Текущее время: Сб 23 фев, 2019 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: уровень бензина в баке при Зимовке в НЕотапливаемом гараже
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 15:52
Раньше (когда баки автомобилей были железными) рекомендовалось залить бак под "завязку". Чтобы бензин был в горловине. Тогда и бак не ржавел и в бензин из воздуха практически не попадали пары воды. Ведь площадь поверхности была минимальной.
У Логана бак пластмассовый. Не опасно ли его, как железный бак, заливать на зимовку "vfксимально". Он может нарушить свою форму или прохудиться от процесса расширения-сужения бензина? Или все таки запас 40-60 литров бензина лучше хранить в 2-3-х алюминиевых канистрах?
Кто предупрежден - тот вооружен!
 Заголовок сообщения: Re: уровень бензина в баке при Зимовке в НЕотапливаемом гараже
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 16:00
технический редактор Logan NEWS (II)
Даже если там нечему ржаветь, процесс конденсации паров влаги все равно происходит. Совсем под масималку, пожалуй, не стоит, но литров 50-55 пусть там будет.
А вообще, что б не было боязни ледяных пробок в системе питания, влейте немного (грамм 50-100) спиртика, пусть он там воду связывает :).
Наша сила - в наших плавках.
________________________________________
Ф2 бежевый Престиж 16V АБС кож. руль 2010 год. Пробег 115 ккм.
Логан2. 16V (102 л.с.) 2014 г. Бежевый Люкс-привеледж+ЕСП.
Логан2 16V (113 л.с.) 2016 г. Бежевый Люкс-Привеледж+ЕСП.
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 16:40
№ клубной карты: 1663
А если бензин фиговый с присадками, то эти присадки разложаться за полгода, и к весне будет полный бак ослинной мочи какой нибудь. Лучше литров 10 оставить со спиртом, а по весне с канистрочкой свеженького 95 придти, влить в бак и тогда уже заводить.
Duster 1.5 dCi - бесценно!
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 16:46
№ клубной карты: 33
))) Вывод: лучше ездить зимой ))))
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 16:55
А я не любитель 95-ого...
Я голосую рублем за Аи-92 с красно-белых заправок (и чтобы обязательно в чеке через тире было "Центрнефтепродукт"). :)
СообщениеДобавлено: Пн 07 ноя, 2011 21:14
Лучше, наверное, ничего не оставлять. Весной знакомый купил фиат альбео, осталось немного деньжат, он их, по доброй совковой традиции в бензин вложил и все это богатство, больше тонны, поставил в гараже, ездил все лето, вроде нормально, а в октябре заправился из новой бочки и адью. Клапана выпускные под замену, два поршня тоже, два чуть заметный подгар, но тоже поменял. Сказали причина - бензин. И куда теперь девать ещё 500 литров этой бодяги не знает.
Зимой, конечно распад присадок идёт медленнее, но чем меньше будет весной в баке этого компота, а больше свежего бензина, тем лучше.
СообщениеДобавлено: Сб 25 фев, 2012 16:44
Абсолютно согласен-не стоит заливать. Если гараж не неотапливаемый и машина не ездит,то резких перепадов температур не будет и конденсата тоже. (по крайней мере много). Лучше спиртику стаканчик залить.
СообщениеДобавлено: Пн 27 фев, 2012 21:16
как показывает моя практика, бак можно заливать полностью и зимой и летом, только вопрос в том, что бензин жеж со временем теряет свои качества независимо от то, в баке он или в канистре
