Текущее время: Вт 19 июн, 2018 03:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 847 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57
 Заголовок сообщения: Re: Подлокотник
СообщениеДобавлено: Вт 25 авг, 2015 15:52
Поставил на логан 2008 года вот такой подлокотник
http://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIP ... 65074.html
установился без проблем, стало очень комфортно водить авто плюс дополнительный бардачок в подлокотнике, подлокотник регулируется по высоте и по выносу локтевой опоры, смотрится как оригинальный, только ценник не оригинальный в 2200 рублей
СообщениеДобавлено: Пн 14 дек, 2015 10:04
я купил себе такой подлокотник на экзисте. Устанавливал сам,есть ряд подводных камней.
1) в комплекте идёт металлическая рамка, в инструкции нарисовано что она должна щёлкнуть когда встанет на посадочное место, при этом передними лапками попав на корпус. Всё это брехня, пластик защитный не встанет у вас после этого, так что просто одеваем боковыми ножками как на картинках.
2) далее вы прикрутили пластик, что ручник закрывает и пора прикручивать сам девайс, но вам нужно попасть в отверстия этой металлической рамки которая внутри. Но вы не видите этих отверстий. Я сделал 3 лишних дырки, хорошо ещё что в итоге их не видно. Корпус подлокотника не должен перекрывать пластиковую крышку винта, который прикручивает пластик. Корпус должен быть чуть выше на примерно 1 см, от этой крышечки. Если вы не попадёте получится фигня, будет он плохо держаться.
3)вот вы сделали отверстия. кстати вторую пару отверстий делайте в конце, когда прикрутите винты в металлическую планку. теперь вам нужно прикрутить сам подлокотник и отверстия не совсем совпадают, даже под нажимом. тут надо хоть под углом но прикрутить винты.
4) никакая дрель не нужна вам, просто крутите в пластик отвёрткой. да и не забудьте правильно одеть зажимы на рамку, т.е. с угла, плоской частью наружу. можно найти видео в инете там всё видно.
СообщениеДобавлено: Сб 03 мар, 2018 00:45
ДмитрийКабанов писал(а):
За два самореза не скажу... У меня примерно такой стоит,
опирается на короб центрального тоннеля и крепится четырьмя саморезами к его стенкам. Управлению задними электростеклоподъемниками не мешает, подставка хорошо отштампована.
Коллеги! Что скажете, стоит ли ставить подлокотник с таким креплением на короб тоннеля? Насколько прочно держится, там ведь нет в комплекте внутреннего металлического кронштейна (такого, как на Ютубе в иностранном ролике показано)? Или болтается, как что попало? Именно таких креплений сейчас большинство, взять те же Армстеры с огромным ценником. В принципе, Армстеры нравятся, и +- 6500 я бы на это дело потратил, но вот только понять бы ДО того, насколько прочно он стоит на своём месте?
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2018 13:58
Купил такой б/у, кронштейна металлического в комплекте не было. Где с месяц казалось, что держится крепко с не большим люфтом, но со временем разболтался... Тоже смотрел ролик у румынов. Сам сделал нечто подобное, только крепится не за винт, а планкой под болты сидений.
Logan 2011 1.6 8кл. Prestige, чип-тюнинг SVV под 92
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2018 15:28
Мое мнение, что какой бы ни был подлокотник - любой в Логане хорошим не будет.
Потому что машина внутри довольно тесная. Подлокотник является удобным и нужным, но, рано или поздно, нажав на него боком или спиной несколько раз (например, при неловкой посадке в тесноте зимой в толстой одежде), либо его кронштейн согнется (треснет), либо туннель не выдержит.
СообщениеДобавлено: Вс 04 мар, 2018 19:29
У меня на Дастере и на Каптуре сейчас АЛАМАРовский подлокотник стоит. Прада он без ящика.. Но выдерживает нагузки всего моего тела...
https://www.drive2.ru/l/4971058/
и
https://www.drive2.ru/l/463403195373192025/
СообщениеДобавлено: Чт 08 мар, 2018 22:09
Главный энергетик
Logan Black Line 1,6 8V 5МТ 2011 г.в.; Nissan Qashqai 2,0 CVT 4WD 2011 г.в.; Renault Sandero 1,6 16v АКПП 2013 г.в.
