Текущее время: Пн 25 мар, 2019 13:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Пт 04 июн, 2010 19:33
Modigar писал(а):
Вы когда в холодильник горячую кастрюлю с супом ставите, он что, начинает сильнее тарахтеть?
Вы скучны.... :o
Имею сред-тех и высшее образование по ремонту холодильных установок и не имею желания спорить с Вами или с пеной у рта что то доказывать...
"Не мешайте машине работать !!!" (с)
СообщениеДобавлено: Пт 04 июн, 2010 21:24
№ клубной карты: 1663
Ниразу не аргумент. Свои личные наблюдения я привел. Развейте штоль их для начала... может бензина начинает жрать больше с каждым положением вентилятора на литр? :shock:
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Пт 04 июн, 2010 22:33
Извините, Вы предлагаете прочесть Вам курс лекций по принципам работы холодильных установок?
Ну прочту, а дальше что?
Может Вы "дерево" и все равно не поймете ничего в этом...
У меня есть более интересные занятия чем заниматься херней.
Не верите? Оставайтесь темным и не просвященным всю жизнь или же верьте тому что пишут знающие люди!
Есть еще вариант - купите соотвествующие книги и иучите тему самостоятельно!
СообщениеДобавлено: Пт 04 июн, 2010 22:50
Я не спорю, что энергии на сжатие теплого газа надо больше чем на сжатие холодного,при прочих равных условиях. Я не согласен с тем доводом, что нагрузка при более интенсивном заборе холода, на двигатель так сильно возрастает (как описал автор до 1000 об/мин). Такой прирост мощности хватит чтобы стронуть машину с места при том в горку (т.е. играя только сцеплением). Поэтому я утверждаю, что тут дело не в кондиционере и не в количестве отбираемого у него холода, а в ЭБУ либо бензине, либо все вместе взятое + еще что то, но чисто из за кондиционера такая просадка не возможна.
СообщениеДобавлено: Сб 05 июн, 2010 13:25
Дважды Логановод
Ну попробуйте проделать это у себя на автомобиле я думаю у меня машина не уникальная, хоть еще и не прошла обкатку. :) Я согласен что при 1000 оборотах логан тронется запросто, но дело не в этом, а втом, что при более интенсивном отборе тепла нагрузка на компресор увеличивается на столько, что компьютер повышает холостые обороты, возможно у вас повысит и не до 1000, но повысит же :) .
Сейчас Logan 1.6 8V Prestige + ABS (светлый базальт) + чип тюнинг 2010г.
До этого Logan 1.4 пробег 32 000, базовая комплектацая (ничего нет) - отдал отцу
СообщениеДобавлено: Сб 05 июн, 2010 14:05
Тогда давайте попробуем при холостых, при включенном кондее на 1-ой скорости вентилятора, включить фары. И наверняка будет такой же эффект - обороты упадут, а потом возрастут. Т.е. нагрузка на движок была от генератора.
З.Ы. Когда-то мерил ток вентилятора отопителя на разных положениях ручки скоростей. Точно не помню, но было на 1-й скорости - 3 ампера, на 2-й скорости - 5 ампер, далее 9 и 12 ампер. Так что на 4-й скорости потребляет больше чем дальний свет фар!
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Теперь в гараже живет КИА СИД FL 1,6 Luxe AT
СообщениеДобавлено: Сб 05 июн, 2010 22:54
Я уже пробовал это делать при разных режимах и температурах окружающей среды. Обороты плавают, но настолько незначительно, что практически не заметно, и до 1000 никогда не повышались.
К стати попробуйте с выключенным кондеем просто вентилятор с нуля на максимум сразу включить, если просядут так же как и с включенным кондеем, то дело не в последнем.
Хотя, имхо, проблема выеденного яйца не стоит. Плавают обороты, ну и пусть плавают, главное что в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Пт 25 июн, 2010 17:53
Всем привет кто с кондиционером! У меня проблема , конденсат течет в солон ! Что делать? Можно ли выличить самому ?
СообщениеДобавлено: Пт 25 июн, 2010 18:58
ТУТ возможные причины
СообщениеДобавлено: Пн 02 авг, 2010 19:04
Здравствуйте! У меня Логан 1,4 без кондея. Подскажите пожалуйста можно ли где нибудь в Нижнем Новгороде поставить его? Знаю, что дорого и проще машину сменить.
Логан 1,4 Expr.2008 мокрый асфальт.
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг, 2010 08:46
Дважды Логановод
Если знаете тогда зачем спрашиваете :) , получается вам проще двигатель поменять - с кондиционером ??? У меня была до этого 1,4 без кондея я у кучи народу спрашивал и все говорят - менять двигатель, почти весь перебирать меняя запчасти... Очень дорого короче - поэтому я поменял логан... :D
СообщениеДобавлено: Ср 04 авг, 2010 09:50
Спасибо....вот уж и думаю что продавать машину надо(((
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: Пн 14 мар, 2011 21:34
У меня тем летом (30 градусная жара в Питере) была следующая ситуация:кондей все нормально охлаждает, еду где-то минут 40 со скоростью около 100 и кандей начинает "захлебываться" , то есть во-первых дует горячим (очень горячим), во-вторых начинает гудеть и вибрировать в районе панели с переключателями тепла/интенсивности ближе к рычагу переключения передач. Выключаю его, еду минут 10-15, включаю- минут 10 охлаждает потом опять горячим и дребежжит(уже не зависимо от скорости движения). Знакомые автомобилисты говорили что-то про заправку кондиционера раз в год. Просветите в чем может быть дело и если дело действительно в "заправке", то что это за процедура и как ее осуществлять(в инструкции написано лишь что это делается на оф.сервисе рено)
СообщениеДобавлено: Сб 09 апр, 2011 19:14
№ клубной карты: 2117
Я на служебном Акценте 3 года отъездил, все охлаждало и ничего не дозаправлял и не перезаправлял. А что, у Рено иначе устроено? С уважением. :idnk:
Машина любит уход, поставил и уходи!
Дастер 1,5dci,
Нива 21213,
Велосипед Specialized.
СообщениеДобавлено: Вт 26 апр, 2011 12:21
№ клубной карты: 2124
Телефон: 9262478806
Друзья, подскажите, когда нужно перезаправлять кондиционер?
