Logan Renault Club
http://logan-club.ru/forum/
Технические вопросы
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=218&t=16317
Страница 2 из 9
Автор:  Aleksander13 [ Чт 13 май, 2010 22:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Технические вопросы
Ky6uk А газывае у поры от какого авто подходят?
Автор:  Ky6uk [ Чт 13 май, 2010 23:00 ]
Пока не знаю.
Автор:  _AlexSander_ [ Пт 14 май, 2010 00:30 ]
по поводу упоров. долго вымерял и т.п. по нагрузке в идеале поставить от тайги, уж больно много весит капот. а вот по диаметру - от ляды девяток. они тонкие, 1-1,5см в диаметре.если брать толще, то не будут нормально ложиться в канавку. но как они будут справляться с тяжестью такой это вопрос...
Автор:  Loba [ Пн 17 май, 2010 18:41 ]
Товарищи, у меня возник вот какой вопрос. Возможно так оно и должно быть (Сандерик мой первый автомобиль и я еще в нем плохо разбираюсь), но...
В эти выходные везла предков на дачу. Как обычно, багажник набили под завязку, так что пришлось снимать заднюю полку. Так вот, я заметила, что у меня все время горит в багажнике лампочка. На сервисе мне сказали, что она выключается через две минуты после закрытия багажника, НО! ни через 2, ни через 5, ни через 10 минут лампочка не погасла. Опытным путем удалось установить, что лампочка гаснет лишь тогда, когда багажник запирается на замок (или машина ставится на сигналку, что фактически одно и тоже). Т.е. при езде (если не запирать багажник отдельно на замок) лампочка в багажнике и горит, и горит, и гориииит... к вечеру становясь просто огненной. В итоге, вопрос: это нормально? и если да, то можно ли все равно это как то исправить? :?:
Автор:  Марго [ Пн 17 май, 2010 20:29 ]
Halli, у меня тоже так.
Автор:  Loba [ Пн 17 май, 2010 21:13 ]
Безобразие. Кто ж такой криворукий это придумал? :E
Автор:  _AlexSander_ [ Пн 17 май, 2010 21:28 ]
про эту проблему я и говорил ранее. читайте внимательнее :)
Автор:  Loba [ Пн 17 май, 2010 21:39 ]
Не в этой теме.
Автор:  _AlexSander_ [ Пн 17 май, 2010 21:58 ]
в этой :) в начале. просто нафлудили дофига уже :)
Автор:  FedorJr [ Вс 06 июн, 2010 09:20 ]
Вот вчера читал и ужосался...
Напишу цитаты:
Итак....поведую Вам свою историю. Заказал Сандерика в г. Воронеже в салоне "Формула-ВР". Черная Жемчужина, Престиж, АБС....на неделю позже заказал отец то же самое только в цвете красный тореадор. Ждали три месяца, после чего стали счастливыми обладателями. Отец получил Сандерика чуть раньше. На своем, с полным восторгом от мягкости хода и плавности переключений КПП отъездил два дня, накотал 130 км. После чего при включении кондера стал загораться значек разрядки аккумулятора.....Огорчило. Такая хрень на протяжении всего дня...загорается аккумулятор, плавают обороты....в итоге машина глохнет. Не придал значения....возможно обкатку не прошла....Больше 2 500 не крутил, свыше 90 не разгонял. Ближе к вечеру лампа аккумулятора стала гореть и без кондея, при повороте руля на право, либо на лево до упора.....руль ломовой, ГУР не работает. Крайне обидно. В итоге глохну вечером в крайнем левом ряду без шанса завестись еще раз.
Отогнал в салон на сервис. Итог: отломился шкиф - заводской брак, полетел ремень ГРМ ,погнул клапана, движок по п***е. Обидно чуть ли не до слез. Ждал машину дольше чем ездил....И это новое авто почти за 500 000. Забрали на гарантийный ремонт. Через полторы недели ,т.е. в пн. должны дать подменный авто. Если верить менеджерам - Симбол на автомате. Жду с нетерпением пн. По получению отпишу. В итоге заберу новую машину со вскрытым движком. Российская сборка....что не говори.
Самая большая "радость" заключается в том, что через 4 дня у отца на "тореадоре" случилась такая же ерунда. Похоже вся серия с дефектом. Теперь оба на автобусе...(
Так, что мужики, кто получал машину в конце мая, будьте бдительны....если загорается аккумулятор, лучше остановиться без дальнейших движений и реновский эвакуатор вызвать...быстрее ремонт будет)
Автор:  FedorJr [ Вс 06 июн, 2010 09:25 ]
Другой случай (сандеро, 16 кл, пробег 150 км):
.........мастер сервиса сказал, что поставили бракованный демферный штиф. Но пока не ясно, что там внутри...
Вести с фронта
Вести печальные...
Автомобиль подлежит гарантийному ремонту.
Необходимо полностью менять комплект ГРМ - ремни, штиф, пластиковую крышку, генераторный ремень и в добавок 8 клапанов для надежности, т.к. они погнулись...
Все знакомые и друзья в голос - СДАВАЙ МАШИНУ либо меняй на равнозначный.
Расстроена до самый не могу...
Первый в жизни автомобиль и на те... Вдобавок кредитный... ///реву///
Автор:  orderr [ Вс 06 июн, 2010 17:53 ]
Подскажите - кто знает! В комплектации Престиж есть фильтр салона,а также сколько пепельниц?
Автор:  -VoroN- [ Вс 06 июн, 2010 17:59 ]
Фильтра салоне нет ни в одной комплектации.
Пепельницы 2.
При желании можно докупить ещё одну.
Автор:  logoSlavik [ Вс 06 июн, 2010 18:07 ]
FedorJr, читал о таком, но на другом форуме (авторы те же). Пока известно три таких случая. Сижу и сам побаиваюсь, у меня такой же движок на Сандерке. Пока накатал чуть менее 300 км, вроде проблем нет, тьфу-тьфу-тьфу.
Автор:  Grigory [ Вс 06 июн, 2010 18:08 ]
FedorJr писал(а):
Я в ужасе :E :tom:
Страница 2 из 9 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
