Текущее время: Чт 17 янв, 2019 04:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Накладки на арки / на отбортовку
СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2006 22:24
Граждане логановоды, симпатичные накладки на отбортовку колесных арок обеспечивают защиту только снаружи и снизу, а внутри металл открыт? И как они крепятся? Прошу ответить только тех, кто понял и "лазил под машину" или видел в разборе. Если у кого есть фотка киньте на мыло плиз (силь ву пле).
СообщениеДобавлено: Вт 10 окт, 2006 23:13
А ты где такое видел? На Steppe?
СообщениеДобавлено: Пн 04 дек, 2006 01:07
накладки имеют специальные резиновые прямоугольные подушечки...
Крыло облегает с одной стороны накладка, а с другой подушечка. Посажены они на клей.
СообщениеДобавлено: Вт 05 дек, 2006 03:16
А можно фоткУ?
СообщениеДобавлено: Ср 06 дек, 2006 18:16
А помоему они на саморезах
СообщениеДобавлено: Чт 07 дек, 2006 08:35
а я вообще не пойму о чём речь. как это выглядит?
СообщениеДобавлено: Пн 05 фев, 2007 00:18
Костя, ты не один такой. Тут без сто грамм и фото не .. понятно.
СообщениеДобавлено: Вт 06 фев, 2007 22:50
Да ладно вам. Кажется, что подкрылки выходят наружу из арок, как на жигулях, к примеру, а на самом деле подкрылок только изнутри крыло закрывает, а снаружи пластиковая декорация на саморезах присобачена. А сталь отбортовки крыла не прикрыта ничем.
СообщениеДобавлено: Ср 07 фев, 2007 00:01
всё так, как я уже сказал... фотку не могу
У меня было ДТП, это штука отвалилась, поэтому могу точно сказать, как она крепится.
В профиль место крепления выглядит примерно так:
внешняя - - - - - |
часть |
||||||| - - - - резинка
таких мест крепления на этой пластиковой дуге 4 или 5
в выемку между резинкой и внешней частью вставляется кромка крыла. В длину каждая резинка около 2 см
Эта дуга - абсолютно самостоятельная деталь !
СообщениеДобавлено: Чт 08 фев, 2007 21:47
Засланец
Чо за пиктограммы? Я не разведчик- мне не понять!
СообщениеДобавлено: Вс 13 май, 2007 21:07
Здравствуйте. А эти накладки приклеиваются или только прикручиваются? а то у меня передние слегка отходят от кузова, и под них песок попадает, думаю что сделать можно...
СообщениеДобавлено: Вс 13 май, 2007 23:06
Деятель
№ клубной карты: 100
И приклеиваются и прикручиваются =переустановить...
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 07:54
Самому или лучше на сервисе? чем хоть их приклеивать? да и болты там какие то звездочные...
СообщениеДобавлено: Пн 14 май, 2007 19:46
Деятель
Самому, на скотч двухсторонний, купив перед этим ключ-звездочку Т20.
 Заголовок сообщения: Re: Накладки на арки / на отбортовку
СообщениеДобавлено: Сб 25 янв, 2014 18:15
В темке речь о молдингах арок заднего крыла, ибо они прижимаются к крылу этими пластмассовыми прямоугольничками с помощью винтов торкс.
Сейчас на заводе перестали ставить эти молдинги, передние и задние. Купил дополнительно в инете, задние поставил без проблем, они были с крепежом. А передние - без, и куда там вкручивать винты непонятно. Нащупал руками на машине знакомого, там какие-то квадраты, вытащить их из крыла не смог. Если кто снимал их и может подсказать, во что вкручиваются там винты, буду очень благодарен. В Кэмпе не смог подобрать эти пластмаски, в каталоге у них номеров нет. а номерок по каталогу было бы вообще чудненько :)
