Текущее время: Вс 17 фев, 2019 13:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Проблема со светом в передней правой фаре
СообщениеДобавлено: Вт 25 сен, 2018 21:18
После небольшой аварии произвели замену правой фары. Сразу появилась проблема. При повороте ключа зажигания в правой фаре габарит загорается ярко как ближний свет. При включении габаритов в правой фаре габарит начинает гореть нормаль, а в левой как и положено загорается габарит. При включении ближнего света в правой фаре ближний загорается очень тускло как габарит, левая фара работает исправно. Так же в правой фаре не загорается дальний. Все лампочки проверили на исправность путем перестановки в левую. Подскажите что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со светом в передней правой фаре
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2018 23:51
Как минимум нужно делать «прозвонку» и проверку правильности подключения проводов и массы. Где-то пара проводов перепутана.
СообщениеДобавлено: Вс 07 окт, 2018 09:58
№ клубной карты: 1043
Не понимаю, как габарит может гореть ярко, как ближний свет...
С уважением, Олег. У меня Prestige-2008, 1,6 8V, F98, АБС, ВСМПО, M 1031GPL...
СообщениеДобавлено: Вс 07 окт, 2018 10:43
Это логан 2, там если не ошибаюсь есть дхо, соответственно стоит лампа 21/5ват, где 5 габарит а 21 дхо.
Логан престиж фаза 2, 1.6л. 8кл. куплен 22.12.10г. - продан 09.18г. Сейчас: Fluence Expression 1.6 МКПП 2013г.в.
