Текущее время: Пт 18 янв, 2019 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Генератор. Проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 08:34
Всем привет. Все владельцы знают, что обороты холостого хода двигателя Логана находятся в пределе 500-600 оборотов. В это время расходуется энергия аккумулятора? Кто, что знает? Просвятите.
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 08:40
У меня 800.
Вы может шкалу не так читаете.
На тахометре судя по дальнейшим делениям
"учет" начинается не с "0" а с "500" оборотов.
Стрелка у меня стоит чуть выше середины шкалы между ее началом и "1000", т.е. это в районе 800-850.
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 08:55
обороты ХХ на двигателях K7J и K7M составляют 752 +/- 40 мин-1
если контрольная лампа заряда аккумулятора гаснет, то НЕ расходуется энергия аккумулятора, а идёт его заряд.
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 09:14
Спасибо.На фирме, когда забирал, представитель меня инструктировал, что холостой ход этого двигателя в пределах 500-600 оборотов, что бы я не удивлялся. На все прежних машинах он был в пределах 850-900 оборотов. Значит просто у них неверная информация. Учту.
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 09:27
На холодном двигателе - 1000.
После прогрева выходит на 500 и там стоит.
Jamaika Me Krazy
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 09:33
Все-таки повнимательнее посмотрите на шкалу.
Я сначала тоже так же думал как Вы.
-Там около 800 все таки.
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 10:28
Проверю ведь!
Jamaika Me Krazy
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 11:48
boris55 писал(а):
Контрольная "лампа заряда аккумулятора"своим свечением или несвечением индицирует вовсе не заряд-разряд аккумулятора в абсолютных величинах-а просто ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ генератора.
Если напряжение в центре "звезды"(еще не выпрямленное)генератора превышает 3 вольта,то контрольная лампа гаснет,показывая,что генератор работает(как-то!!!).При этом напряжение на нем(и на аккум соответственно) на ХХ может быть вовсе недостаточным для заряда аккумулятора.Многое зависит от степени разряженности аккумулятора,количества подключенных портребителей и регулировок встроенного реле-регулятора.
Погасание лампы-вовсе не АБСОЛЮТНЫЙ показатель того,что идет зарядка аккумулятора.
ЗЫ
Я диплом в институте на эту тему писАл.
Конструкция генераторов переменного тока в разных странах и система индикации заряда СОВЕРШЕННО не изменились...
Уважаемый! я не рассматривал случай неисправности генератора :) так же как и перегоревшую индикаторную лампу.
На моей ВАЗ2103 (неисправность внешнего регулятора напряжения не исключаю) при недостаточных оборотах нового и заведомо исправного генератора контрольная лампа горит.
Добавлено спустя 37 минут 42 секунды:
кстати, которая из двух наиболее распространённых схем индикации заряда не изменилась?
СообщениеДобавлено: Вт 28 мар, 2006 15:17
Остаётся грешить на то, что неправильно подключен генератор
а по какому алгоритму работает лампочка на логане без схемы узнать сложно, остаётся только догадываться
СообщениеДобавлено: Ср 29 мар, 2006 05:58
Savva
Добавлено: вчера в 12:33 Заголовок сообщения:
Проверил.
Шкала, получается , начинается не с нуля. (Как же раньше не заметил)
И если шкала равномерная, то с 500.
Таким образом ХХ прогретый - 750.
Jamaika Me Krazy
 Заголовок сообщения: Защита генератора от воды и грязи
СообщениеДобавлено: Вт 11 апр, 2006 18:44
При мойке машины заметил, что вода попадает прямо на генератор при движении. Как решить эту проблему не ухудшая обдува двигателя и генератора. Сколько он проживет без ЭТОГО?
СообщениеДобавлено: Вт 11 апр, 2006 20:25
Аэродинамика машины такова, что в движении вода не заливает генератор. Так что если не Рубикон в брод не будете штурмовать, то жить генератор будет долго и счастливо :wink:
Да прибудет с вами сила....
Дайте две!
СообщениеДобавлено: Вт 11 апр, 2006 20:37
Кстати - о грязе и воде!
Обратил внимание на заправке , что крышка безобака очень сильно грязниться ...
пустячок - а не приятно...
Всегда хочется получить - то, что хочется... и немного больше !!!
СообщениеДобавлено: Вт 11 апр, 2006 21:02
Цитата - "Аэродинамика машины такова, что в движении вода не заливает генератор."
На мой взгляд большие щели на решетке радиатора и маленькие углы наклона защитных полос пропускает доволнотаки приличное количестово воды в двигатель, особенно в дождливую погоду.
Если интересно, то посмотрите и увидете не только генератор, а еще много чего.
 Заголовок сообщения: защита генератора
СообщениеДобавлено: Вт 02 май, 2006 19:44
Тут мне сосед акценовод (после восторженого поцокивания ) указал на то, что в щели решетки проглядывает генератор а на символе (стоял рядом) генератор был закрыт СПЛОШНОЙ мет. фиговиной прямоугольной формы. После этого мне было указано на скорую кончину стартера при облитии оного водой (при движение в дождливую погоду). Я ездил и в дождь и в снег - и нечего.
К тому же гарантия- если некроется- значится фрамос не прикрутил фанерку!!!!
