Текущее время: Пн 25 мар, 2019 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пресс-релиз SANDERO
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар, 2010 19:08
Dze писал(а):
Машинка пойдёт на ура ! Только лично меня смущает запаска , которая находится под авто . :so:
За последние три года запаску просто не доставал. Просто не езжу на лысой резине. (чем больше протектор, тем меньше проколов). Висит она на пузе, и пусть себе висит. Зато пол в багажнике идеально ровный, без продавленного коврика. Ну а при загруженном багажнике очень удобно достать. Не нужно вынимать вещи, болт находиться сразу у задней полки. Открутил, поменял и дальше поехал. К стати в джипах у половины запаска висит на пузе. Только колесико там весит побольше. :P
СообщениеДобавлено: Вт 30 мар, 2010 20:02
Здорово. Обратно запаску под днище без проблем устанавливать?
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар, 2010 08:32
При "загруженном багажнике"... :wink:
Я здесь, я там, я всегда...
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар, 2010 11:04
В чем же удобство крепить колесо под днище при "загруженном багажнике" :) . Его, если что, и в багажник не положишь, так как загружен. Про вытаскивать из под днища запаску - все понятно. Открутил - упало колесо.
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар, 2010 16:17
В москвиче-2141 был крюк. Запаску кинул на кронштейн, приподнял кромку и зафиксировал. А дальше вкручивай до конца болт-фиксатор. Держать кронштейн с запаской при закручивании не надо. :appl:
СообщениеДобавлено: Ср 31 мар, 2010 16:32
Познавательно, но хотелось бы узнать как у "Сандеро". Может там более совершенная "фишка".
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 16:08
собственно крепление запаски на Sandero...
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 16:29
Это не тот случай, когда лучше 1 раз увидеть, чем сто раз прочесть. Было бы здорово, что бы написали, как устанавливать ее.
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:00
...погуглил и нашёл вот что:
Код:
Достать колесо оч просто, для этого даже не нужно вынимать поклажу из багажника, как в Логане. С помощью ключа или трещётки откручиваете болт крепления запаски(под кожухом в районе заднего бампера ближе к правой фаре), обслабляя который колесо вместе с платформой опускается на землю. В принципе, извлечь/установить запаску можно и на корточках. Притом домкратить машину не нужно
юзаем поиск по поисковым машинам господа, руки чай не отвалятся...
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:17
Если Вы прочтете мои сообщения раньше, то речь шла о том как установить самому запаску под днище, а не о том как вытащить оттуда. :)
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:19
или вот с форума http://www.sanderovody.ru...
"...на конце лебедки "крючек", обхватывающий эту корзину с колесом. После опускания "лебедки"- этот крючёк двигается на 5-10см в стороны свободно. Т.е. корзина опускается не до земли, а чуть ниже бампера, далее в слепую её приподнимаешь и крючёк на себя. После этого корзина задней частью падает на землю. Далее грязное, пыльное колесо вытягиваешь на себя. Если предварительно одеть перчатки- то останешься чистый. Снимаешь пробитое колесо, ставишь запаску. Пробитое и грязное колесо тащишь к корме, заталкиваешь его на корзину и поднимаешь её заднюю часть к бамперу. Крючек "лебедки" сделан так, что при поднятии корзины он автоматом её захватывает. После этого поднимаешь лебедку и снимаешь перчатки. Для замены колеса сумки, шампура, кастрюли, лыжи и прочее из салона не вытаскиваешь под дождь и снег (а когда пркалывается колесо дождь или снег идет обязательно).
Много написал, но суть в том, что если Вы не хрупкая девушка и физиологические способности позволяют Вам самостоятельно завязывать СЕБЕ шнурки, то сия процедура пройдет легко. А в противном случае Вы в 100 раз больше задолбетесь установкой домкрата, поднятием авто и откручиванием проколотого колеса."
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:23
№ клубной карты: 236
Скажите, что там за отверстия снизу бампера? Правее вроде болт стоит, а слева и в центре 2-е дырки :roll:
http://www.avtokreslabest.ru/
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:27
Спасибо.Много не нужной информации. Но в тексте есть ответ
СообщениеДобавлено: Ср 07 апр, 2010 17:33
это не дырки - это технологические отверстия... :vill:
а зачем они там спросите того кто их туда наконструировал, т.е. инженера-проэктировщика этого бампера... :B
СообщениеДобавлено: Сб 17 апр, 2010 16:30
хех... :cens:
за что боролся на то и напоролся...
вот жеж какие ленивые человеки...
и правд погуглил сразу нашёл всё что нужно...
P.S.: не бойтесь иногда подумать головой и сделать пару "лишних" движений пальцами по кнопочкам...
