Текущее время: Сб 19 янв, 2019 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Износ резины
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг, 2014 19:02
3 месяца назад поставил новую резину. На передних колёсах уже заметен износ по внешней стороне. Что посоветуете?
Самым страшным в детстве было это остаться одному в очереди в магазине когда мама пошла за молоком.. а твоя очередь все ближе и ближе.
СообщениеДобавлено: Сб 02 авг, 2014 19:25
№ клубной карты: 2562
Сделать диагностику подвески, проверить схождение колес на стенде :idnk:
СообщениеДобавлено: Вт 02 сен, 2014 22:06
Давно интересуюсь этой темой и решил для себя, что неравномерный износ у Логан на задних колесах это нормально. Он проявляется на 14 дюймовых дисках, так как высота резины выше и больше подворачивается на поворотах чем у 15. Есть только один совет это не входить в повороты на большой скорости.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл, 2015 18:27
в чем может быть причина износа резины на переднем левом колесе?на сход развал заезжал-все отрегулировали.давление в норме,балансировку тоже вроде делал.
мужик,делающий сход,сказал,что левое колесо как бы вперед сдвинуто немного.т.е. как будто я сдавал назад и ударился им об препятствие.но я не сдаю задом так быстро,задом паркуюсь или разворачиваюсь-и то без нажатия на газ.ещё он сказал,что на износ это якобы не влияет.а левое колесо постепенно подъедает.
СообщениеДобавлено: Вт 21 июл, 2015 19:14
Износ сайлентблоков рычага, погнутый рачаг, кулак, подрамник.
СообщениеДобавлено: Чт 23 июл, 2015 16:31
при диагностике ходовой в сервисе это могут выявить?
СообщениеДобавлено: Пт 24 июл, 2015 06:31
Должны
 Заголовок сообщения: Быстрый износ резины по центру на передней оси
СообщениеДобавлено: Вс 08 апр, 2018 23:39
Всем привет, очень нужны мнение автовладельцев, возможно подскажут куда копать!
Машина Рено Сандеро Степвей второго поколения 2013 года Румынская сборка (в России с 2015 года выпускается).
Штатная резина была Гудиер, зимняя Бриджстоун Рево жз. 205/55/16
В прошлом году при общем пробеге в 39000 км, в середине марта после переобувки на лето заметил, что Бриджи на передке подстерты равномерно на обоих колесах по центру. Схождение, все в норме.
АПРЕЛЬ стук в подвеске, приговорили рычаг и амортизатор запотел, начал замечать что быстро уходит мои Гудиеры (остаток был 4 мм.) на передней оси опять же по центру.
МАЙ поменял рычаг и амортизаторы пробег 43000, пришлось менять местами колеса перед, стертый до индикаторов!!!! на задние.
До конца сезона откатал 8000, передок снова стерт в центре до индикаторов, бока 2,5- 3мм.
На протяжении сезона давление держал около 2.2
Часто проверял схождение, небольшие отклонение в -0,15, синхронно колеса уходят (ям много).
ЗИМА, по подвеске заменил только шаровую опору справа, сход развал сделал.
Но снова середину колес на передке стирало при поддерживаемом давлении 2,0-2,2
Остаток протектора на Бриджстоуне посередине был 6 мм., вчера на шиномантаже проверил остаток в середине 2,5-3 мм, бока 4,5 мм.
Резина Гудиер, Бриджстоун обе 2013 года. Хранились в гараже стоя, общий пробег 58000 км.
В марте прошлого года менял только тормозные колодки на Родхауз, влияют ли они на износ не понятно.
Езда исключительно городская, максимум 70-80 км/ч по городу. на Обьездной 90-100 км/ч, дороги очень плохие
Жду ответов, предположений, советов. Про высокое давление наслушался, не катит
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый износ резины по центру на передней оси
СообщениеДобавлено: Пн 09 апр, 2018 22:38
Увеличенный износ протектора по центру, говорит об избыточном давлении в шинах.
Может манометр врет?
