Текущее время: Пт 26 апр, 2019 07:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт 30 окт, 2007 09:51
У меня по-холодной погоде конденсат в багажнике копится. Приличное количество. Особенно если закрыт подосос воздуха с улицы (вентиляция).
Надо багажник открыть на стоянке и бутылочку пива выпить. А потом закрыть. Проветривать регулярно, то есть.
Jamaika Me Krazy
СообщениеДобавлено: Пн 02 июн, 2008 09:37
Купил машину летом 2007г. По весне заметил воду в багажнике в карманах, после дождей и мойки. Раньше либо не было, либо не обращал внимания. На даче залез с фонариком в багажник, а брат поливал.Выяснил, что вода попадает по краю воздушных клапанов. Съездил в сервис поменяли оба клапана по гарантии. Сейчас все нормально, посмотрим что будет дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 11:48
Подскажите по поводу воздушных клапанов в багажнике.Зимой снял,гремели,а сейчас хочу поставить(поменял уплотнения)потому как много пыли теперь в багажнике.Забыл как они стояли внутри или с наружи ?Как правильно поставить?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 11:53
Не пойму принцип их работы.Может вообще заглушить?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 12:55
снаружи стоят
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 20:39
И в салоне будет парилка.
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 21:44
Ну а объяснить принцип,они то ведь все равно закрыты в багажнике ?
СообщениеДобавлено: Пн 09 июн, 2014 21:58
Вкл. вентилятор на 4-ку и подставьте руку под бампер с низу, напротив их. Станет понятно.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 07:44
Ясно,только не нахожу связи с парилкой в салоне и этими клапанами в багажнике.Я так понял эти клапана обеспечивают доступ воздуха в багажник ,что-бы не было конденсата и не создавался вакуум.Они в открытом состоянии .Когда включается вентилятор салона эти клапана закрываются под действием потока воздуха,воздух с салона не попадает в багажник.Ну и причем тут" парилка"???
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 08:22
Все с точностью до наоборот. В нормальном состоянии они закрытые.
Эти клапана обеспечивают ВЫХОД воздуха из багажника. А попадает этот воздух в багажник из салона.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 09:46
Да ,так скорей всего будет правильно.Пойду переставлю.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 11:21
Уважаемый Loki, в семье два автомобиля логан и сандеро, так вот на первом всё отлично, а на втором, то есть, на сандеро я спустя 2 года обнаружил с правой стороны, на полу в кармане багажника и ближе к проушине постоянно стоит вода- конденсат, и уже покрылось коррозией, может тоже есть злополучный клапан где то? Спасибо
P.S. У товарища на стоянке купленный Ваз 15 модели, 2 года назад, тоже самое, его предположение, конденсат тесно связан с заправочной горловиной топливного бака расположенного как раз справа.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 11:49
Конечно есть. Там же, под бампером. Надо проверять.
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 13:08
http://img19.imageshack.us/img19/210/7it3.jpg
СообщениеДобавлено: Вт 10 июн, 2014 18:19
На фото указан только диффузор, а где искать сам клапан? И еще не могу понять он что мог выйти из строя по ходу эксплуатации или элементарно на заводе был неправильно установлен? И как проверить его работоспособность? Спасибо
P.S. Тема явно не для курилки, ибо пол караул, гниет.
cron
