не два, а один зеленый провод, назначение которого - изменение громкости звука в зависимости от скорости движения. Я для пробы не стал резать этот провод, а заклеил двумя слоями скотча соответствующий штырек разъема магнитолы. Всё работает нормально.
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 11:50
Неожиданно отказал спидометр. Во время поездки задергался и упал на ноль. На разъем магнитолы приходин ОДИН зеленый провод (на пустой контакт). Ничего там не трогал.
Тестирование приборной панели работает.Стрелки двигаются.
Что делать?
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 12:06
к дилеру ехать.
СообщениеДобавлено: Сб 10 мар, 2007 12:08
Логично:(
По жигулевской привычке все самому хотелось:)
