Текущее время: Вс 22 июл, 2018 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 420 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы о подушке безопасности ( объединённая тема )
СообщениеДобавлено: Вт 14 июн, 2016 10:48
Vasilio писал(а):
В общем попал мой Логан летом в ДТП, удар был в заднюю пассажирскую дверь, но подушка сработала.
Железо восстановили и пришла пора заняться подушкой.
Сама подушка была куплена б.у., но после установки лампочка продолжала гореть.
По результатам изучения форумов в инете выяснилось, что ошибка записалась в блок управления airbag.
Вот про него-то и хотелось бы написать, т.к. сегодня мне удалось перепрошить микросхему памяти в блоке и лампочка наконец-то погасла :roul:
Блок управления подушками находится около ручки КПП и в разобранном виде выглядит так
EEPROM 95160 и предстоит прошить, т.к. именно в нее записываются данные при срабатывании подушки.
Для прошивки был изготовлен простейший программатор
Сама микросхема выпаяна и подключена к нему проводками.
на фото это все уже воткнуто в COM-порт ноутбука.
Далее запускается программа Ponyprog2000 и выкачивается прошивка из EEPROM. Да-да в этой маленькой козявке с 8 ножками целая куча информации :idea:
После этого вы можете поступить разными способами: найти нужную прошивку без ошибок в инете и залить ее (так сделал я), более правильный путь-внимательно изучить выкачанную свою прошивку, и поправить ее. Также существует замечательная программа airbag resetter. Вы закачиваете в нее свой дамп с ошибкой, выбираете модель авто и получаете исправленную прошивку на выходе. Потом исправленный дамп загружается обратно в микросхему памяти при помощи той же программы PonyProg2000. Микросхема впаивается обратно, и вуаля-"беременный человечек" на приборной панели исчезает :wink:
Самое сложное во всем этом-выпаять микросхему из платы без повреждения последней. Там все адски залито лаком :(
P.S. я все тут написал не очень подробно, если будут вопросы-отвечу.
Но все же прежде чем заниматься подобным, нужно трезво оценить свои радиолюбительские навыки.
Т.е. на вопросы "что такое КТ 315 на схеме программатора" я отвечать не буду :lol:
А,можно скинуть ошибку не выпаивая микросхемы, с помощью VAG-СOM кабеля?
СообщениеДобавлено: Чт 21 июл, 2016 11:01
Народ, прошу вашей помощи. Перерыл этот форум и другие и не смог найти однозначной информации о том какой номер или какие номера у блоков управления ПБ, которые рассчитаны на две подушки. Везде противоречивая информация, а тот номер который у меня на блоке я уже нигде не могу найти (точных цифр, заканчивается на цифры 2322) сейчас не помню, видимо старый довольно и они с тех пор сменились. Может кто из вас знает какой искать, а то на сайтах нигде не указано, на сколько подушек рассчитан, а пишут только Блок Управления ПБ. Или может укажете по какой ещё информации на его этикетке можно это выяснить.
Заранее всем спасибо.
Renault logan 1,6 Expresion, 2007 года выпуска, кондей, АБС, борт. комп Мультитроник 50GPL, обогрев сидений "Емеля", второй плафон в салоне, чип-тюнинг от Паулюса
СообщениеДобавлено: Вс 24 июл, 2016 21:18
Serg1979, с овальной таблички смотрите свой "Тип (модель) автомобиля", а затем переходите по ссылке и определяете конкретный код ЭБУ ПБ
Prestige 1,6 16v МКПП ph2 e4 ABS grayCOMET 2011 + Paulus tuning
LOGAN - это не просто Мечта, это стиль Жизни ("Логика" и "Совершенство" во всём)
С уважением, Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 25 июл, 2016 21:56
Спасибо большое за сайт.
СообщениеДобавлено: Пн 26 сен, 2016 13:51
Кольцо контактное подушки безопасности
на выходных в сервисе заменил данную запчасть , поставил 255672425R (см. ниже) на Логан 2007г.в, фаза1
Теперь рулевое колесо очень туго вращается (одним пальцем уже не повернуть руль)
Это так и должно, кольцо новое "разработается" и руль будет легко вращаться?
СообщениеДобавлено: Пн 26 сен, 2016 14:01
Кенгуровод
№ клубной карты: 7
Боюсь дело не в кольце.
Opel Zafira В 2012 Enjoy MTA Carbon Flash Black
Мужчины, помните! Обвиняя женщину в том, чего она не совершала, вы подаете ей грандиозную идею!
СообщениеДобавлено: Вт 27 сен, 2016 05:19
Переключатель света подрулевой (с противотуманками)
была проблема с этим переключателем еще до установки кольца
включался с хрустом иногда, плюс еще замечал при включении правого поворотника, слышу мигает, когда отключаю поворотник, то он почему то включен так как будто я поворрачивал налево
после замены кольца, сейчас что при включении левого так и правого поворотника , не включается переключатель , и НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ОБРАТНО
СообщениеДобавлено: Ср 26 окт, 2016 19:00
Не знаю точно, с 08 или 10-го года контактное кольцо пошло немного другого диаметра. И если на машину 07 года поставить кольцо, допустим 12 года, то поворотники обратно отщелкиваться не будут.
Сегодня паял шлейф, Логан 07 года, номер детали не запоминал, но он начинается на 8... (кстати, запаял-беременный человечек пропал)))
СообщениеДобавлено: Вс 29 янв, 2017 14:55
[quote=
А,можно скинуть ошибку не выпаивая микросхемы, с помощью VAG-СOM кабеля?[/quote]
Нельзя.
Если нужна помощь в востановлении дампа . Стучитесь в личку.
 Заголовок сообщения: АЭРБЕГ
СообщениеДобавлено: Чт 15 июн, 2017 10:25
добрый день,на днях загорелась подушка,поехал в сервис поставили вердикт релевому шлейфу,скажаите подалуйста кто и ем лечил,может можно перепоять как-то сторую,или где новую и по чем купить
СообщениеДобавлено: Вт 04 июл, 2017 15:38
После ДТП выскочила пресловутая лампочка. К официалам из принципа и кошелька ехать не хотелось.
Проковырялся с ошибкой подушки кучу времени. Разные провода, ОС, ПО.
В итоге сбросил через DDT2000.
Это возможно! :)
 Заголовок сообщения: Еще раз про подушку безопасности.
СообщениеДобавлено: Ср 02 авг, 2017 22:05
Добрый день или вечер! Хочу получить вот какую консультацию: загорелась (горит кратковременно, погорит -потом погаснет) лампочка подушек безопасности, провели диагностику, диагноз - неисправен контактный шлейф подушки безопасности (контактное кольцо). Деталь заказали, ждать около 5-7 рабочих дней. А вопрос вот в чем: хотим в это время выехать за город, можно ли с таким симптомом совершать дальние поездки? Или подушку на это время отключить (например, сняв предохранитель)? Рено-логан,2006 года. Заранее всем спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз про подушку безопасности.
СообщениеДобавлено: Чт 03 авг, 2017 10:06
№ клубной карты: 2174
Скорее всего подушка не сработает в случае удара. Нафига ее еще дополнительно отключать?
Дастер 1,5dci 2015 Привеледж, с пакетом безопасности и ESP
СообщениеДобавлено: Чт 10 авг, 2017 06:18
Да можно. Само не сработает. Но не дайбог если ДТП ..на подушку особо не расчитывайте. )))
п.с. тысячи людей без подушек ездят и не парятся... Хотя это не правильно.
" Соколиная Гора "ул.Буракова,14
СообщениеДобавлено: Пт 11 авг, 2017 13:42
У машин 2006-2007 гг подходит время замены подушки. Если этого не сделать, она может просто не сработать или ...?
Очень здорово, всё-таки, жить!.. (с)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
