Текущее время: Пн 25 мар, 2019 13:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:45
Left писал(а):
agvl писал(а):
Да, видимо, недопонимаю... Если воздух, поступающий с улицы, охлаждается кондиционером, то куда девается воздух, уже присутствующий в салоне и перед этим охлажденный - разве не на улицу? :shock:
НЕТ !!!
Он скапливается в багажнике
Под давлением? :shock:
Privilege, ABS, сент. 2009, красный тореадор
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:48
А Вы думаете отчего багажник вверх откидывается?
Само собой под давлением!
"Не мешайте машине работать !!!" (с)
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 06:08
Дважды Логановод
Помоему сдесь разговор совсему уже не о чем пошел ... Давайте вернемся в тему, как я понимаю принцып работы кондиционера сводится к работе холодильника и основная часть его работы это копресор гоняющий фрион по замкнутому кругу с разным давлением этого фриона (за счет чего и происходит охлаждение изохорный процесс кажется). Так вот возникают и вопросы: этот компресор работает от электричества? Или жестко подсоединен к мотору на какой либо муфте? Если от электричества то работа кондиционера сводится к большой нагрузке на генератор, а так же регурировка вентиля температуры должна уменьшать скорость вращения компресора следовательно и потребляемую мощность и нагрузку на двигатель. Если компресор подцепляется к двигателю на муфте и ДВС крутит его то крутить он будет всегда (когда кондиционер включен) и со скоростью пропорциональной оборотам двигателя.
Если что-то не так прошу поправить, а также знающих людей объяснить принцып работы компресора на Логане. :idnk: (как он подсоединяется к двигателю или же работает от электричества?)
Сейчас Logan 1.6 8V Prestige + ABS (светлый базальт) + чип тюнинг 2010г.
До этого Logan 1.4 пробег 32 000, базовая комплектацая (ничего нет) - отдал отцу
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 06:52
Мда... и подобные вопросы задают люди которые несколько лет пользуются машиной?
Права Вы очевидно тоже купили и не проходили при изучении ПДД устройство автомобиля?
ЗЫ Откройте книгу по ремонту или банально прочитайте форум и не задавайте реально глупых вопросов......
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 07:15
Дважды Логановод
Ну во первых у меня в статусе указано что первый мой логан в базовой комплектации (кондера там нет, вообще там ничего нет :) а второй я еще не успел добавить) поэтому я и не задовался вопросом про кондицыонер, а вот буквально позавчера приобрел новый логан Prestige 1.6 8V светлый базальт + ABS с кондиционером. И меня начал интересовать этот вопрос. Везде на форуме написано, что подсоединяется компресор с помощью электромуфты, а что это конкретно я не знал. Буквально 5 минут назад мы заглянули под капот со знающим человеком и нашли эту электромуфту и компресор - теперь понятно что это типа шестерни которая при нажатии кнопки в салоне цепляется за шестерню ремня идущего на генератор и гидроусилитель при этом компресор начинает работать - следовательно обороты компресора зависят от оборотов двигателя. Но остается открытым вопрос изменяется ли нагрузка на двигатель при повороте ручки терморегулятора температуры воздуха в салоне?
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 07:51
Нет!
Компрессор работает всегда в едином режиме и с единой нагрузкой.
Исключение составляет только ситуации с повышенной температурой воздуха.
Образно говоря - чем больше холода снято с испарителя , тем более газообразный и подогретый фреон подается в компрессор на очередной цикл сжатия и вот от этого может повышаться нагрузка на сам компрессор и соотвественно на двигатель автомобиля
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 07:52
Starvit
http://s42.radikal.ru/i096/1004/38/1c80ce40f91d.jpg
Три года провел с Логаном. Захотелось что-нибудь посерьезнее.
Теперь в гараже живет КИА СИД FL 1,6 Luxe AT
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 08:01
narimanspb писал(а):
Инструкция умалчивает о том производится ли опрос Безопасности только в момент включения или же еще идет опрос в момент работы.
То есть происходит ли отключения муфты в момент падения оборотов, в момент повышенной нагрузки на двигатель. Опять же непонятны при каких именно параметрах нагрузки запрещается запуск муфты.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 08:28
Дважды Логановод
Чем больше холода забирается с испарителя тем больше нагрузка на двигатель это однозначно: провел эксперимент завел, и на холостых включил кондер подождал холодного воздуха из дефлекторов и при прибавлениии скорости вентилятора (забирается холода больше) автомобиль сразу начинает задыхаться и компьютер автоматически увеличевает холостой ход до 1000 оборотов. Осталось узнать вопрос с отключением кондицыонера при резком нажатии на педаль газа (при обгонах сам отключается или нет) :?:
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 09:22
Путешественник
судя по тому, что после обгона не слышно щелчка муфты или не чувствуется потеря мощности, то компрессор не отключается.
ВАЗ 21053, 2005г.в. -> ВАЗ 21099i, 1998г.в. -> R.Logan 1.6, 2009г.в.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 10:06
№ клубной карты: 1663
Это фантастика какая то. Там нет терморегулятора, компрессор качает и качает себе потихонечку, сколько накачал столько и будет холода в радиаторе, а вот как его расходовать - этим уже вентилятор заведует, к стати чем больше его скорость тем больше потребление им тока, следовательно нагрузка на гену увеличивается, отсюда и обороты растут.
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 10:36
+1
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 16:53
Дважды Логановод
думаете что один вентилятор без включенных фар, магнитоллы и др. потребителей способен дать такую нагрузку на генератор? я думаю врятли :(
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 17:17
Modigar писал(а):
Это фантастика какая то. Там нет терморегулятора, компрессор качает и качает себе потихонечку, сколько накачал столько и будет холода в радиаторе.
Это элементарная физика, но Вы можете не верить....
Одно дело сжимать компрессором перегретый газообразный фреон, а другое дело сжимать холодный фреон только что перешедший из жидкой в паровую фразу.
ЗЫ Ну не спорьте... в холодильных установках у Вас нет опыта и соотвествующего образования.
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 23:02
Вы когда в холодильник горячую кастрюлю с супом ставите, он что, начинает сильнее тарахтеть?
Оно конечно влияет (температура хладагента), но не настолько что бы двигатель это почувствовал, тут скорее всего с мозгами что то не то - больше чем надо бензина подают.
К стати, у меня что зимой в минус 10 включал кондей, что весной при +5, что щас при +28 - нагрузка на двигатель не меняется (не заметна на глаз) и обороты не скачут как сайгак.
