Текущее время: Вс 22 июл, 2018 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 245 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
 Заголовок сообщения: Re: Вместимость багажника
СообщениеДобавлено: Пн 22 май, 2017 18:52
Товарищи, подскажите пожалуйста, как снять крышку бардачка? Торпеду нужно снимать или нет? Логан 2013 года выпуска. Хочется заменить крышку, но не знаю, как ее снять, спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 04 янв, 2018 00:10
Подскажите пожалуйста. Надо привезти настенные панели длиной 2м70см. Влезет в салон Рено Логан 1,4 2012г.в.?
СообщениеДобавлено: Пн 08 янв, 2018 11:44
Снимал спинку заднего сиденья, раскладывал переднее пассажирское, для верности перекладину металлическую сзади тоже снимал(с ней меньше влазит).
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 11:05
От бардачка до крышки багажника влезает 2,8м. Поэтому если пачка не слишком большая, то доедут. Металлическую пластину между салоном и багажником нужно снимать, если груз жесткий (не гнется поперек). Несколько панелей и так доедут.
Logan Prestige 1.6л 16V, 2010 г.в.+ вибра и шумка своими руками + "минус" личинки замков дверей + второй прикуриватель + прошивка ЭБУ + датчики температуры
СообщениеДобавлено: Чт 11 янв, 2018 19:58
Перевозил 22 штуки панелей.Также металлопрофиль,влазит 3м20см.Нужно пассажирское сиденье отодвинуть назад,перекладины под задней спинкой не снимал,кинул тряпку чтоб не брякало.Вез 25 км.
