Текущее время: Пн 22 окт, 2018 01:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Вентилятор печки
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2017 11:00
лучше выбрать VALEO
https://www.instagram.com/explore/tags/logangaragemoscow/
г.Москва , ул.Буракова,14
 Заголовок сообщения: Re: Не работает вентилятор отопителя
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2017 13:15
Конев Анатолий писал(а):
Сегодня заменил сгоревший вчера термопредохранитель. 45 руб в магазине радиодеталей, но был всего один.
Прежде чем долезть до него пришлось снять обивку над педалями на 5 клипсах.
Саморез был, а вот сдвинуть получилось не сразу, все пальцы изломал.
Пока работает, но вентилятор иногда какие-то посторонние звуки издает. Пора менять или чинить есть смысл?
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2017 16:31
Этот смазать и пусть еще поживет, но новый купить, пусть ждет кончины старшего товарища. ИМХО.
Renault Logan Prestige 1,6 8V 2013 г/в; ГБО Alpha; Прошивка под газ от Паулюса Е4->Е2ГБО(шил сам), Свечи зажигания 1496 NGK LPG LASERLINE - The best for the engine
СообщениеДобавлено: Чт 07 дек, 2017 13:24
Если купить новый, то какой смысл старый мазать? Лучше враз все сделать.
www.62bur.ru
СообщениеДобавлено: Вс 17 дек, 2017 10:09
Не работает вентилятор , поставил новый но проблема осталось в чем может быть проблема печка не работает не в одном положении
СообщениеДобавлено: Пн 18 дек, 2017 11:10
Наверно нет контакта, смотреть предохранитель, обратиться к электрику
СообщениеДобавлено: Вс 31 дек, 2017 14:19
с наступающим всех форумчан!!!Леха подскажи с чего начать чтобы добраться до терморезистора этого
СообщениеДобавлено: Сб 27 янв, 2018 11:46
Вот и я в числе прочих... Сначала, в мороз, на малых (1,2) скоростях повизгивал (крыльчатка задевает что-то, перекос похоже от холода) пока не прогреется. Сегодня (раньше бы тему провентилировать... олень) -32 мороз, после суток на улице, завел, а винт на 1 скорость поставил. Прихожу через 20 минут: двиг до 4 делений прогрет, стекла оттаивать не планировали!!! "Захожу" внутрь, ну и всё, как тут и обсуждалось))) едрёна мать. Заклинило опять наглухо. Хотелось бы, чтоб только термопред сдох. Гараж-холодный, мороз выше -25 не поднимается. Чешу репу. На старой 9-ке как-то пришлось экстренно менять помпу: две инфракрасные лампы 250 Вт. И Светло, и тепло)))
Вопрос форумчанам по отопителю!!! (Ну или нет, пардон, если оффтоп) Пока не прогрет салон, под панелью, в районе дефлектора под лобовым, ну или " над магнитолой" что-ли, на неровностях противно и резко громыхает/болтается что-то. По звуку-пластмассовое. Ранее, у знакомого такое наблюдал на (новом!) Ларгусе. Теперь вот у меня на Логане (2008, Ф1, 1,6; 8 кл.) Понимаю, что по-любому демонтаж панели со всеми вытекающими. Но лишней информации не лишнего :)
СообщениеДобавлено: Пн 29 янв, 2018 19:01
поменял термо -предохранитель. На 185 градусов, 50 руб. Все заработало. Жду оттепели, двиг перебирать) А пластмасса под дефлектором, гадина, бесит. Ее летом "убивать" буду
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
