Текущее время: Сб 25 май, 2019 17:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Автохолодильник.
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл, 2011 16:58
Не, я ждать не хочу посылки - хочу конкретно придти в магазин с деньгами а через 0,25-0,5 часа выйти с холодильником. :D
Зингер, Логан и Вальтер ППК
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл, 2011 07:00
Андрей Борисыч! Вы - кудесник :yes: :res:
Это ж моя любимая дорога - я по ней в Икею гоняю.
Надеюсь в воскресенье они работают?
Хотя можно и вечерком в будни.
Огромный Вам благодарень :Heppy: :poz:
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл, 2011 12:47
Турбинист
Являюсь счастливым обладателем этого устройства.
Из плюсов:
- хорошая вместительность. Полтора литровая бутылка входит вертикально (в крышке холодильника есть 2 выштамповки).
- наличие питания 220 позволяет при необходимости использовать холодильник как дополнительный к основному дома.
- работает как в режиме охлаждения, так и нагрева.
- хорошо встает за водительское сидение (мой рост 177см)
Минусы:
- по сравнению с термо сумкой имеет больший вес (для переноса на небольшие расстояния минус незначительный)
- при длительной работе от прикуривателя, прикуриватель хорошо разогревается.
- по сравнению с обычным холодильником работает слабее.
Volgan 2,4 (1973) + Logan 1,4 (2007) + i30 (2009)
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл, 2011 16:40
купил тут в прошлом году за 1к.р. в эльдорадо,при +25 в нутри +12.
поменял радиатор с теплой стороны на "побольше",добавил вентилятор,поменял элемент пельтье.
при +30 внутри +7.
есть старый способ,в ХБ носок (предпочтительно белый),запихиваем батл,или банку(не стекло),
носок мочим(слегка),вывешиваем на ходу в окошко(или ставим под вентилятор),по высыхании еще смачиваем.
по прошествии получаса употребляем охлажденную жидкость.
в Питере так не пробовал,но в Пятигорске от охлажденной таким способом воды аж зубы ломит.
F2 2011 EX 1.4 AND F1 2009 au 1.4
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл, 2011 22:35
Турбинист
Так там ток потребляемый порядка 8 Ампер! Конечно будет греться.Мало того-отключаться будет при вынимании ключей из замка зажигания. У меня отдельный отвод сделан под холодильник-с постоянным питанием.
С обычным холодильником сравнивать некорректно-там всего то элемент Пелетье и вентилятор для его обдува.Создатели обещают охлаждение на 20 град относительно температуры окр.среды
Откуда взялись 8 А?
Из характеристик мощность в режиме охлаждения: 56 Вт делим на 12В получаем 4,7 А.
На мой взгляд холодильник и должен отключаться при отключении зажигания. Если забежали в магазин на 10 мин, то в нем нагреться ничего не успеет, а оставлять на длительное время устройство в работе от аккумулятора я бы не рискнул.
Если б автохолодильник охлаждал на 20 град. ниже окружающей температуры было бы здорово, в реальности этого нет. Сравниваю с обычным холодильником, т.к. он как раз и обеспечивает заявленное охлаждение на 20 град.
СообщениеДобавлено: Чт 14 июл, 2011 22:38
Турбинист
Сколько же воды на 100 км пробега надо делать и сколько остановок для долива?
Вот если к носку капельницу приспособить - дело пойдет! :roul:
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл, 2011 06:58
Способ для мутантов.
Одной рукой рулим, второй кочерга, а носок в окошко третьей? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл, 2011 07:10
№ клубной карты: 2014
Взял вот такой СF-1221 (http://www.coolfort.ru/shopwindow/rubric-43.43) с элементом пельтье подключение в прикуриватель, есть блок питания для 220. В описании написано что охлаждает на 15 градусов ниже окружающей. Магазин кажется kika (что то типа лерау мерлена) цена около 3к. Первые полевые испытания прошли сразу после покупки. В нее было положено 2 бутылки минералки. Через 2 часа пути при уличной температуре 25-30 градусов минералочка уже была приятно прохладной.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Пт 15 июл, 2011 07:31
а много ли с носка за час испарится? грам 50-70
а кто говорил что надо рукой держать?на УАЗе бутылка идеально зажимается форточкой,да и на логане стеклоподъемником зажать не проблема , а вообще можно обдув на стекло,и на решетку её положить.
а способ полезный,использовался и в автобусах,и на "паровозах",и дальнобойщики знакомые пользуют.
а вам только бы охаять. :cry:
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг, 2011 11:15
WiLD HaiR BlonD LaDY
№ клубной карты: 2538
Доброго времени суток :)
Решили мы тут поехать в Крым и не можем решить вопрос касательно выбора автохолодильника :think: .Имеется: сумка-холодильник и автомобильний холодильник, работающий как от прикуривателя, так и от сетевой разетки. Что предпочесть в дальней поездке :idnk:
Никогда не позволяйте своим ушам поверить в то, чего не видели ваши глаза.
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг, 2011 12:32
Покупать не надо, уже имеются в наличии. Так же имеются 5 элементов. Просто на мой взгляд, холодильник, имеющий возможность работать от сети, к тому же представленный в пластиковом твердом коробе практичнее
Изображение нежели термосумка :think:
СообщениеДобавлено: Чт 18 авг, 2011 12:44
А вы пешком или на машине? закинули назад в салон холодильник, а в багажник на всякий случай термосумку... и будет вам счастье.
matrix has you/
СообщениеДобавлено: Пт 14 июн, 2013 22:17
Очень сильно соленая вода обладает большой теплоемкостью (холодоемкостью).
На две 2-х литровые бутылки высыпаем 1 кг обычной соли- пока она не перестанет растворяться.
Дома кладем в морозильник, а замороженные в сумку с собой в поездку. Около 10 часов продукты не портятся.
На даче несколько лет также жил с холодильником со сломанным реле температуры.
Очень эффективно!!!
СообщениеДобавлено: Сб 15 июн, 2013 11:23
Представитель Trustable
№ клубной карты: 1113
Термосумка и 6 хладогентов(по одному на каждой стенке). Продукты - замороженное мясо, колбаса, сосиски итд... за 18 часов в багажнике(летом) не разморозилось :roul:
СообщениеДобавлено: Чт 20 июн, 2013 16:00
То же пользую термо сумку, полностью устраивает, даже с тремя хладогентами.
С уважением, Сергей
Логан | "Престиж" | 1,6 | 8V | Фаза 2 | Красный тореадор | 2011
