Текущее время: Ср 24 апр, 2019 19:37
 Заголовок сообщения: Западает газ!!!
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг, 2012 13:51
Вот уже пару раз случилась такая напасть, после нажатия на педаль газа, она как-будто назад не возвращается, машину несет вперед, она набирает скорость сама. Если выжать сцепление автомобиль ревет, холостые обороты доходят до 6-7 т.!!! Единственный выход заглушить, но на скорости не всегда это быстро получается... в общем опасная ситуация. Причем сама педаль нигде не застревает (раньше цеплялась за коврик, я его обрезал). Боюсь ездить больше 80 км/ч и дальше правой полосы. Причина невозврата мне кажется где-то под капотом. Смазал тросик и ось, на которой педаль держиться. Через пару недель повторилось, может там где-то пружина какая ослабла? Пробег всего 23000, Сандеро 1,6 8кл. У кого-нибудь было такое? До этого отъездил на Логане 3 года, подобное было только из-за коврика.
 Заголовок сообщения: Re: Западает газ!!!
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг, 2012 13:56
Представитель Trustable
№ клубной карты: 1113
Обмусоливалось на форуме! Дроссель промыть надо.
PS : Кстати глушить не обязательно, можно просто резко ударить по педали газа, она и отлипнет!
СообщениеДобавлено: Ср 01 авг, 2012 17:00
Дроссель ни при чем!
Снимай тягу пластмассовую, срезай на пару мм выступ на том конце, что к заслонке, если есть бормашинка, то немного расточить шариком внутренние полости наконечников тяги и смазать литолом или силиконовой густой смазкой из тюбика.
И как рукой снимет! :Heppy:
СообщениеДобавлено: Вс 26 авг, 2012 20:18
Было такое, и как часто писали на форуме редко проявлялось - раз в два месяца там и т.п. В сервисе я об этом не говорил, но посоветовали заменить тросик газа, ибо он с заусенцами был :)
