Текущее время: Чт 17 янв, 2019 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 524 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Всё о качестве покраски Логана ( объединенная тема )
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 16:34
Менял задний бампер и переднее левое крыло. Новые детали красил на месте, краска подбиралась как обычно – по лючку бензобака.
После установки новых деталей инженер по гарантии и слесарь который ставил, независимо друг от друга, сказали, что новый бампер покрашен лучше чем делают на заводе. Да я и сам это увидел, он получился более гладкий, апельсиновая корка под краской практически не видна. Инженер по гарантии рассказала, что Логан единственная из Рено которую красят в ручную.
Когда красил в цвет кузову решетку радиатора профессиональный автомаляр то же сразу сказал что покраска ручная, причем не очень качественная. Слой лака на металлик положен нормально, а вот когда ложили основу явно сэкономили, да и положили халтурно. Я поначалу думал металлик так играет, а это оказывается грунт сквозь основу просвечивает. Обойдя машину кругом мастер сразу сказал, что левое переднее крыло красилось в другом месте, не на заводе, – основа положена равномерно и столько сколько надо. Цвет подобран точно, разницу выдает качество покраски. Хотя сам я с 1,5 метров никакой разницы не вижу, только с близкого расстояния и потому что показали куда смотреть.
Интересно другим, кто уже сталкивался с кузовным ремонтом, указывали нет на некачественную покраску Логанов?
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 16:51
№ клубной карты: 80
Делали кузовнойремонт с заменой крыла и дверей. Ни с 1,5 метров ни с 10 см. разницы не видно. Замечаний ни к заводской ни к покраске в сервисе нет.
Вы заблуждаетесь настолько глубоко, что заблуждаетесь даже на счет глубины своего заблуждения.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 17:41
2 St_P
ты фильм о производстве посмотри!
основу кладет автомат. красят действительно вручную.
Все вышесказанное ИМХО, не согласен? -> прямо и налево...
 Заголовок сообщения: (+)
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 19:29
Я не спец, но на мой взгляд покрашена нормально.
Есть в некоторых местах соринки, спишем это на то, что пока нет камеры покрасочной на фрамосе.
Меня более беспокоит другое - ржавые точки.
Ледите за анонсами по ссылке
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1868
Игорь
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 19:49
uri писал(а):
2 St_P
Фильм не видел.
Как я понимаю основой Вы называете грунт. Основа это первый слой краски металлик, именно он и дает цвет, сверху покрывается прозрачным лаком.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 22:08
после ДТП красили крыло капот,яразницы не вижу, хотя пару уникумов разницу заметили, скорее всего пустословы, т.к. видели авто до ремонта.
Тормоза придумали трусы,а пользуются все.
СообщениеДобавлено: Пн 17 июл, 2006 22:17
Есть все же халтура при окраске и обработке кузова. Моему Логану ровно 3 мес. Вчера мыл машину и легко снял губкой около 1 см в длину и 3мм в ширину полоску антигравия с порога. Никаких касаний бордюра и т.д. не было. Видимо брак. Под антигравием (слой около 0,5мм) металл кажется чем-то покрыт. Сам факт вроде мелкий, но восторгов от качества покраски и антикоррозийки у меня поубавилось. Теперь нет уверенности, что все здорово будет по защите кузова.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 14:39
очень слабый лак. расцарапана уже даже деревьями ( хвойных пород), по лесной дороге топил как в Need for speed, потом помыл машину - царапинок осталось на память много. Потом пластмассовая байда свалилась на бочину - дверь как кошкой обскребёна
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 15:11
Мои пять копеек. Лак действительно слабый, с ним нужно быть очень аккуратным. Но небольшие царапины легко удаляются полировочной пастой типа Doktor WAX.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 15:28
А кроме аккуратной эксплуатации, можно как нить защитить лаковое покрытие logan?
 Заголовок сообщения: Мои 5 копеек(+)
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 16:04
Легко сколы получаются. Краска может быть перегрета при сушке.
Но однозначно можно сказать только проверив.
Есть методы контроля адгезии. Тока краска попортится.
Игорь
 Заголовок сообщения: Re: Качество покраски Логана.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 16:33
Это называется "шагрень", по ее отсутствию и определяют - крашеная деталь или нет.
Логан отдал сыну.
Опель Зафира 1,8 МКПП, в кредит...
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 16:41
kлаки краска на новой машине (по крайней мере первые месяцы эксплуатации) очень мягкие и подвержены царапинам, но не сколам. Особенно металлик - он толще и дольше сохнет. осторожнее мойте и не надо по лесу нидфоспидить, естественно. Лучше вообще не трогать без надобности и мыть на проверенной бесконтактной мойке.
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 16:45
И вот мои 5 копеек: 2 polax Губка случаем не с металлической проволокой? Ковырял Логан после ваших слов-не тходит зараза..
2 Lesertach Вам бы тока на БТРе... там не видно
2 Garikrus Камера есть, но вы бы получили тачку через года 3 если бы через нее проходили все машины. А там конвеер-быстрее. И еще, советую посмотреть фильм, некоторые вопросы снимутся сами собой. :D
СообщениеДобавлено: Вт 18 июл, 2006 16:51
хм... и где посмотреть была ли машина в камере или малярным валиком обкатали?
