Текущее время: Пн 25 мар, 2019 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Вт 26 май, 2009 21:33
шоссе и струны
сперва нужно печку включать, а уже потом кондер
снова тазовод...
СообщениеДобавлено: Вт 26 май, 2009 22:52
А это вы о чём ? По другому просто не возможно .
СообщениеДобавлено: Вт 01 июн, 2010 22:49
Люди, а чем вы дышите во время работы кондиционера, ведь включена рециркуляция воздуха? Тут и до кислороднонго голодания недалеко, а активный мозг за рулем ой как нужен...
Privilege, ABS, сент. 2009, красный тореадор
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 00:59
Системный техник
А почему вы решили, что рециркуляция включена? Зачем? Ну ненадолго еще можно включить, чтобы побыстрее охладить салон или спастись от выхлопа Камаза. Но постоянно с включенной рециркуляцией нет смысла ездить.
RENAULT LOGAN Prestige 1.6
Вот почему на встречке дорога всегда ровнее?...
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 14:10
Чтобы улицу за свои деньги не охлаждать :D
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 14:17
Просто Ильич
Что-то Вы не так поняли. Включение кондиционера - это охлаждение воздуха. поступающего с улицы. А рециркуляция только для быстрого охлаждения салона, например после стоянки на солнце, или, как было сказано выше постом, чтобы не дышать дрянью от выхлопа мощных грузовиков.
Одним из чудес, дарованных нам судьбой, является чудо человеческого общения!
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 18:09
Дважды Логановод
Не подскажите а где можно подробно почитать про устройство и работу кондиционера Логана, и есть ли отличия работы кондиционера установленного на Логан ФАЗЫ 2 от ФАЗЫ 1? :?:
Сейчас Logan 1.6 8V Prestige + ABS (светлый базальт) + чип тюнинг 2010г.
До этого Logan 1.4 пробег 32 000, базовая комплектацая (ничего нет) - отдал отцу
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:00
Да, видимо, недопонимаю... Если воздух, поступающий с улицы, охлаждается кондиционером, то куда девается воздух, уже присутствующий в салоне и перед этим охлажденный - разве не на улицу? :shock:
...и для того, чтобы не выбрасывать с таким трудом охлажденный воздух :wink:
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:41
НЕТ !!!
Он скапливается в багажнике и обдает Вас приятной прохладой при открытии багажника!
"Не мешайте машине работать !!!" (с)
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:45
Left писал(а):
НЕТ !!!
Под давлением? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср 02 июн, 2010 20:48
А Вы думаете отчего багажник вверх откидывается?
Само собой под давлением!
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 06:08
Дважды Логановод
Помоему сдесь разговор совсему уже не о чем пошел ... Давайте вернемся в тему, как я понимаю принцып работы кондиционера сводится к работе холодильника и основная часть его работы это копресор гоняющий фрион по замкнутому кругу с разным давлением этого фриона (за счет чего и происходит охлаждение изохорный процесс кажется). Так вот возникают и вопросы: этот компресор работает от электричества? Или жестко подсоединен к мотору на какой либо муфте? Если от электричества то работа кондиционера сводится к большой нагрузке на генератор, а так же регурировка вентиля температуры должна уменьшать скорость вращения компресора следовательно и потребляемую мощность и нагрузку на двигатель. Если компресор подцепляется к двигателю на муфте и ДВС крутит его то крутить он будет всегда (когда кондиционер включен) и со скоростью пропорциональной оборотам двигателя.
Если что-то не так прошу поправить, а также знающих людей объяснить принцып работы компресора на Логане. :idnk: (как он подсоединяется к двигателю или же работает от электричества?)
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 06:52
Мда... и подобные вопросы задают люди которые несколько лет пользуются машиной?
Права Вы очевидно тоже купили и не проходили при изучении ПДД устройство автомобиля?
ЗЫ Откройте книгу по ремонту или банально прочитайте форум и не задавайте реально глупых вопросов......
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 07:15
Дважды Логановод
Ну во первых у меня в статусе указано что первый мой логан в базовой комплектации (кондера там нет, вообще там ничего нет :) а второй я еще не успел добавить) поэтому я и не задовался вопросом про кондицыонер, а вот буквально позавчера приобрел новый логан Prestige 1.6 8V светлый базальт + ABS с кондиционером. И меня начал интересовать этот вопрос. Везде на форуме написано, что подсоединяется компресор с помощью электромуфты, а что это конкретно я не знал. Буквально 5 минут назад мы заглянули под капот со знающим человеком и нашли эту электромуфту и компресор - теперь понятно что это типа шестерни которая при нажатии кнопки в салоне цепляется за шестерню ремня идущего на генератор и гидроусилитель при этом компресор начинает работать - следовательно обороты компресора зависят от оборотов двигателя. Но остается открытым вопрос изменяется ли нагрузка на двигатель при повороте ручки терморегулятора температуры воздуха в салоне?
СообщениеДобавлено: Чт 03 июн, 2010 07:51
Нет!
Компрессор работает всегда в едином режиме и с единой нагрузкой.
Исключение составляет только ситуации с повышенной температурой воздуха.
Образно говоря - чем больше холода снято с испарителя , тем более газообразный и подогретый фреон подается в компрессор на очередной цикл сжатия и вот от этого может повышаться нагрузка на сам компрессор и соотвественно на двигатель автомобиля
