Текущее время: Сб 16 фев, 2019 15:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 315 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Кондиционер и падение мощности в жару
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 09:34
Небольшой отчетец.
Всем, кто заметил явные различия в приемистости машины в зависимости от погодных условий. Например: утром на работу машина прет как зверь а вечером по тому же маршруту домой еле еле плетется, а при включенном кондиционере остается только яростно давить на акселератор догоняя тазы на следующем светофоре.
Так вот. Озадачился я значит этой проблемой.Понятно, что законы физики никто не отменял и в жару обязательно должно происходить понижение мощности. Но перепад температуры не такой уж и большой, а некоторое снижение мощности наблюдается даже зимой после долгой поездки.
Ну а при температуре выше +20С при включенном кондиционере иногда вообще возникало желание свободной левой ногой помогать при разгоне. Причем, при низком старте на исходе жаркого дня например с парковки вечером с работы некоторое время (менее 5-10 минут) указанное падение мощности не фиксировалось. Нет, конечно включенный кондиционер давал о себе знать, но ощущение от нагрузки на двигатель были практически в пределах погрешности измерений "пятой точкой".
Расспросив товарищей выяснил, что ничего такого у них в машинах не наблюдается и погодные условия и кондиционер мало сказываются в поведении машины при разгоне.
Путем несложных аналитических рассуждений пришел к выводу, что
сам по себе кондиционер двигатель нагружает достаточно мало и дело тут не в жаре как таковой. Питанием двигателя занимается впрыск и его неисправность ввиду постоянного фирменного техобслуживания не рассматривается, соотвественно причину нужно искать во внешней среде.
Впускной воздуховод на логане конструктивно выполнен из жесткого пластика и к корпусу воздушного фильтра крепится просто одеванием на патрубок. Я снял воздуховод с патрубка корпуса воздушного фильтра и, как и ожидал, увидел дорожки пыли, какие можно увидеть с внутренней стороны шланга пылесоса.
Водрузив на место воздушный шланг, как следует загерметизировал место крепления, просто намотав изоленту поверх патрубка и шланга. На этом шланге есть еще одно слабое место: там где в районе радиатора он соединяется с заборным пластиковым патрубком, который в свою очередь крепится у основания левой по ходу движения фары и откуда собственно и происходит забор воздуха для двигателя.
Что мы имеем в результате? Герметичный воздуховод, который засасывает воздух с улицы, где его максимальная температура не превышает +35 градусов (в Сибири) а не из подкапотного пространства практически возле выпускного коллектора, температура которого даже не +100С а гораздо больше.
После такой "доработки впуска" даже без фильтра нулевого сопротивления и установки турбины удалось поднять мощность двигателя в жару минимум на 15-20 лыс. :). Уже неделя тестовых испытаний: полет отличный.
Фууух заканчиваю писать.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 09:38
молодец. попробую. сложного ничего нет.
СообщениеДобавлено: Ср 02 май, 2007 18:07
Интересно :) Покурочим логан напоследок :)))
Живу по мануалу :)
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2007 08:13
будете смеятся отъездил неделю все ок
сегодня погода разгулялась: +20 за бортом.поехал по делам на обеде, включил кондиционер - лепота. через 30 минут примерно чувуствую что половина табуна из под капота куда-то разбежалась.
сразу подумал:рано радовался. ан нет - приехал на стоянку, открыл капот, смотрю: от высокой температуры клей на изоленте "поплыл" и она сползла с воздуховода. Надо искать черную изоленту на тряпочной основе :).
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2007 08:56
Wonder_boy, ну Вы хоть фото выложите.
Теперь Фокус 1.8 седан
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2007 12:01
перед тем как делать. хоть глянуть бы.
СообщениеДобавлено: Пт 04 май, 2007 12:30
Московский Логанариус
Фото в студию!!!!
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 02:53
Если со свободным временем не обломится, сегодня буду реализовывать, специально у товарисча фотик взял. Выложу.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 05:56
Залез я все таки под копот
У меня сидит очю хорошо, а вот место крепления к коробке фильтра слабенькое.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 07:02
На своем: к корпусу фильтра гофрированный шланг зафиксировал первым подошедшим хомутом; место за фарой (откуда воздух попадает в воздухозаборник двигателя) прикрыл от моторного отсека старым брызговиком колеса от жигулей (надеюсь, что воздух теперь идет действительно только с улицы). Еще бы не плохо приспособить обратные клапана на все дыры вокруг радиатора и егойного вентилятора, чтобы при небольших скоростях, и особенно в пробках, вентилятор забирал на радиаторы воздух только с улицы (+35) а не не гонял по кругу из моторного отсека (тот запросто выше +100). Кстати, так сделано на большинстве порядочных автомобилей, правда, за не совсем порядочные деньги :-). Но с клапанами очень трудоемко и заморочно, поэтому реально делать то видимо не буду :-(.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 07:57
По моему лучше не мотать изоленту, а взять хороший хомут (лучше подпружиненный) и зафиксировать им.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 13:33
А о том что сама гофра в силу увеличения площади трубы рёбрами тож хорошо прогревает воздух :microvawe: , да и сама труба чёрного цвета хорошо вбирает инфракрасное излучение . Предлагаю обмотать гофру фольгированной теплоизоляцией. А вообще никто не пробовал подавать воздух под давлением через воздухозаборник? На большой скорости воздух будет подаватся под давлением и вот вам та мощность которой не хватает на обгонах по трасе. :ukliam:
Dacia-Logan 1.4 Фаза-1 компл. Амбіанс (Єкспрешин) с ГУР и конд.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 13:55
Пробовали,многие,турбной называется,или компрессором,в зависимости от конструкции.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 14:37
Да нет, я имел ввиду непринудительное нагнетание а естественное от направленого воздухозабора.. Типа как у старых запорожцев.
СообщениеДобавлено: Вс 06 май, 2007 16:39
У запоров это типа воздушное охлаждение, а не наддув :)
