Текущее время: Чт 17 янв, 2019 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Дренажные отверстия
СообщениеДобавлено: Ср 13 июл, 2016 19:53
в книге логан издат. 3 рим пишется про дренажные отверстия в порогах и есть фото. Но непонятно где это. Машина (5 лет --2010 года) порог заделан мастикой и не нашёл дренажные отверстия, а скоблить и искать жалко.
Может кто подскажет,где они
 Заголовок сообщения: Re: дренажные отверстия
СообщениеДобавлено: Ср 10 авг, 2016 21:55
Тут есть люди которые не !все но многое, обратись в личку кому-нибудь из "них", и будет тебе счастье, да и прибудет с тобой СИЛА:)))
Skoda Octavia 2012 A5 1.6 MPI (AT6 tiptronic) Active - Продан! Renault Logan 2015 K7M Priviledge MT5 - Куплен.
СообщениеДобавлено: Вс 29 окт, 2017 11:40
На форуме есть несколько тем про дренаж и воду, но попробую написать в наиболее свежую тему, о своих приключениях. Прошу заранее прощения за многабукоф, это была настоящая головоломка.
Нынешним летом в салоне моего Логана фаза1 2009 год, пошёл неприятный запах. Будто антифризом или ещё чем химическим. Некоторое время я не мог обнаружить источник этого запаха, пока он не показал себя во всей красе.
Под ногами правого заднего пассажира образовалось натуральное озеро! Оказалось, что в это корыто натекло около трёх (!) литров воды. Завонял очёс, который Автофрамовцы положили в качестве звукоизоляции.
Снял сидения, просушил. Полчаса поливал машину из шланга на даче, ни капли больше не обнаружил и успокоился.
Через неделю опять обнаружил море в ногах правого заднего пассажира. Откачал литра четыре, просушил, дождался дождя. Точнее – ливня, лившего всю ночь. Просидел полночи в машине, наблюдая, не пойдёт ли откуда вода. Не пошла, всё оказалось сухо.
Но, после поездки опять пришлось откачивать. Решил, что вода попадает во время езды по лужам, снизу, из порогов. Выковырял пробки в этом месте, прочистил, залил все дырки герметиком.
Не помогло – пришлось черпать опять. Причём вода была не дорожная – дождевая, чистая, как слеза! Хоть пей её!
Наконец, здесь, на форуме, подчерпнул информацию о дренажных отверстиях в порогах.
Отогнул локер, на правом крыле, нашёл отверстия для стока.
(В отверстие вставлена шлицевая отвёртка, и на нижнем снимке видно, откуда выглядывает её кончик)
Отверстие оказалось чистым!
Так же, как и почти все дренажные отверстия там, где сшиты внешний и внутренний порог. Всё было чисто, кроме самого первого отверстия, замятого то ли домкратом, то ли поребриком.
На всякий случай решил посмотреть, как там отверстия с левой стороны.
Отогнул левый локер и обнаружил пробку просто бетонной крепости! И засор в каждом дренажном отверстии! И даже новенький салонный саморез, попавший туда, видимо, ещё при постройке машины!
Получается, что каким-то образом вода застаивалась в ЛЕВОМ пороге, и внутренними каналами протекала на ПРАВУЮ сторону, под ноги правого заднего пассажира! Хотя, под ногами левого заднего пассажира всё было сухо!
Сейчас пока что в машине сухо, но за поведением воды придётся наблюдать дальше, нет ли где ещё засора, ведь говорят: «Вода дырочку найдёт!»
СообщениеДобавлено: Пт 11 май, 2018 20:22
у меня тоже вода на заднем пороге после дождя скапливается, даже если не ездишь.
машина припаркована слегка неровно по горизонтали, и этот порог получается чуть выше.
Вопрос откуда она просачивается и означает ли это что дренажные отверстия забиты или это из-за перекоса?
 Заголовок сообщения: Re: Дренажные отверстия
СообщениеДобавлено: Чт 17 май, 2018 18:57
Была разок такая проблема, машина стояла с небольшим перекосом на левый борт, Утром после дождя передние коврики поплыли. Снял обшивки, пенопласт, ватин, вычерпал воду (около 3-х литров под каждым), просушил все феном. Далее полез искать причину, нашел, там где бачек омывателя под сеткой с каждой стороны есть по сливному клапану, клапан под бачком был закрыт паралоном (когда то засунул чтоб бачек не стучал), а клапан справа забился какими то листьями и грязью. В общем при превышение уровня вода текла в вентиляционное отверстие печки из из нее под ноги. С тех пор проверяю почаще эти клапана.
По вашей проблеме, тоже есть вероятность, что течет сверху, возможно верх заднего стекла отклеился, дренаж задней двери забился (проверяли? не булькает? :roll: )
СообщениеДобавлено: Пт 18 май, 2018 10:13
Машинист 3 класса
Уберите эти клапана вообще. У меня слева не было и все хорошо, а справа стоял и под ним начала ржа появляться. Надо было сразу убрать его, от него толку никакого нет.
СообщениеДобавлено: Пт 18 май, 2018 21:01
Толк есть, горячий воздух в жару в печку не лезет, для того они и клапана.
СообщениеДобавлено: Вт 29 май, 2018 20:48
Деятель
№ клубной карты: 100
он там один под бачком, на другой стороне отсутствует. Это для слива жидкости.
Kia Ceed JD 2018- ныне; Логан2(2014) (Luxe Privelege)- был; Логан1(2007) Expression+- был;
активация БК на В0, "плющек"; установка круиза
vk.com/club152397142
