Текущее время: Чт 26 ноя, 2020 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Наружная ручка задней двери
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 13:42
№ клубной карты: 994
Приветствую камрады.
тут нарисовалась такая проблема:
у задней правой двери, в один момент перестала работать наружная ручка открытия, я подумал что защелкнулась "защита от детей", перещелкнул в обратное положение ее, и закрыл дверь, теперь дверь ни снаружи ни с внутри не открывается.
Как быть?
можно ли, сняв уплотнитель потянуть за тяги и ее открыть?
или пытаться как-то отогнуть обшивку и уже там дергать за тяги ?
О'кей по факту !!! 1.6 8v Exp+ABS B66 + катушка BOSCH + фильтр салона + капитальная шумка + 3ий трёхточечный ремень
+ дистанционное открытие багажника + выпуск 4-2-1 + парктроник + штатный кондиционер + ДПМ5
 Заголовок сообщения: Re: Наружная ручка задней двери
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 13:55
№ клубной карты: 2521
Снимай тогда уж обшивку двери и сразу ремонтируй ручку.
Обшивка держится на пластиковых пистонах. Сдёргивать их довольно сложно, особенно первые.
Был Renault Logan Privilege 1.6, 8кл., 2007 г.в. : http://www.drive2.ru/r/renault/288230376151887862/
Стал Nissan Qashqai SE 1.6, 5МКПП, 2010 г.в. : http://www.drive2.ru/r/nissan/634275/
а получится при закрытой-то двери?
или надо диван сначала снять
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 13:58
Специалист 3 класса
А если фиксатор вверх поднять, изнутри все равно не открывается?
Kia Rio 2012 1.6 МКПП Седан Prestige
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 14:04
неа
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 14:11
Специалист 3 класса
Можно снять пластиковую накладку на ручке(изнутри), а там посмотреть, может получится за тягу потянуть и открыть. Надо открутить один винт, по-моему с помощью Т-20.
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 15:39
:oops: не-а...
Т-27 там. Но Т-30 нормально подходит.
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 17:20
Vaniok писал(а):
:oops: не-а...
плохо, попробую через тяги.
Может есть кто с сервиса, подскажите, какие еще варианты открытия?
СообщениеДобавлено: Чт 08 сен, 2011 18:28
на самарах такое бывает. Дверь открывалась если открыть окно.
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен, 2011 06:51
Посмотрел сегодня - можно отогнуть верхнюю часть обшивки задней двери даже при закрытой двери.
Начинайте сдёргивать обшивку с пистонов с заднего верхнего угла.
СообщениеДобавлено: Пт 09 сен, 2011 19:48
открыл дверь :)
обшивка снялась полностью, но к замку еле еле подлезть, обломилась пластиковая фигулина за которую тяга ручки дергает, потянул пальцем вниз ее и дверь освободилась.
теперь другой вопрос можно ли купить эту запчать отдельно от замка?
 Заголовок сообщения: заклинело заднюю дверь
СообщениеДобавлено: Вс 02 мар, 2014 13:51
помогите пожалуйста, не могу открыть заднюю дверь, не снаружи не снутри, кнопка неподнимается
На форуме есть кнопка "Поиск", но Вам видно невдомек. Предупреждение за создание уже имеющихся на форуме тем. /е 411/
СообщениеДобавлено: Вс 15 ноя, 2020 03:16
Прошло несколько лет. Но вдруг кому-то поможет.
Способ крайне простой и безопасный:
1) Нужна полоса (примерно 8 см на 20 см) плотного, но всё же гибкого пластика. Я вырезал из бутылки для шампуня, но тут без разницы.
2) Эту полосу просунуть в щель между корпусом и дверью. Важно попасть на уровень язычка, блокирующего открытие двери изнутри.
3) Шурудим, преодолевая сопротивление. Может получиться не сразу. У меня получилось с 3-й попытки.
4) Бинго! Язычок отодвинут, дверь изнутри снова открывается.
А дальше - смотрите сами, почему снаружи не открывалось. У меня были сразу 2 причины: сначала оказалось, что тяга от замка к ручке выскочила из удерживающей скобы, потом я сам сломал пластиковую детальку, которая удерживает в правильном положении тягу в замке.
СообщениеДобавлено: Вт 17 ноя, 2020 10:23
WELL писал(а):
открыл дверь :)
В основном только в сборе продается. И как вариант - на разборке посмотреть.
Или вот инструкцию выше написали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
cron
