Текущее время: Вт 23 апр, 2019 03:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Подскажите мужики...
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2013 07:14
Всем доброго времени суток .
Я уже всю голову сломал ,ну , ни как не могу найти стук. В общем объясняю:
При движении на 1-ой и на 2-ой передаче на не большой скорости не больше 10 км на 1 и не больше 20 на 2-ой при нажатии или отпуске педали газа при рывке появляется где то спереди справа иногда под сиденьем пассажира (спереди) некий стук , больше похожий на (тюк). Уже объездил все сервисы как офиц так и гаражи. Все разводяд руками !!!!!
Звук просто одолел. Я конечно понимаю что хороший стук дорогу найдёт ,но, всё таки хотелось бы от него избавится .
Авто-Лада Ларгус . пробег 30650.
Огромное спасибо за помощь .
P.S. Бачок омывателя я закрепил . Правда пока кустарно ,просто подложил свёрнутый лист бумаги чтоб не дрыгался .
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите мужики...
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2013 08:29
Телефон: 89215202969
Выхлопная система,на неё похоже.
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2013 09:46
По бездорожью не ездил, кочки не сбивал, пластик снизу смотрел, может, что и оторвалось...защиту не снимал???
Диагностика достигла таких результатов...что практически не осталось здоровых людей.
Логаша 2007 пробег 80000
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2013 21:12
Просмотрел всё дно вдоль и поперёк . Видимых повреждений нет . Всё на месте ничего не оторвано (тьфу, тьфу, тьфу).
Звук то пропадает ,то вновь появляется. Короче всю голову сломал я уже.
Завтра попробую снять бачок омывателя и проклеить его тонким пенопластом , ктож знает может поможет .
СообщениеДобавлено: Пн 08 апр, 2013 21:17
Всё днище просмотрели вдоль и поперёк ,а толку нет.
Завтра попробую снять бачок омывателя и проклеить железо вокруг него тонким пенопластом . Может поможет.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2013 07:11
СЫКТЫВКАР FOR REVER
Попробуйте защиту двигателя затянуть!у меня на логане тоже такое было.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2013 12:12
Вообще-то для начала надо научиться называть темы качественно.
Такой заголовок годиться для "Курилки".
Второе: создана тема в разделе Logan MCV. У Вас Лада Ларгус... Не находите отличий? Только не надо мне говорить что это один и тот же автомобиль! Не надо. Это уже другой автомобиль.
Засим тему в "Шумы, свисты, стуки и скрипы." стоило бы переместить.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2013 20:56
№ клубной карты: 2446
Телефон: 89877249195
вот оф. сервисы и не оф. сервисы живьем машину смотрели не не могут причину сказать, а тут на форуме даже без фотки скажут :D
Может все же под сиденьем что брякает. Я на днях под сиденьем банку собачьего корма обраружил, а она каталась иногда и брякала.
СообщениеДобавлено: Вт 09 апр, 2013 20:58
Совершенно правильное замечание!!!
На стену!!! На стену повесить всем.
Все-таки нахождение на форуме достаточное количество времени дает опыт и окажет помощь другим.
СообщениеДобавлено: Вт 16 апр, 2013 12:32
Да, похоже, что что-то плохо закреплено. Или "само" болтается-катается... И верно указали, что без осмотра машины трудно что-то посоветовать...
КЛУБНАЯ КАРТА №077
