Текущее время: Сб 23 фев, 2019 11:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подкапотное одеяло своими руками
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 18:11
Решил утеплить двигатель на своем логане с 16-клапанным двигателем. Сразу скажу - живу за полярным кругом, вообщем, зимой у нас не вспотеешь. Взял утеплитель дорнит, минеральную вату (мат толщиной 10 см.), толстую капроновую нить и решил смастерить одеяло-утеплитель двигателя. Стеклоткани у нас в городе не нашел поэтому и взял дорнит. Снял мерки подкапотного пространства, вырезал две одинаковых детали из дорнита, разделил мат (толщиной 10 см) утеплителя на две части по 5 см. толщиной. Утеплитель положил между двух дорнитовых заготовок и обрезал по контуру заготовок, получился "сэндвич". Затем сшил все по кругу - получилось одеяло. Затем одинарными стежками простегал одеяло по всей плоскости. Стежки делал через каждые 10 см.
Результат налицо: в безветренную погоду очень эффективно, когда ветер - КПД стремится к нулю (даже с установленной ветрозащитой радиатора).
Если кому интересно выложу фото.
Фото в этом случае должно быть априори.
В противном случае не миновать вопросов: "..Где фото?..", "..выложите фото!..", "...вот бы посмотреть..." и т.д. /е 411/
 Заголовок сообщения: Re: Подкапотное одеяло своими руками
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 20:32
Мат из минеральной ваты. Толщина 10 см.
Дорнит. Что-то типа искусственного войлока
Готовое изделие. Лицевая сторона. "Для красоты" сделал логотипы аэрозольной краской по трафарету (излишество наверное)
https://lh5.googleusercontent.com/-bDbV ... 800/05.jpg
Оборотная сторона одеяла. Поскольку нить использовал капроновую, то хвостики узелков одинарных стежков подплавлял зажигалкой, что бы случайно не развязались
https://lh3.googleusercontent.com/-idxh ... 640/06.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-sky5 ... 800/07.jpg
Готовое изделие по капотом
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 20:36
Отлично! и никакого излишества!
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 20:39
Нормальненько так, не боитесь пожара от него. Советую ещё от газели уплотнитель зафигачить.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 20:42
Айболит
№ клубной карты: 2105
Просто великолепно :res: :res: :res:
Запустить бы промышленно отбоя бы небыло :think:
Токарь, пекарь, лекарь и немного валенки подшиваю...
Аутентик 1,4 2009 г, пробег 120 тык, в пользовании с августа 2011 г, прошивка SVV, ДХО,ПТФ,форсунки,
дроссель 48мм, зеркала Ф2,фильтр салона,газ.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 21:11
Телефон: 89215202969
+1теплушка отменная,низ бы ещё стеклотканью ... а вообще конечно мин. вата не горит .Я тож хотелбы наподобие сотворить только из пятёрки (ваты),негорючая ткань где завалялась.А так считаю молодчина....края оверлочил?
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 21:22
Я мин.вату тоже пятерку использовал путем деления десятки на две пятерки ;) Края шил руками как мог...
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 21:28
Излишество... Да нет, это красатень :res:
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 21:45
Опрометчиво конечно сказать, что не боюсь пожара, но по моим наблюдениям температура с соприкасающимися горячими деталями не высокая. Вообщем не боюсь, но естественно побаиваюсь :) Ну что ж поделать: не нашел стеклоткани, если бы нашел то естессно использовал бы её.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 21:47
Спасибо :oops: . Жена сказала, что ещё стразиков добавить можно, и попшикала на черные буквы краской для волос с блестками (на фото можно разглядеть) :)
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 22:00
Айболит
Есть противопожарные растворы.. Если обработать :?:
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 22:01
Надо подумать о производстве и начать собирать заказы :) :think:
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 22:03
Что-то можете посоветовать? Интересно.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 22:09
Айболит
Думаю в Вашем регионе вполне актуально. То, что производят, в вашем климате работать будет очень слабо а ваш продукт наверняка будет пользоваться спросом.
В любом крупном строительном супермаркете есть растворы для противопожарной обработки древесины и т.д. Можно там и проконсультироваться, и опять-же гугль и яндекс в помощь.
СообщениеДобавлено: Чт 23 фев, 2012 22:12
В принципе основной пожароопасностью является коллектор. Если в этом месте как-нибудь обезопасить только.
