Текущее время: Сб 16 фев, 2019 19:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Температура воздуха на входе в двигатель
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 11:40
В цифрах:
Трасса: Температура во впускном коллекторе -18°С на 80км/ч за бортом -24°С машина прогрета.
Езда по городу ВК= -6°С, Стоянка: ВК= -1°С
Патрубок сосет из-за левой фары.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 11:56
Вот уже имеем какие-то цифры и от них пляшем.
Спасибо Matroskin"у за предоставленные данные.
Делаем умозаключения следующего свойства:
1. Переделка автомобилю не требуется
2. Инжектору не холодно (точнее также холодно как и всему автомобилю :horns: ).
Если пользователи добавят еще выводы - милости просим.
СообщениеДобавлено: Вт 31 янв, 2012 12:14
вывод ,что даже при штатном расположении патрубка идет хороший напор встречного воздуха, раз температура так снизилась при движении. если бы еще заметить расход воздуха на разных скоростях при одних оборотах двигателя....
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев, 2012 12:36
Самый Колючий
№ клубной карты: 1162
При штатном расположении патрубка нет встречного напора. :D Проверено.
Ездил по грунтовкам,по пыли за другими машинами.Пыль была везде,даже под лючком бензобака(с горкой). :shock:
Думал всё,фильтр на выкид.Открыл а там чистенько. :DБыл бы напор-фильтр был бы забит. :yes:
А насчёт температуры,это вам в тему про термостат!
Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев, 2012 19:06
если напора воздуха нет, то температура не изменится,а у Matroskin она упала на 17 градусов уже при 80 км/ч.
при чём здесь термостат?
товарищи здесь тема про влияние температуры всасываемого воздуха в двигатель ,а она на время прогрева двигателя и его температуру практически не влияет!
А вот на мощность и расход топлива может, т.к. идеальная температура сгорания рабочей смеси около +30 градусов и если смесь не успела нагреться до этой температуры или перегрелась ,то кпд двигателя снижаеться.
СообщениеДобавлено: Ср 01 фев, 2012 21:17
Простите, не понял, где упала?
На улице -24 во впускном коллекторе -18.
По Вашему от -24 к -18 это падение температуры?
А в городе и того больше
О чем Вы толкуете?
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 08:46
у меня привычка разобраться во всем до конца и знать что и на что влияет!
Что то мне подсказывает,что инженеры рено уже давно со всем разобрались. :D И выяснили-что и на что влияет. :yes:
Наслаждайтесь жизнью! :alc:
я бы не был так категоричен.
на К4М есть подогрев воздуха - заслонку подогревают, на хундай акцент - тоже есть.
правда и там и там DOHC
а на К7М такого нету, но он SOHC
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 09:08
Интересно а как зависит наличие подогрева от количества распредвалов? Может это просто очередная экономия - дешевле машина - дешевле и слабее двигатель - отсутствие приятных но необязательных элементов?
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 11:28
О чем Вы толкуете?
при стоянке температура воздуха на впуске -1 т.к. воздух нагреваеться от горячих частей впускного тракта и берется с теплого подкапотного пространства, при увеличении оборотов двигателя и напора воздуха температура снизилась до -18 градусов , т.к расход воздуха вырос и он не успевает нагреться от впускного тракта и напор встречного воздуха попадает в подкапотное пространство при движении и всасываеться более холодный уличный воздух.
Открывыя данную тему я хотел выяснить влияние скорости авто на температуру всасывамого воздуха, но сам пока не могу проводить замеры т.к. не купил еще адаптер.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 11:31
Самый Колючий
Напора воздуха нет.Я привёл пример,от вас только слова. :think:
А как она могла не упасть?Или у вас двигатель потребляет одинаковое количество воздуха на холостых,и при езде? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 11:35
с точки зрения работы двигателя думаю нет разницы один рапредвал или два.
а вот для экономии вполне. к примеру даже на русских авто передние дисковые тормоза делают вентилируемые,а на логане -нет! а уж про задние вообще молчу)
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 11:54
Сегодня еще посмотрел температуру. На ходу повышается от 6 до 10 градусов. На 100км/ч - 6°С, на 60км/ч - 10°С.
Обратите внимание, что это не абсолютная температура, а разница между забортной температурой и температурой во впускном коллекторе.
И все-таки трудно не согласиться, что подогрев воздуха не помешал бы. :idnk:
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 12:14
А зачем?
Воздух холодный - плотность его выше. Ведь так? А потому и поместится его больше. Небольшой, но рост мощности имеем.
Физика, друзья.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 13:40
а на каких оборотах двигателя? на холостых желательно померять чтоб узнать как влияет только скорость движения, а не обороты.
СообщениеДобавлено: Чт 02 фев, 2012 13:42
e 411 писал(а):
А зачем?
Физика, друзья.
летом -да. у меня для этого патрубок выведен рядом с радиатором! а вот зимой мы выясняем здесь)), ведь всему есть рамки и если подавать в двигатель воздух -200 градусов ,то думаю будт не Айс! хотя и воздуха при этом попадет больше
