Текущее время: Чт 22 авг, 2019 04:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Акустика в Sandero
СообщениеДобавлено: Сб 03 апр, 2010 21:50
Всем добрый вечер!Может я и повторяюсь или не втом месте задаю эти вопросы,так как спрашиваю про сандеро.Но очень хочется услышать мнения,советы и варианты знающих людей,а не их критику на следующие вопросы!
1. Что лучше ставить в переднии двери:16 двух компонентные колонки или 16 мидбасы?Подключение напрямую от магнитолы
2. Стоит ли ставить чтото в заднии двери?
3. Хочу соорудить полку с подиумом назад и поставить туда колонки 6х9 или 9х9 однополосные НЧ или трех полосные,под углом 45 градусов в сторону лобовухи?Подключение через усилок!Что лучше и под каким углом?
4. Стоит ли добавить на заднюю полку к 6х9 или 9х9 16см колонки со средними и высокими частотами?Подключение через усилок!
5. Посоветуйте какой четырех канальный усилок подойдет под эту систему?Может и акустику посоветуете?
Заранее хочу сказать,что саб ставить нехочу.Так как жалко пространства в богажнике,и всем этим набором хотелось-бы получить хороший звук и сносные басы!
И очень прошу пожалуйста не критикуйте меня,а просто помогите подбором компонентов и их размещением!Знаю скажите,что надо слушать и подбирать.Но чтобы чтото слушать,надо что-бы было что слушать и с чем мудрить!
 Заголовок сообщения: Re: Акустика в Sandero
СообщениеДобавлено: Пн 05 апр, 2010 00:43
В перед лучше компонентки или коаксиалы, от мид басов толку(нужна шумка дверей) а так оптимально. Если на заднюю полку лучше блины 6х9 без наклонов и так нормально будет, еще как вариант 13 см в задние двери для подзвучки( запитать от мафона).
У друга в лансере стоит панасоник не очень старый там кнопка вкл и зад работают как саб чисто низ-прикольно (едишь один вкл., с пассажирами выкл). Поэтому многое зависит от мафона. Пионер играет нормально, особенно блины. Слушал на ауди 80 поинер (блины и мафон) как саб сзади, у меня есть саб мистери играет хуже. Если брать усилок можно взять 2-х канальный на блины, если мафон не устраивает как их качает, можно и 4-х 2 канала на перед и 2 на зад. Одно время видел в м видео 4 канальный усилок номиналом 4 по 100 ват усилок пролоджи.
СообщениеДобавлено: Пт 23 апр, 2010 09:09
Кто уже в Сандеро музыку ставил отпишитесь. Как крепятся, корзина снимается, какие размеры, или все как в Логане? Нужен-ли переходник для антены?
Темна и опасна глубь океана, но твари, скользящие в ней, хороши к жигулевскому пиву.
СообщениеДобавлено: Ср 28 апр, 2010 21:33
все как в логане, переходник нужен
Renault Sandero Prestige 1.6 8v, базальт
СообщениеДобавлено: Пн 26 июл, 2010 17:45
всем привет! помогите пожалуйста, проставки на рено сандеро и логан фаза 2 под динамики 16.5 такие же как на первый логан ::: ???? может знает кто, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн 26 июл, 2010 23:26
Украинский резидент
должны быть такие же. по крайней мере штатные вставки под обычные 13" динамики те же, что и на первой фазе.
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
СообщениеДобавлено: Чт 29 июл, 2010 19:10
В Сандеро съёмной корзины нет. Есть выштамповка в обшивке двери.
Сандеро Престиж 1.6 8v + ABS Бежевый
СообщениеДобавлено: Пт 30 июл, 2010 11:04
Украинский резидент
всё как в логане фазы2.
СообщениеДобавлено: Пт 08 окт, 2010 00:20
№ клубной карты: 73
Корзина снимается проще чем на фазе 1. :D Те же дурацкие колодки для динамиков, штекер антенны короток. В моем случае в комплекте Сони Эксплоид были переходники, установка не составляла труда. Плохо то что размер динамиков 13". Лучше ставить 3-х полосные динамики, они дают больше басов. Частота низов начинается с 60 Гц, нежели 2-х полосные с частотой басов от 80 Гц. Установил Сониевские эксплоидовские динамики без декоративных решеток, они дешевле и решетки не прикрутить к дверной карте.
СообщениеДобавлено: Пн 15 ноя, 2010 23:12
У меня сейчас стоят один сабвуфер и две колонки Микролаб, должен сказать что очень даже отличное звучание и басы. Вот думаю буду больше установку брать, большой саб и пять колонок
Ваши мнения насчет данной фирмы?
СообщениеДобавлено: Вт 16 ноя, 2010 19:37
насчет саба и колонок - погуглите тему "звук 5.1 в Лансере" - как человек ставил колонки от компа в машину.
хорошее настроение гарантировано :)
СообщениеДобавлено: Пн 28 фев, 2011 23:51
всем привет!!!!!! а 13 см компонентные мидбас плохо будут играть ??? а чтоб поставить 16см что нужно ??? а на задних дверях места по акустику аналог передним и протянуты ли там провода в комплектации Exspression ??? :think:
СообщениеДобавлено: Вт 31 май, 2011 13:14
Хочу поставить JVC CS-HX 538 трехполосные ,13 см.
СообщениеДобавлено: Вт 31 май, 2011 20:54
№ клубной карты: 2117
К размышлению: Пионеры 1339. Очень достойные динамики как по характеристикам, так и по звучанию и стоимости. Поставил себе в Логан и супруге в Степвей. С уважением. :roul:
Машина любит уход, поставил и уходи!
Дастер 1,5dci,
Нива 21213,
Велосипед Specialized.
СообщениеДобавлено: Чт 09 июн, 2011 17:22
рекомендую такую установку в Сандеро, в полне бюджетно и звуком можно удивлять:
вперёд FOCAL 13 или 16 (с подиумами придётся повозиться) обязательно компонент, твитеры на двери туда где треугольники в район зеркал
провода акустические получше
обязательно питание на голову протянуть отдельно сечение 16 мм(кв)
голову взять PIONEER, ALPINE, Kenwood (только не MYSTERY,Prology и прочею хрень)
САБ в багажник 12" (типа Kicx)
И самое главное полная шумка дверей и багажника!
Как вариант с усилком звук гораздо получится ещё лучше.
А так если делать самому, то 25-30 тыр уложиться можно.
Всем Удачи! :D
