Текущее время: Чт 17 янв, 2019 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бампер: ремонтировать или купить аналогичный?
СообщениеДобавлено: Вт 16 мар, 2010 20:59
Бампер - это еще и безопасность, поэтому лучше, когда он целый.
Если черный, то вообще не надо волноваться. А крашеный- тут надо, чтобы покрасили хорошо и "в цвет".
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг, 2011 08:36
tvis2 писал(а):
Alex обротитесь в другой сервис, есть люди которые из кусочков собирают бампера я уже не говорю про вмятины, фен и набор по ремонту бамперов + покраска + снятие,установка не везде но будет дешевле нового.
а не подскажете хотя бы один такой сервис?
СообщениеДобавлено: Пн 01 авг, 2011 20:04
Нокиановод
дешевле нового?может быть,давате лучше посщитаем.Тот и другой красить,нормальная цена 5-6000(материал,работа),вроде выгода очевидна,старый восстановить дешевле-расходники(сетки,скобки короче кто чем халтурит :) ,чем купить новый-оригинал ок.9000,а мона и неориг.,что дешевле в разы.допустим 3-4000,так вот склеить-спаять-сшить можно все что угодно,замазать все это тонной шпакли,ведром грунта и радоваться экономии,в тайне надеяться,что все это не отвалиться,а ведь есть такое дело,как внутреннее напряжение,причем у каждого материала оно разное.и вот тут вспоминаем поговорку про скупого и тд :D .ИТОГ новый бампер 4+5=9000+-.Обломки старого+5-6000+неизбежно опять ремонт или покупка нового +окрас=15000,все это конечно если бампер как мозайку по частям лепят :shock: ,ежели просто кусочек отвалился,то можно и исправить.можно долго бить себя пяткой в грудь,дескать делал и круче-все довольны,но кого мы в конце обманываем,правильно-себя.ИМХО один раз сделал(нормально)и забыл
опыт-это когда на смену вопросам:"ЧТО?КАК?ПОЧЕМУ?"приходит единственный вопрос:"НАХРЕНА?".
СообщениеДобавлено: Пн 19 сен, 2011 10:15
Мечтатель
Зимой наехал на сугроб, на бампере 2 трещины. Вопрос - как можно их заклеить ? БАмпер крашенный
Expression 1.4 Серебристый 2008 + Multitronics VG1031GPL + парктроник PU-4TC + газовые упоры капота + коврик в багажник + активатор багажника (кнопка в салоне + центральный замок сигнализации)
СообщениеДобавлено: Ср 28 мар, 2012 18:57
От этого бампера безопасности не прибавится, он выполняет только декоративные функции, пластик толщиной 2,5 мм. Нет никаких наполнителей и усилителей. Зимой при Т меньше 20, очень хрупкий. От ударов просто рассыпается.
Экспресс 1,4, Апрель 2010 г. вып.
Сдан по TradeIn 20 июня 2015 г.
Теперь у меня Duster Privelej 2.0; 4wd
СообщениеДобавлено: Ср 28 мар, 2012 19:01
У меня подобная проблемка. Снял бампер, трещины проклеил термописолетом потом нанес слой эпоксидки, армировал марлей, снова эпоксидка и марля.
Теперь крепче чем был. Только трещины с наружи всё одно видно, надо зачищать и красить. Краска в баллонах для Логанов продается нет? В частности "светлый базальт" - какой у неё номер?
СообщениеДобавлено: Ср 28 мар, 2012 19:19
№ клубной карты: 1638
Не согласен. Зимой в заднюю часть моей машины въехал троллейбус, бампер естественно раскололся, а фары остались целые и крышка багажника тоже. На маленьких скоростях он работает хорошо, вот после км 20-30 км\ч он не работает. ИМХО
Рено логан 10 --> кия спортаж 12
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 13:37
А царапины на не крашенном бампере как-то можно заделать?
По КАСКО не стал оформлять, т.к. на следующий год скидки не будет. Хотя теперь всё равно пришлось обратится - вылет гравия и трещина на лобовом. Наверное стоит теперь оформить без справки ГИБДД (один раз в год и если требуется замена только одной детали такое возможно)
Logan 2 Authentique 1,4
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2012 16:42
ИМХО. Лучше оставьте свой бампер, ничего страшного, неприятно конечно. Мне поменяли задний бампер у офф. диллера рено, так он кривой весь (сам бампер), выштамповка или отлив бампера виден, правду у меня бампер окрашенный и еще мастера мне его криво повесили. В итоге я не доволен новым бампером, как запчастью.
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев, 2014 21:53
шоссе и струны
Сегодня пришло вдохновение и решил поставить новую фару вместо послеаварийной. Почти год дома в коробке лежала, все лень было :oops: Но я не о том, а о ремонте переднего бампера, который после аварии был собран паяльником из осколков. За год некоторые места пайки потрескались снова и сегодня я решил запаять их шоб ваще! По пути снял задний бампер, там тоже трещина была :) Так вот, в процессе перепайки посетила меня такая мысля интересная, которую думаю стоит взять всем на заметку, кого не особо волнует устранение косяка "в ноль".
1. Взял десяток скоб от степлера и укоротил им ножки до такого размера, чтобы сквозь бампер не прошли.
2. Перевернул бампер внутренней стороной вверх и руками подогнал друг к другу обе стороны трещины.
3. Пассатижами разместил скобу так, чтобы ее ножки были по разные стороны трещины.
4. Нагретым паяльником поводил по скобе, пока она не вошла в бампер, как в масло. И так по всей длине трещины. СУТЬ ПРОЦЕССА: сделать много стяжек, чтобы трещина не росла!
5. Попутно всю трещину "перекопал" паяльником поглубже.
Думаю, что уж с таким крепежом теперь точно бампер по трещинам не развалится!
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Ср 19 фев, 2014 22:53
ЗАБАНЕН
Таксисты так уже тыщу лет бампера латают.
СообщениеДобавлено: Чт 20 фев, 2014 14:49
шоссе и струны
Что-то тут ни один таксист опытом не делится :?
Так держаться-то хоть будет?
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Пт 21 фев, 2014 17:53
шоссе и струны
Судя по тому, что довез на крыше "семерки" по лунной поверхности оба бампера и при этом не появилось ни трещинки, можно сделать вывод, что конструкция крепкая и при дальнейшей эксплуатации не развалится :)
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Пт 21 фев, 2014 19:02
Нормально должно держать, я на пятнаху приятелю заваривал так, только скоб тогда не было, брал нихромовую спираль, сплющивал ее и вплавлял в стык. Только паяльник должен быть чистым без припоя и не перегретым, лучше 60 Вт через диод включить. Он потом еще разбил - лопнул мимо швов.
СообщениеДобавлено: Пн 27 окт, 2014 18:47
Народ я вот что-то наверно недопонимаю... На экзисте новый бампер стоит 2-3тыс. О каких 15-16тыс вы говорите? Для меня 2-3 тыс не так много если например раз в год. Поменять и сам смогу - руки вроде на месте. (у меня не крашеный стоит)
