Текущее время: Сб 15 дек, 2018 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр, 2011 12:28
№ клубной карты: 33
когда охлаждать перестает
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр, 2011 13:15
№ клубной карты: 2124
Телефон: 9262478806
т.е. совсем не охлаждать? Я почему спрашиваю, мне кажется что машина раньше быстрее остывала.
СообщениеДобавлено: Пт 27 май, 2011 08:23
У меня тоже вопрос по кондиционеру. После зимы при включении кондея шел неприятных запах пыли или чего то такого... Когда ездила в логан гараж, там же по соседству мне заправили кондиционер и прочистили (баллончик сама покупала, не помню уже как называется). После этого запах исчез. Но радость моя была не долгой. Через несколько дней опять то же самое. Не так сильно, но все же ощущается. И при включении кондея и при включении обогрева. Опять надо прочищать? Может надо химию какую то другую купить? Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 14:41
Телефон: 9262478806
Вот какую химию не подскажу, но в логан-гараже мне поставили салонный фильтр. Он как раз устанавливается перед печкой. Теперь из воздуховодов пыль не летит, и на первый взгляд меньше посторонних запахов с улицы! Вот жду когда сойдет тополь, что заменить фильтр.
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 14:50
№ клубной карты: 242
Р.Д.А. писал(а):
Я на служебном Акценте 3 года отъездил, все охлаждало и ничего не дозаправлял и не перезаправлял. А что, у Рено иначе устроено? С уважением. :idnk:
Так же. 4 года машине. С уважением.
ps Для кого-то 30 это жара, а для нас "теплышко".
СообщениеДобавлено: Ср 01 июн, 2011 14:55
№ клубной карты: 1663
На соседнем форуме вычитал такой алгоритм действий:
Через проем для фильтра сначала пропылесосить хорошенько испаритель кондея, я для этого использовал наливной шланг от стиралки (без наконечников, т.е. чистую резинку), т.к. он тонкий. Один конец обмотал скотчем и вставил в шланг пылесоса, другой обрезал под углом где то грудусов в 30, т.е. острый конец получился. Это делается потому что места мало что бы торцом полноценно водить по испарителю.
Потом берется автошампунь для бесконтактной мойки, разбавляется (как для мойки машины 1:20 или 1:40), наливается в садовый опрыскиватель или в пульверизатор от средства для мойки стекол, обрызгивается весь испаритель пеной.
Ждем 3-5 минут.
Затем большим количеством воды (но тонкой струйкой и желательно под давлением) смывается вся эта пена с испарителя.
Ставится салонный фильтр, заводится машина и включается кондей, и желательно с кондеем с полчасика поездить сразу, чтобы конденсат на испарителе до конца смыл всю пену или то что от нее осталось.
В агрегаты печки вода не попадает (если не из пожарного шланга все проливать) а вытекает внизу через дренажное отверстие.
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Вт 07 июн, 2011 07:23
Фильтр у меня стоит, поменяла как раз в логан гараже перед тем как прочистить кондей.
СообщениеДобавлено: Пн 27 июн, 2011 16:42
а интересно, заправить в кондей 12й, а не 134й . как пробовал кто?
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн, 2011 03:13
И масло КамАЗовское в движок залить? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт 28 июн, 2011 09:54
Я за фрион просто спрашиваю... можно ли их менять? :(
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 09:13
Здравствуйте! У меня такая ситуация с кондеем: стартует он с 3го - 4го раза.
При включении кондея, как и положено, слышен щелчек муфты но следом за ним резко падают обороты. Т.е. машина почти глохнет. Муфта тут же отключается - обороты приходят в норму. Муфта опять включается характерным щелчком, и опять падают обороты почти до "заглоха"..... И так раза 3-4. Потом всё нормально, кондей работает.
То есть при включении кондея полчуется, как бы это назвать то, самопроизвольная перегазовка чтоли, сопровождающаяся щелчками муфты (машина при это стоит в пробке на нейтралке и никуда не едет, ничего больше не нажимаю). Длится это безобразие секунды 2-3. За это время успевает несколько раз газануть, после чего кондей начинает работать.
Машина новая, пробег 2500, 1,6 8клоп.
Что это может быть? Может чтонибудь не притерлось еще?
P.S.Кондеем пользуюсь только в пробках, так люблю с окном ездить открытым.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 10:57
Я б на твоем месте промыл КХХ для начала. У тебя мотор нагрузку плохо воспринимает. А когда обогрев стекла заднего включаешь такое наблюдается?
Логан 1,4 Чип-тюнинг, кондиционер, Северс-М 1,5кВт, прямоток)))
Nissan wingroad, QG15, G, АКПП, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 11:00
за 2500 кам. КХХ забился? Это надо мазутом постоянно заправляться.... имхо с мозгами что то или давление в кондее не правильное
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 11:19
При включении обогрева стекла и всего остального оборудования всё нормально работает. Хлостой ход не плавает.
Это только при включении кондея такое, и то такая хрень была замечена только последние 2 дня. Может из-за жары? :shock:
+ 1 . Я бы так же ответил . И добавлю , мож ещё железо в самом компрессоре . Пробег то маленький = заводской брак . С самого начала так ?
