Текущее время: Пн 22 июл, 2019 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр. Мотор 2,0 л
СообщениеДобавлено: Чт 07 фев, 2013 22:32
По моему материалу ( видео и фото ) ведется расследование на АВТОФРАМОСе.
Сказали в ближайшее время будет ответ.
По этому просьба, волну не гнать. Балаган не устраивать. О результатах доложу.
С установленным фильтром машина едет отлично. Проблем нет ни у меня ни у Сашки, ни у того парня с Уфы, ни у Андрюхи с Питера, которому дилер поменял топливный фильтр на ТО-1 .
O796AP12RUS писал(а):
Но все же производитель должен донести до потребителя, что это просто заглушка и каталожный номер должен быть другим.
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА !!!
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр. Мотор 2,0 л
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 10:27
Дилеры путаются в показаниях
ПЕТРОВСКИЙ АВТОЦЕНТР писал(а):
Здравствуйте.
Разрезанная деталь на снимках, это не топливный фильтр. Это гидравлический демпфер(гасит броски давления). Отдельные топливные фильтра, сейчас ставят очень редко(на логанах нет с 7 года), в основном на новых машинах их нет. Фильтр в виде сетки стоит на заборнике насоса. Если фильтр есть(он стоит у топливного бака), менять можно каждые 30000.
Для дизеля, замена строго по книжке.
Смоленский дилер
1) это - топливный фильтр тонкой очистки;
2) такой фильтр стоит только в двигателях 2.0, в 1.6 фильтр тонкой очистки стоит в корпусе бензонасоса;
3) по регламенту этот фильтр меняется каждые 30 тыс.км;
4) при прохождении ТО сотрудники сервисного центра предлагают его менять сразу, т.е. через 15 тыс.км., учитывая качество нашего бензина.
5) предложили не верить сообщениям на форуме, и если я сомневаюсь, приехать к ним, заменить фильтр на новый и распилить при мне старый.
:sing: :sing: :sing: :sing: :sing: :sing:
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 10:31
ЗАБАНЕН
Да школьники везде же. Россия - страна непрофессионалов.
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 12:47
Der Oberleutnant
Ky6uk писал(а):
Вот результат. Полностью отсутствует фильтрующий элемент !!!!
Нифига...
"А чё,не чётко?Всё чичётко!"(с) :P
Не удивлюсь,если вместо катализатора тоже будет стоять какой-нибудь эрзац.
Видимо, реношники до конца поняли русскую народную поговорку:дёшево и хорошо не бывает.И с радостью её реализуют.
Besser schlecht zu fahren, als es gut ist zu gehen!
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 19:42
Как бы всё
http://www.duster-clubs.ru/forum/showth ... #post28962
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 21:51
Блэклайнер
№ клубной карты: 1206
Но что тогда в этой пустышке является демпфирующим элементом? С воздухом или другим газом было бы понятно, но здесь жидкость... :idnk:
На вкус и на цвет-все фломастеры разные!
СообщениеДобавлено: Пт 08 фев, 2013 22:06
Не демпфер это.
Он в корпусе топливного фильтра+бензонасоса, в баке.
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 06:10
Блэклайнер
Тогда это тупо соединительный штуцер получается?
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 08:55
Тупо не получается. перечитайте , если интересно тему по ссылке ранее...
Все дилеры путаются в показаниях.. и только один Петровский с Питера типа раз в регламенте нет замены топливного фильтра, то это не он... а в Смоленске оказывается это топливный фильтр и в Украине тоже ...
Но что это конкретно за деталь и ее название в Петровском не знают.
Почему на ней нанесена маркировка топливного фильтра и направление потока тоже ЗАТРУДНЯЮТСЯ ответить... Они чихнуть без регламента не имеют права...
Вообщем на данный инцендент я забил. Топливный фильтр вместо этой штуки я установил. Езжу. Все у меня замечательно!
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 09:38
С одного из параллельных форумов
Хороший дилер - мертвый дилер
пы.сы. Перепостил ларгусоводам - пусть прифигеют....
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 10:42
В "За Рулем" на форуме обсудить решили..
http://forum.zr.ru/forum/topic/379530-t ... duster-20/
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 13:03
№ клубной карты: 33
За данной темой слежу с момента ее начала.
И тут она появилась на Ларгус-Клубе, оечнь заинтересовал ответ одного из наших модераторов:
BERKYT писал(а):
По моему вы погорячились распиливать эту штуку. :) :D
Это же не фильтр.
Да и по каталогу он не бьется как фильтр . Он бьётся как Wix.
Но это и не совсем соединитель магистрали.
Эта бочка применяется для выравнивания давления и исключения бензинового голодания на высоких оборотах.
Так называемый демпфер жидкостной пульсации...
Ты никогда не задавался вопросом, для чего в кондиционере на магистрали , стоит тоже самое? :shy:
Гидравлика, топливные и жидкостные магистрали... Это не хухры-мухры.
Тут, научный подход нужен.
И где теперь такую пустотелую фигню брать будете?
Вместо неё фильтр ставить крайне нежелательно. А точнее нельзя. :exclamation:
Честно говоря, похоже на правду...
Но вот зачем его менять регулярно - этого понять не могу.
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 13:11
ЗАБАНЕН
В магистрале кондиционера давление совсем не такое, как в топливных магистралях. Такое объяснение не канает.
http://www.vaznn.ru/article-o_kondicion ... bilya.html
Давление в напорной магистрали составляет 7 - 15 кг/см2, в обратной – 1 – 2 кг/см2
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 13:17
ЗАБАНЕН
И самый интересный аргумент. Если это не хухры-мухры, то почему в магистралях логанов такой детали нет, или на её месте стоит фильтр тонкой очистки. :D
По-моему, Рено конкретно облажалось.
И не знает чем прикрыть свою задницу. Дастеры и так медленно теряют спрос. А этот скандал ещё сильнее отразится на имидже автомобиля, "который можно купить только с допами в 50-100 тысяч и ждать 1-2 года".
СообщениеДобавлено: Сб 09 фев, 2013 13:31
Я конечно не претендую на истину в последней инстанции, но WIX - это торговая марка фильтров... http://wixeurope.com/%D1%81%D1%82%D0%B0 ... ,1694.html
