Текущее время: Чт 22 авг, 2019 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Перенос задней дуги багажника назад.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 17:01
Да простят меня конструкторы рено! Аминь! :oops:
Купив полтора года назад Сандеро, был разочарован расположением закладных гаек под заднюю поперечину багажника. Если на Логане это оправдано размерами крыши, то на Сандеро выглядело крайне нелепо, да и длинный груз везти невозможно, при продольной раскачке возникали значительные нагрузки.
И вот, наконец, дошли руки и до багажника.
Купил пару болтов М12х20 с полной резьбой и гайки на них.
Срезал больше половины толщины шляпки и гайки, гайку не докрутил на 2мм до шляпки болта.
Просверлил 5мм отверстие по оси болта. Нарезал в нем резьбу М6.
Получились вот такие закладные втулки-гайки:
Просверлил в боковине крыши отверстия 12мм и смазал их и болты силиконовым герметиком.
Вставил болты и затянул изнутри гайки:
В результате получилась база 110мм:
 Заголовок сообщения: Re: Перенос задней дуги багажника назад.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 17:16
Неплохая идея! Возможные минусы: 1. Если болт М6 прикипит, то будет вращаться вместе с болтом М12. 2. С голого металла на спиленной голове болта М12 могут быть ржавые подтёки.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 17:35
"Matroskin" , от такого багажника будут следы на лаке на крыше, от резиновых упоров... если их уже нет...
Багажник этот потом придаст тебе кучу гемороя при продаже авто.
СообщениеДобавлено: Чт 18 окт, 2012 18:20
1. Не прикипит, графитка не даст, проверено на Логане.
2. Пока литолом помазал, потом может покрашу, если потечет.
Ky6uk писал(а):
от такого багажника будут следы на лаке на крыше, от резиновых упоров... если их уже нет... Багажник этот потом придаст тебе кучу гемороя при продаже авто.
Да Игорь, есть такой минус... :idnk:
На старом Логане были следы, но не критичные, пришлось полирнуть немного, если не знать, то и не заметишь.
И потом, лет за пять этих потертостей наберется до и более, так что не переживаю... :oops:
Багажник такой брал, когда других не было, сейчас можно поставить чисто на кронштейнах, тогда надо сделать еще пару закладных. Может так и поступлю...
СообщениеДобавлено: Пт 19 окт, 2012 14:37
Телефонист
№ клубной карты: 2222
Я что-то не понял: на сандеро нет гаек под багажник?? :?:
Белый лед 1,6 16V Престиж
________________________
ищу работу - Инженер связи
Могу в аэропорт подвезти
СообщениеДобавлено: Пт 19 окт, 2012 17:55
Есть, но стоят они как у Логана, 60см от передних, хотя длина крыши позволяет 110мм
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 01:40
Просто кот
А рейлинги (как вариант) Вы не рассматривали? Они достаточно длинные для Сандеро, да и смотрятся неплохо.
http://www.aps163.ru/products/rejlingi/reisandero
Я себе такие рейлинги-багажник на Логан поставил. На скорости не шумят, вид не портят, снимать не надо. А две аэродинамические поперечины лежат в багажнике за спинкой заднего сиденья и места почти не занимают. В любой момент можно быстро и легко поставить. Как мне кажется, это удобно.
Фактически, рейлинги - это именно багажник для установки в штатные места крепления, но несколько иной формы. И для Сандеро они длиннее, чем для Логана (см. фото).
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 09:40
Как же, рассматривал... :think: Но во первых, крепление хлипенькое, опираются на крышу не плотно, под резинки попадает грязь и песок. :idnk: опять же, задняя часть не закреплена, вернее закреплена в штатной точке посередине крыши.
Ну и ценник - 4200+3200 :shock: (по логаншопу) - совсем не радует.
Кстати, учел критику Младшего менеджера, шляпы болтов обезжирил и зацинковал, так что ржавчина не потечет.
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 12:23
Просто кот
Судя по всему Вы не до конца разобрались с системой крепления рейлингов. На крышу они вообще НЕ опираются. Эти пластиковые нахлобучки играют роль обтекателей. При этом передние закрывают кронштейны крепления в штатные места, а задние имеют чисто декоративную функцию. Да, задняя часть закреплена в штатных точках, но рейлинг-то длиннее. Он продолжается до конца крыши.
Касательно грязи и песка - под резинки практически ничего не попадает (по собственному опыту). А кроме того, под оптекателями я прилепил защитную плёнку (идёт в комплекте). Так что ЛК покрытие не пострадает.
Ну а что касается цены - отчасти согласен, дороговато. Хотя я брал по цене 3700 (в Москве).
Это я всё к тому, что с рейлингами можно ездить постоянно, а багажник (по собственному опыту на другой машине) для этого явно не подходит. Меня он сильно раздражал своим гулом на скорости, затруднением очистки от снега и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб 20 окт, 2012 13:31
Все правильно, может конструкция разная, те что я видел, подушками лежат на крыше и когда везли металлическую дверь по не очень хорошей дороге, то вся конструкция жила своей жизнью, т.е. шаталась :idnk: в итоге расшатало закладные гайки...
Цена питерская... До Москвы далеко... :idnk:
Постоянно с багажником ездить не собираюсь, снять-поставить - 5 минут не спеша.
Главный плюс для меня в этом решении - его прочность и устойчивость.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 00:31
Просто кот
Возможно действительно Вы видели и другие рейлинги ( я где-то читал, что существуют и другие конструкции других производителей).
Однако перевозка металлической двери на крыше (т.е на багажнике)! - это меня озадачило! :shock: Это как же надо не любить свою машину, чтобы так над ней издеваться!
Мне как раз сегодня на даче ставили две металлические двери. Привезли их на прицепе. И когда я попросил забрать и выбросить старые (далеко не самые тяжёлые!) двери, их тоже погрузили на прицеп. Так вот, прицеп весьма ощутимо "просел".
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 16:14
Любить, не любить,... все относительно... если у вас доставка 300 рублей, то у нас 2-3 тысячи. И потом 25-30 кг двери, при допустимых 70 :think: Позавчера отвозил матери трубы для забора и калитку металлическую, увязал все и довез без проблем ни где ни чего не дрыгнуло.
Вчера проехался по трассе, думал будет гудеть как на Логане на 90 и выше... ан нет, ни какого гудения, Возможно потому, что ширина крыши у Сандеро меньше почти на 10см и дуга не попадает в резонанс, да еще внутрь поперечин засунуты куски резиновых шлангов для увеличения массы поперечины и ухода с резонансной частоты.
СообщениеДобавлено: Вс 21 окт, 2012 21:45
Кажется мне, что такое заявление можно считать наивным. Машина должна служить хозяину по полной программе.
СообщениеДобавлено: Сб 11 май, 2013 21:51
А не подскажет ли уважаемый топик-стартер модель багажника? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс 12 май, 2013 09:44
Был Багажник на крышу дуги Amos Koala
Хочу такой поставить, добавив еще пару гаек.
