Текущее время: Ср 21 авг, 2019 08:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 131 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Пт 27 янв, 2012 15:26
Versus писал(а):
Что-то нигде не смог найти про заводскую шумоизоляцию на Sandero. Как с ней дела обстоят? Также как на Логане, то есть совсем плохо?
Позапрошлым летом сам делал своей Сандеро шумку покругу. Кроме торпеды.
На каждом элементе кузова изнутри приклеены антивибрационные лоскутки закрывающие около 20 процентов площади.
Я сделал и не жалею. Зимой салон быстрее нагревается. Шипы не слышно при движении.
Летом быстрее кондеем охлаждается :roul:
Сандеро Престиж 1.6 8v + ABS Бежевый
СообщениеДобавлено: Чт 09 фев, 2012 12:04
Представитель Клуб-Рено.SU
К слову о шумке - вот тема на клуб-рено.su
Может и не нужно уже, но
WAS писал(а):
Есть вопрос, установлен ли активатор замка задней двери?
Установлен.
Красный Renault Sandero Expression 1.4
--- www.клуб-рено.su ---
--- www.logan-shop57.ru ---
 Заголовок сообщения: На московском заводе Renault выпустили 500 000-й автомобиль.
СообщениеДобавлено: Пт 10 фев, 2012 20:42
Самый Колючий
№ клубной карты: 1162
Юбилейной машиной стала модель Renault Sandero Stepway красного цвета с механической коробкой передач, сообщает пресс-служба компании. В настоящее время продуктовую линейку московского завода Renault составляют Logan, Sandero, Sandero Stepway, Fluence и Duster, в ближайшем будущем к ним присоединятся еще две модели – Latitude и Koleos, которые будут производиться методом крупноузловой сборки.
http://www.kolesa.ru/news/2012/02/10/v_ ... na_renault
Не на все претензии сразу найдешь ответ, а кулак всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев, 2012 10:57
Я конечно ничего не понимаю в маркетинге и прочей хрени, но вот нахрена занимать мощности завода латитудами и колеосами, они стоят в любом салоне в наличии по нескольку штук, а на дастеры, логаны, сандеры держать очереди от полугода... :idnk:
СообщениеДобавлено: Сб 11 фев, 2012 11:05
Возможно, чтобы в массовом сознании РЕНО не началО ассоциироваться с только дешёвыми машинами. Иначе пришлось бы, как Тойоте и Ниссану, выдумывать для дорогих машин новый бренд типа Лексуса и Инфинити.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2012 10:38
Уважаемые Сандероводы!
Я стал обладателем Степвея и заметил, что на Степвее на фарах со стороны моторного отсека ничем не прикрыты (буквально голые контакты) клеммы фар. http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=218&t=25545&start=60
Так как фары на Степвее и Сандеро разные я хотел бы узнать у Сандеро такая же фича? Гляньте пожалуйста.
Коллеги подсказали, что на другом Степвее такая же херня.
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2012 14:28
Украинский резидент
фары сандеро и степвея одинковые и взаимозаменяемые. разница только в цвете - степвей - черные.
на моей сандеро румынского производства (2008 г.в.) тоже нет этих крышечек. был неприятно удивлён.
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
СообщениеДобавлено: Пт 16 мар, 2012 16:33
И на обычном Сандеро и на Степвее крышечек нет. :yes:
СообщениеДобавлено: Чт 29 мар, 2012 17:17
Подскажите, господа...
Сандерик стоял неделю возле дома, сегодня решил прокатиться. Прогрел до двух палочек, поехал. По первости немного чувствовалась вибрация при трогании, минут через 10 езды пропала...
Отсырело может чего? Как думаете, стоит провода и модуль зажигания сбрызнуть силиконкой?
С уважением, Ваш покорный Хозяин.
СообщениеДобавлено: Пн 28 май, 2012 22:37
ссылаюсь на качество топлива..
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 22:21
машина прошла 14000 с небольшим! на кочках появился стук в районе багажника. подсказали что может стучать тросик по баку, тросик скрепками прижал к креплениям, а стук не прекратился, при чём при осмотре ничего нигде не ослаблено и не болтается. никто не встречался с такой ерундой!?
СообщениеДобавлено: Сб 17 май, 2014 23:21
Мож ручка домкрата долбит,бывало.
СообщениеДобавлено: Пт 29 сен, 2017 16:16
Всем привет!
Авто renault sandero 1.6 16v акп 2011год.
Вот уже как пару месяцев достаёт меня не постоянно моргающий чек с кодом р0301.
Свечи поменял два раза, первый раз денсо, второй раз брал оригинал — чек моргает.
Компрессию мерили — 13 с небольшим во всех горшках.
Модули зажигания местами менял — чек моргает. Менял все 4модуля на заведомо рабочие - чек моргает ошибка на другой цилиндр не переходит.
Менял датчик температуры — чек моргает, а датчик точно рабочий.
Поменял все прокладки на впуске, что бы исключить подсос воздуха — чек моргает.
Промыли форсунки на стенде, нет эффекта, да и форсунки сразу были рабочие, так как распыл и расход через все 4форсунки одинаковый.
Дроссель чистил, не помогло.
Причём может весь день не моргать, а может выскакивать на каждом светофоре на хх.
Причём пропусков зажигания нет, двигатель как работал так и работает. Либо пропуск есть, но он кратковременный и никак на работе двигателя не сказывается.
На разгон, динамику никак не влияет. В движении чек не выскакивает.
За месяц до ошибки была замена ГРМ ( Renault 130C17529R ) и доп.оборудования ( Renault 11 72 067 46R ) с заменой всех роликов и натяжителя.
*****"Рено официально признал данную проблему и выпустил рекомендации по ее устранению. Нужно заменить 8200933753 RENAULT Ролик натяжения ремня и все. Как объяснили мне ролик изнашивается и дает рывки которые распознаются как пропуски зажигания Я себе поменял - неделю чек не моргает" *****
поможет ли замена на данный ролик?
или куда ещё копать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт 29 сен, 2017 18:51
Если ролики поставили пластиковые, то поменяйте их на металлические.
СообщениеДобавлено: Пт 29 сен, 2017 18:53
Можно прото ролики? Без натяжителя?
Спасибо за совет!
