Текущее время: Ср 21 авг, 2019 09:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
СообщениеДобавлено: Пт 29 сен, 2017 20:59
Вам надо поставить ролики ремня доп оборудования железные.
По старой привычке многие ставят ролики пластмассовые
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 06:59
Если стоит обычный шкив на генераторе, может быть имеет смысл заменить на шкив с обгонной муфтой? В смысле, борьбы с рывками на ремне допов. На холостых усилие на вращение генератора, наверное, чувствительное.
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 07:01
Когда перед светофором обороты сбрасываются.
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 08:35
Объясните, пожалуйста, непонятливому, зачем в шкиве генератора обгонная муфта. Чтобы вал генератора мог обгонять шкив? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 18:38
Да, обгонять, исключая инерционные нагрузки на ремень, когда обороты шкива коленчатого вала уменьшаются. В насосе ГУРа и компрессоре кондера они гасятся нагрузкой. А вы зачем интересуетесь, вы не из милиции? :foo:
СообщениеДобавлено: Вс 01 окт, 2017 19:21
Сложно представить себе такую ситуацию при нормальной эксплуатации авто.
А генератор, Вы считаете, в холостую крутится?
Ага, из интермила. :D
СообщениеДобавлено: Пн 02 окт, 2017 16:02
Все-таки, у вращающегося ротора и крыльчатки в масле инерция будет разной. И если можно снять напряжение на ремне между шкивами, то почему бы это не сделать? Вам же АБС жить не мешает, хотя можно и без неё.
СообщениеДобавлено: Пн 02 окт, 2017 16:41
На действительно полезных мелочах, блин, экономят, а никому не нужную муфту с сомнительной полезностью впиндюрили.
А АБС, кстати, иногда жить сильно мешает.
СообщениеДобавлено: Пт 11 май, 2018 09:24
Grigory писал(а):
Если ролики поставили пластиковые, то поменяйте их на металлические.
Привет.
Поменял ролики на металлические (правда и стояли как оказалось металлические), оригинал взял.
Но чуда не произошло(
Куда ещё копать? Мигающий чек вылазиет именно на хх, в движении проблемы нет.
Ошибка всё так же: p0301
Но двигатель не троит, а лампочка на приборке уже раздражает(
СообщениеДобавлено: Вс 07 апр, 2019 18:36
Здравствуйте! Так получилось,что пришла пора менять подвеску на моей "Саньке"....так вот вопрос в чём:можно ли впихнуть подвеску степвея ,конкретно в чём отличия(что пружины это понятно,а вот стойки-амортизаторы, рычаги и т.д.).кто нибудь это делал?какие ощущения?
СообщениеДобавлено: Вс 07 апр, 2019 19:39
Стойки передние, амортизаторы задние разные. Рычаги одинаковые. Сам не делал. А чтобы понять, что получится, надо просто прокатиться на Стэпвэе.
