Текущее время: Вт 19 фев, 2019 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 197 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Статистика поломок Рено Логан
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 06:18
Гарантия на краску 3 года,от сквозной коррозии 6 лет,все это прописано в гарантийной книжке. В любом случае попытка не пытка. :)
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 07:34
Ппокрасят. Только потом облезать и ржаветь еще хуже будет. У двоих знакомыж такая фигня. :idnk:
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 15:04
MaxNub писал(а):
Herchi писал(а):
Прости а рокот КПП не на 1й передачи за 3000 оборотов???? а то это считается нормальным, или это не КПП вовсе???
Нормально. Просто на логане нет шумоизоляции.
Рокот на нейтральной передачи после небольшой нагрузки, при выжимании сцепления звук пропадает (сам на «вазах» диагнозы ставил «выжимной» не разу не ошибся) но на сервисе сказали это фирменный логоновский рокот проявился на 7 т км до 92 т.км не проходить но и наружу не вылезает.
Не одна шумка такой рокот не заглушит.
На своих ошибках учатся только дураки. Поэтому я тут! И только дураки с ходу нарушают Правила и пишут свою подпись другим цветом.
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 17:47
Телефон: 89225329058
Тоже не нейтральной есть, тихий и не надоедливый, тоже думал что выжимному хана. Диагностика в 3х разных автосервисах выжимной признали исправным, впринципе за этим и приезжал.
Expresion 1.4 2009г/в, мерцающая платина (серый). 72189 км. (Продан)
Prestige 1.6 16V 2013 г/в, белый лед. 44163 (Разбит)
СообщениеДобавлено: Ср 05 сен, 2012 20:58
№ клубной карты: 1149
пробег 51000 машине 3.5 года ( лет ) замена колодок тормозных передних на 38000 , регулярные ТО , перегорела лампочка подсветки приборов в салоне ( сам поменял ) и одна лампочка фары перегорела.
пс. Спасибо тебе машинка :res:
престиж 1.6
СообщениеДобавлено: Чт 06 сен, 2012 14:45
Элай писал(а):
Машинке почти год,пробег 12т.км. На 5500км.накрылся рулнак-замена по гарантии.11т.км.-начала облезать краска под лобовым стеклом,завтра Автофрамос должен дат ответ гарантийный это случай или нет.
Два дня мурыжили-автофрамос дал добро на гарантийную покраску но финансов выделил копейки за которые оф.дилер делать не будет.После двухдневных "тёрок" фрамос все оплатил (вся инфа от инженера по гарантии).
Ремонт 7-10 дней :o ... За налик сделали бы за 2 дня...
СообщениеДобавлено: Чт 06 сен, 2012 18:21
У меня Логан с АКПП,машинке 4 месяца,пробег 29000км(много езжу).Неделю назад перегорел ближний свет.Это все.Машиной доволен,деревянненко но просто.
СообщениеДобавлено: Пт 07 сен, 2012 22:58
У меня 16-ти клоповый Логанчик. Машине полтора года. Пробег 90 тыс. Помимо ТО и перегоравших раз в три месяца ламп ближнего света заменил рулевые наконечники на 64 тыс., передние амортизаторы (вытекли оба) на 68 тыс., тормозные колодки и втулки стабилизатора (форума начитался :D )на 72тыс. Вчера заменил лампу переднего правого габарита. В начале лета пропал звуковой сигнал. Покурив форум, сразу нашел причину: отошедший провод массы в подрулевом переключателе. Устранив неисправность, поставил ДХО, чтобы поменьше мучать постоянными включениями/выключениями бедную крутилку на торце переключателя.
В апреле заменил радиатор кондиционера (выкрошились соты) на неоригинал за 3700руб. (по гарантии в прошлом году мне его отказались менять, а знакомый эксперт охладил мой пыл насчет независимой экспертизы, сказав что повреждения очень похожи на следы от мойки под высоким давлением).
Год назад по гарантии перекрасили водосточные желоба на крыше и заменили декоративную планку на крышке (зацвела).
После ТО45 я плюнул на гарантию и обслуживаю машину у неофициалов.
С учетом моей манеры езды (объезжаю только большие ямы размером гораздо больше колеса логана, на остальные внимания не обращаю) считаю такую статистику отличными результатом, за что собственно и выбрал в свое время Логан. Это у меня уже третий Логан.
СообщениеДобавлено: Сб 06 окт, 2012 18:21
Доброго времени суток, уважаемые Логановоды!
На данный момент рассматриваю вариант покупки Логана... либо мало б\у (1-2 года, с пробегом до 30000), что маловероятно, т.к. таких почти нет в продаже, либо нового.
Брать думаю 1.6 16 клап., в полной комплектации + АБС и вторая подушка.
Прочитал тему, Логан заслуживает уважения.
Мне интересно не упало ли качество авто в настоящее время, т.е. как себя ведут машины 2012 года?
Еще хотелось бы узнать перечень типовых болячек сего авто? Они наверняка должны быть, выводы делаю на основании владения шестью автомобилями ранее, просто тут я человек новый, сразу найти инфу не удается.
Кузов оцинкован?
Нигде не нашел инфу про изофикс, его нет?
Может кто-то из сторожил сведет всё воедино?
Заранее благодарю за ответы!
СообщениеДобавлено: Вс 07 окт, 2012 07:21
Buloshkin
Начните вот с этой темы viewtopic.php?f=330&t=14746
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 13:32
Сегодня прошел ТО-75.
При диагностике ходовой никаких сюрпризов выявлено не было.
Ниже привожу перечень всех работ (кроме самих плановых ТО), проведенных на сегодняшний момент, с указанием примерного срока эксплуатации машины и пробега:
1. Ремонт разъема вентилятора вентиляции салона - полгода, совмещено с ТО-15 (по гарантии).
2. Замена передних колодок, смазка направляющих суппортов - около 1 года, примерно 25 тыс.км. Причина - закисание суппорта, выполнено у дилера за деньги.
3. Замена элементов подогрева передних сидений (не уверен, что так и было на самом деле - обогрев сломался на 2-х местах сразу... на самом могли просто ремонтировать разъем или что-то в том же духе) - чуть менее 2-х лет, около 50 тыс. км., сделано по гарантии.
3. Замена термостата - почти 3 года, 67-68 тыс. км. Гарантия кончилась (2 года), сделано за деньги.
4. Замена резистора 1-й скорости вентилятора охлаждения. Примерно 71 тыс.км. (ессно - гарантия уже ек, за деньги), плюс замена шкива генератора и заменил ремень, который на ТО-60 менять не стали. Сделано за деньги.
5. Заправка кондиционера - где то почти сразу после пункта 4. 1-2 недели максимум. За деньги.
6. Сегодня (75 тыс.км.) - чистка инжектора, подтянули ручник, поменяли жидкости тормозную и ГУР. Тоже, ессно, за деньги (вполне приемлемые, я Вам скажу.... к тому же с учетом скидки по карте, которую сегодня и получил :) :) :) )
В общем, не знаю, насколько надежная машина Логан, НО после ТАЗика я просто визжу от восторга, упиваясь беспроблемностью обслуживания машины - в 2/3 случаев все расходы заранее планируемые и прогнозируемые, не то что с ТАЗом..... приехал на замену масла, а по ходу дела еще и рулевую трапецию с редуктором (или рейку - это уже на 9-й) поменял :shock: .
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 20:47
пробег 83 тыка 2008г, замена ступичного подшипника на 70 тык, первый раз заводские колодки сменил на 53ткм, второй раз Валео на 80 - сильно сожрало с правой стороны. Удивительно, но после пробега в Узбекистан по убитым дорогам (6500ткм туда-сюда) выправил 3 диска :D , по подвеске только сход-развал, Логану респектище!
В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ. Марина Цветаева
Мegane Classik, 1,6 AT, 2001г, вишенка; Logan Prestige, 2009г, серое затмение - увели; Logan Prestige, 2008, торро; Logan Luxe Privilege 1,6 8v 2016 серая платина
СообщениеДобавлено: Вт 23 окт, 2012 22:18
Имел Логан 1,4 expr + пакет безопасности + ПТФ 2010 г.
Пробег 37 000 км. ТО-0,1,2 - у оф. диллера.
Из поломок только - перегоревший ближний свет.
Ну плюс вследствие ДТП кузовной ремонт (из заводского ЛКП остались лишь капот, переднее правое крыло и передняя пассажирская дверь. Все остальные кузовные части, включая крышу, были заменены или ремонтированы.. к сожалению)
Продал по trade-in в салон.
Сейчас имею логан 1,6 16 кл. престиж 2012 (всё, кроме литых дисков и штатной магнитолы).
Пробег 14600. Поломок не было. :)
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт, 2012 09:56
Офигенная статистика... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср 24 окт, 2012 10:48
Представитель Trustable
№ клубной карты: 1113
Лампочки, блок розжига, ТО-150, Сайлентблоки задней балки, замена тормозухи, Шестерня масляного насоса, передний сальник коленвала+комплект ГРМ+очистка двигателя +масло/фильтры, Рулевые наконечники, сход/развал, аккумулятор, ТО-160, Регулировка клапанов, Противотуманка, Решетки в бампер, Термостат, 2 ступичных подшипника, Амортизаторы 4шт, пружины, Опорные подшипники......
Вот такая статистика за 2012 год! Который еще не закончился :tani:
