Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дайте совет!
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 14:56
Здравствуйте уважаемые форумчане! Приобрёл б/у Логан! Посоветуйте пожалуйста что нужно поменять в первую очередь, ну там масло, фильтра и т.д. Так же ещё вопрос по гулу в салоне! Резина или подшипник ступицы? Или это в порядке вещей? До этого владел ВАЗ 2106! :think:
 Заголовок сообщения: Re: Дайте совет!
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 16:19
зависит от того, как и кем раньше машина обслуживалась.
возможно, что вообще ничего менять не нужно. а с другой стороны - возможно надо менять... машину.
съездите на диагностику в хороший сервис (хотя вообще то сделать это стоило еще до покупки).
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 16:23
Исходных мало, год? пробег? :idnk:
Масло и фильтры я бы 100% поменял, да и ремни ГРМ и ДО тоже...
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 16:24
Да, подшипник на домкрат и покрутить-пошатать...
СообщениеДобавлено: Пн 03 июн, 2013 16:32
Сделайте полную диагностику в хорошем сервисе. Нормальные мастера Вам сами скажут что именно надо поменять.
Кстати, укажите откуда Вы.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 08:08
1.6, 8 кл. Комплектация Black Line. Пробег 69 000. 2009 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 08:09
Так получилось, что не сделал - не съездил. После драки кулаками не машут. Да только взял и менять? Хороший совет, только его и ждал! Молодец! Спасибо Вам!
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 08:10
Я из Н. Новгорода. Сколько примерно будет стоить диагностика? Да и как определить "хороший" сервис и "нормальные" мастера. К офицалам не поеду - финансы не позволяют. А диагностику да, не спорю надо делать. Что в неё входит и как долго происходит по времени? И как узнать провели ли они её или ОБМАНУЛИ и деньги взяли просто так? :idnk:
Желток
п.3.1. Использовать нецензурные и ругательные выражения в любых частях сообщений, а также заменять в нецензурных и ругательных выражениях часть букв точками (пробелами, или другими знаками).
 Заголовок сообщения: Логан
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 09:03
Добрый день. Скажу сразу, мало что понимаю в машинках. Живу в Москве. Приобрел Logan SR. Выпуск конец 2008г. ,1.6, 87 лс. Прошел 26 т. ТО делалось бывшем хозяином в RENAMAX(Москва, ТО действует до января 2014 г.). Хотел провести полную (или всего необходимого) диагностику. Машинка почти год не ездила. Наверняка какие-нибудь резиночки, прокладки, ремень ГРМ или еще чего-нибудь застоялось, рассохлось и т.д. Подскажите добрые люди, нужно ли что нибудь делать? Если нужно, то на что стоит обратить внимание в первую очередь и самое главное где все это делать?
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 10:27
Я из Н. Новгорода. Сколько примерно будет стоить диагностика? Да и как определить "хороший" сервис и "нормальные" мастера. К офицалам не поеду - финансы не позволяют. А диагностику да, не спорю надо делать. Что в неё входит и как долго происходит по времени? И как узнать провели ли они её или обманули и деньги взяли просто так? :idnk:
этим вопросом надо было заниматься до покупки автомобиля. А не покупать что-то на 4 колесах.
СообщениеДобавлено: Вт 04 июн, 2013 10:54
Если есть сервисная книжка, то вопрос проще проверить, если нет, то ТО-60 по полной программе без вариантов.
 Заголовок сообщения: Re: Логан
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн, 2013 09:17
BratWolfa писал(а):
...Хотел провести полную (или всего необходимого) диагностику. ...
Меня лично всегда улыбают такие сообщения или вопросы.))))
По ходу автолюбители представляют себе в сервисе некую камеру, в которую машину загнали и через пол-часа машина выходит из нее и следом откуда-то сбоку "выползает" распечатка на машину и в ней список: ЛКП нарушено, компрессия имеет разброс и такие-то значения, углы установки колес нарушены, имеются подтекания в таких-то агрегатах, параметры ЭБУ двигателя - не в норме (или в норме) и т.п. Так что ли?
В любом сервисе (нормальном сервисе) все работы обговариваются и предварительно говорится, что мы (или Вы) сможете увидеть в итоге.
Диагностика бывает разная:
1. Ходовой.
а) Оценивается состояние всех элементов подвески: рычагов, рулевых наконечников, тяг, подшипников, люфты и стуки в них, крепление системы выпуска, состояние тормозных дисков и колодок, наличие и состояние жидкостей, их подтекания, состояние троса акселератора, состояние амортизаторов и пружин. Кроме того, как правило проверяется система освещения. Оценивается состояние подкапотных агрегатов: забиты ли грязью и прочей нечистью радиаторы, наличие трещин на катушке зажигания. Выслушивается клиент и по его жалобам отдельный "проход" по возможным проблемным местам.
б) Углы установки колес. Необходима постановка автомобиля на стенд. Можно получить на руки распечатку
2. Двигателя.
а) Компрессия - проверяется компрессометром. Величина и разность скажут о состоянии ЦПГ. Неадекватная оценка может возникнуть из-за замеров что называется "в лоб" - без предварительной регулировки клапанов.
б) Наличие ошибок ЭБУ - горит ли т.н. "чек". Усматривается возможность устранения тех или иных проблем.
3. Кондиционера. Обязательно в этом случае подключение к аппарату, который укажет слесарю возможные проблемы.
4. Лакокрасочного покрытия. Проводится как правило, кузовным цехом сервиса. Проверяется наличие (!) этого самого ЛКП))), его однородность по элементам кузова (в наличии у сервиса должен присутствовать т.н. "толщинометр"), возможные ремонты кузова.
ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ ВОПРОС!
Так какую "полную диагностику" Вы хотите: каждый пункт, а их у нас с Вами набралось аж 6 (!), стоит отдельной суммы.
Потому я - не люблю этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн, 2013 09:30
В качестве алаверды.
Ни в одном сервисе и никогда ни слесарь, ни мастер-приемщик не в состоянии без вскрытия двигателя сказать: проходил ли автомобиль ТО своевременно, менялся ли ремень ГРМ, сколько еще ходить сцеплению и тому подобные вопросы.
Всегда есть косвенные признаки, но точно нельзя никогда сказать. Подумайте об этом на досуге и Вы все поймете сами.
СообщениеДобавлено: Чт 06 июн, 2013 15:10
BratWolfa писал(а):
Выпуск конец 2008г. , Прошел 26 т.
1. Похоже - Вам повезло. Машина старенького года с таким "детским" пробегом..... Или не повезло (если пробег скручен).
Смотрите в ПТС (количество хозяев) и сервисную книжку. Смотрите внимательно - оттуда можно почерпнуть много важных сведений (в т.ч. - найти подтверждение Вашего везения... или наоборот).
2. ТО (техническое обслуживание) не может действовать "ДО". скорее всего - речь шла про ГТО (государственный технический осмотр). только запомните, что прохождение ГТО имеет довольно косвенное отношение к безопасности автомобиля. а вот своевременное и качественное Техническое Обслуживание - как раз и является залогом безопасности Вашего авто.
СообщениеДобавлено: Пт 07 июн, 2013 10:35
У кого узнать про суммы? :)
