Текущее время: Ср 26 сен, 2018 16:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 11:23
Так последние 2 дня.
СообщениеДобавлено: Ср 29 июн, 2011 15:40
приветствую. 1.6 2006г. прошивка от паулюса. после прошивки стал громко кондей включаться. холодит исправно.
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн, 2011 07:09
ну да...такое чувство, что, как раз из за того что обороты стали чуть выше, в момент включения муфта громче стала хлопать. да и вообще как то погромче кондёр работать стал...
СообщениеДобавлено: Чт 30 июн, 2011 07:16
Dima Krotov Arhara писал(а):
Modigar писал(а):
bumer04 писал(а):
Я б на твоем месте промыл КХХ для начала. У тебя мотор нагрузку плохо воспринимает. А когда обогрев стекла заднего включаешь такое наблюдается?
за 2500 кам. КХХ забился? Это надо мазутом постоянно заправляться.... имхо с мозгами что то или давление в кондее не правильное
+ 1 . Я бы так же ответил . И добавлю , мож ещё железо в самом компрессоре . Пробег то маленький = заводской брак . С самого начала так ?
Вот сегодня выехал на работу в 5:30 утра. Решил проверить кондей пока стоял в гараже. Завожусь, немного прогреваюсь (до 2х палок), включаю кондей. Щелчек муфты и совсем небольшое падение оборотов примерно на секунду, после чего они приходят в норму. Вроде никаких глюков, кроме того что он гудит и рокот коробки усилился (это всё вроде в пределах нормы).
На суботу записан в сервис на "нулевое ТО" и заодно и кондей показать. Вот как бы мне до них эту неисправность донести, ведь сегодня всё работает.
Посмотрю что будет после обеда, в жару в пробочке....
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 18:52
General Purpose Bot
Муфта управляется традиционно? То есть - цепь "+12" подана постоянно, для включения - заземляется второй вывод?
Хочу сделать управление муфтой по нагрузке на двигатель - чтобы при разгоне она временно выключалась.
Renault Logan Prestige (K7M) 2011 года выпуска.
Nokian Hakka Green
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 19:04
А потом на оборотах врубала компрессор в накачанную систему... Я думаю это очень полезно будет для компрессора и самой муфты. Что бы улучшить динамику, надо купить BMW или хотя бы феррари. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 19:10
General Purpose Bot
Не понял...
А что сейчас там происходит?
Еду я на 3500об/мин, и вдруг решаю, что жарковато. Жму кнопку AC. Потом мне кажется, что слишком холодно стало - отжимаю AC. Через минуту - вспотел и опять нажимаю.
В чём разница?
Nokian Hakka Green
СообщениеДобавлено: Пт 18 ноя, 2011 19:17
booBot писал(а):
Не понял...
В чём разница?
Кнопку, а не муфту... Не знаю, правда, реализовано ли это на логане, но мозги не должны позволять включаться муфте сразу после отключения, возможно и ничего страшного в этом нет. Спорить не буду...
СообщениеДобавлено: Сб 19 ноя, 2011 10:13
General Purpose Bot
Ага, то есть - вы опасаетесь подобия гидроудара?
Надеюсь, давление хладагента выравнивается в системе довольно быстро, ведь испаритель, судя по всему, должен потреблять его довольно интенсивно.
Интересно, можно ли управлять муфтой плавно - с помощью ШИМа?
Nokian Hakka Green
СообщениеДобавлено: Сб 19 ноя, 2011 10:23
Я не понял, что должен потреблять испаритель? И какой смысл в плавном управлении муфтой? Компрессор либо подключен к шкиву, либо не подключен. Третьего не дано.
СообщениеДобавлено: Сб 19 ноя, 2011 10:35
General Purpose Bot
Насколько я знаю - испаритель, это тонкая трубочка с маленьким отверстем. Хладагент, резко расширяясь выходя из испарителя, сильно охлаждается.
Соответственно, если остановть компрессор, то через некоторое время весь запас хладагента между компрессором и испарителем выйдет в продолжение системы. Израсходуется.
Согласен с опасениями, что резкое подключение муфты, особенно на высоких оборотах двигателя, не самый щадящий режим для данного механизма.
Если можно муфтой управлять с помощью ШИМ, то резкого удара на ремень, шкив и прочую механику не будет.
Наверное...
Nokian Hakka Green
СообщениеДобавлено: Сб 19 ноя, 2011 10:51
Наверное...
Испаритель - радиатор, в котором хладагент меняет своё агрегатное состояние и переходит из жидкого в газообразное состояние. Тепло при этом поглощается. Говорить о расходе хладагента мне представляется некорректным, т.к. расход чаще всего ассоциируется с безвозвратной потерей чего-либо.
Насчёт муфты - честно говоря, не знаю её устройства. Если соединение в ней происходит за счёт трения - в Ваших словах, возможно, есть какой-то смысл, но думаю, что если бы включение кондиционера на высоких оборотах было опасно, в мануале прописали бы какие-то ограничения по этому поводу.
